nedělám, seznam pošli
Tak jen tak z hlavy etka mě dneska nějak nefrčí či co....: Chladič klimatizace s vysoušečem, komplet trubky dle typu motoru (není nutný na MPI jsem napasoval TDI truby :-D), většinou je potřeba i jinej chladič vody + sahara (taky záleží co tam máš za motor), klimakompresor + držák kompresoru, jinej alternátor, u MPI jiná řemenice, převodní kladka, napínací kladka, klíňák tuším 5 drážkovej, průchodku do příčný stěny, držáky trubek, komplet topení, kabeláž motor + interiér (já jsem si ji vyrobil, ale je s tím dost práce - schánět piny a konektory...), ovladače klimatizace, BSG (centrální řídící jednotka), ventil do kastlíku, ř.j. dochlazování, čidlo teploty do chladiče, čidlo tlaku klimatizace. Jinak jak jsem psal záleží na typu motoru, výbavě auta apd., takhle jsem to měl já v classicu MPI... A bacha na to kde to budeš kupovat, nejdřív si to nastuduj jak co vypada, kupoval jsem komplet klimu na MPI a odvezl jsem si 2/3 klimy na TDI a pak dohadovaní s tím co ti to prodal nestojí za to, nejlíp jestli ti tady někdo vypíše lepší seznam z etky i s kódama a potom brát díly přesně podle kódů.
je to SDI a myslim ze tam je stejna i z tdi..? :-D ale díky
  • 5 let později...
Ahojte. Vedeli by ste mi odporucit niekoho, kdo by vedel robit klimu na fabiu 1 mpi. Dakujem
Pani nikto nevie poradit kdo mi dorobil klimu do fabie mpi???
prodat Fabii a koupit s klimou :-) :-)
Tak do toho by som moc nesiel kedze mam to na plyn a som s tym maximalne spokojny. Auto vyuzivam denne a jazdim dost km a nedam na fazulu dopustit.
souhlas, pokud ti auto jinak vyhovuje, tak je nesmysl ho měnit. Možná upřesni lokalitu, kde jsi ochotný úpravu podstoupit. Myslím, že např. Vaša, Rolbař by to udělali, ale to máš asi dost z ruky.
Tak tak vela veci si dokazem uz opravit. A som s nim spokojny. Najlepaie by bolo slovensko. Popripade rozumnej dohode by som zasiel aj do CZ. Nepoznas niekoho?
pokud si dokážeš spoustu věcí opravit, tak se do toho pusť. Je to sice drbárna, ale dá se to - na svém autě jsem to kdysi dělal.
Neviem ci by som to dokazal uz som pozeral aj fotky len to by chcelo potom zoznam dielov a nejaky schemu. A najviac sa bojim elektriky.
Před lety jsem k tomu sepisoval návod, bylo to v sekci "instalační manuály", ale po přechodu na nové forum to zmizelo. Vše potřebné zjistíš tak, že si stáhneš Dílenskou příručku a nainstaluješ Etku (elektronický katalog náhradních dílů) - a v nich porovnáš auto bez klimy a s klimou - tím zjistíš potřebné díly a najdeš i schéma zapojení. Úplně nejlepší je to pak na vrakovišti si nechat vymontovat ze stejného auta. Není to nějak extra náročné na dovednosti či vybavení, jen je to hodně montování.
Hmm skusim este niekoho kdo by mi to naistaloval. V CZ teda to robi Vasa a Rolbar?
  • 6 let později...
V 25. 4. 2006 na 9:34, makov napsal:
Ahoj je ten makov ještě v diskusích naživu? a nebo ho to přestalo bavit? Jan
