Publikováno Červenec 28, 201015 r Zdravím páni (sem tam aj dámy). Po výmene rozvodov 100 tis.km a pretesnení pod hlavou sa mi na F1 začalo ozývať klepanie. Zaujímavé je že pri studenom motore to nepočuť.Akonáhle dosiahne prevádzkovú teplotu počujem výrazné klepanie. Jazdiť sa s tým dá, ale pripadá mi to "nezdravé". Motor je inak v pohode a okrem toho zvuku žiadny problém. Od nova používam olej Castrol TXT 5W40. Motor mi nikdy olej nepapal, aj teraz 120 tis km nedolievam ani kvapku. Na fóre som našiel problémy s klepaním ventilov, ale všetky boli opačné - pri studenom motore. Stretol sa s tým už niekto z Vás? Alebo klasická rada do servisu a na VAG ?
Červenec 31, 201015 r mam presne ten isty problem auto je r.v.2002 1,4 50kw a ma len 25000km tiez prosim o radu
Říjen 13, 201015 r Me se za tepla ozyva tez takovy kovovy klepani. Jde to z hlavy. Neklepe to stale, ale nepravidelne, na volnobehu a zahratem motoru temer vzdy. Jsou to hydrostely. Neresim to, az to bude klepat porad, asi je vymenim. -- Fabia 2001 / 1.4 MPi 50kW Upraveno Říjen 13, 201015 r od KoZis
Březen 3, 201114 r Autor Tak som dojazdil... Ten klepot za tepla sa zosilňoval a postupne lenivel a keď mi minule bliklo mazanie uteklal som s tým do servisu. Tam mi po krátkej diagnostike oznámili že motor je na odpis lebo, ten čo menil rozvody by mal chodiť po kanáloch. Pretože ich rozladil a nastavil ako na felícii.Ja som takto rok jazdil cca 10.000 km. Podotýkam, že bol to živnostník s vlastným servisom a od výmeny rozvodov mám doklad. Vraj výmena a diagnostika všetkého toho čo sa tým dodrbalo by stála via ako výmena celého motora. Mám z toho hlavu v smútkubude to stáť nejakých 500 az 600 EUR ak sa mi podarí nájsť identický motor. Má s takouto výmenou niekto z Vás skúsenosti? Je lepšie kúpiť motor na vrakáči alebo v servisoch ? A hlavne na čo si treba pri takej kúpe dať pozor?
Březen 24, 201114 r Autor Tak už zase jazdím... V autorizovanom škodováckom servise páni v čistých montérkach odhadli opravu na viac ako 500 € a doporučili radšej vymeniť celý motor. Nakoniec sa do veci zaangažoval môj syn. Zobral auto k svojmu "garážovému" mechanikovi a ten ho pekne rozobral a našiel problém: chyba v olejovom čerpadle. Nedostatočný tlak oleja spôsoboval klepanie hydroštelov a znižoval výkon. Stálo to 200 € aj s výmenou oleja a filtrov. Auto jazdí ako nové. Poučenie: Značkový servis Vám ponúkne pre nich najjednoduchšie riešenie: výmenu Už ich budem volať iba "výmenný servis".... Nájdite si radšej dobrého mechanika a držte sa ho.
Duben 4, 201114 r já mám 1,4MPi 44kW a taky mi to klepe při zahřátem motoru, začalo to když jsem na místo 10W40 nali 5W40 tak jsem ho znova vyměnil a je to ok. semtam klepne ale jinak jezdí. a to už mám od výměny rozvodu asi něco přes 10tis.km. to Kořas: Jinak na těhlech motorech se ventily neštelujou jsou tam hydraulické zdvihátka a ty si vůli seřizují samy, takže tě asi někde natáhli. A do originál škodováckýho servisu bych nejezdil, v garáži si to udělám sám a za mnohem menší peníz
Duben 6, 201114 r Zdravím páni (sem tam aj dámy). Po výmene rozvodov 100 tis.km a pretesnení pod hlavou sa mi na F1 začalo ozývať klepanie. Zaujímavé je že pri studenom motore to nepočuť.Akonáhle dosiahne prevádzkovú teplotu počujem výrazné klepanie. Jazdiť sa s tým dá, ale pripadá mi to "nezdravé". Motor je inak v pohode a okrem toho zvuku žiadny problém. Od nova používam olej Castrol TXT 5W40. Motor mi nikdy olej nepapal, aj teraz 120 tis km nedolievam ani kvapku. Na fóre som našiel problémy s klepaním ventilov, ale všetky boli opačné - pri studenom motore. Stretol sa s tým už niekto z Vás? Alebo klasická rada do servisu a na VAG ? Ja som mal to iste take vzlastne hrkotanie najprv som myslel ze ventily ale omyl, nakoniec to bola rozvodova retaz ,vymenil sa retaz aj s kolesami ozubenymi samozrejme aj tesnenie odnimatelneho bloku kde je koleso rozvodu na vacky...teraz ide motor ako novy a to mal najazdene 120000km asi do 110000 sa to nedialo alebo som si to az tak nevsimol no potom to bolo uz ako hrkalka jednoducho natiahnuta retaz. Za stuena to chvilu nepocut potom to zacne hrkat...no vymena svoje spravila...ale pocujem hrkanie take tu a tam s prevodovky aspon mam ten dojem ze to ide s tej strany a ked stlacim spojku zmizne to...olaj som este nevimienal v spojke...manualnej, 1,4MPI 50KW. ak je niekto kto vie poradit cim to je to take hrknutie klepnutie aj s prevodovky potesi ma...hladinu oleja cez srob som nikdy nekontroloval ,iba sa my zda ze je cast prevodovky mastna spinava...ze by aj tym ze by bolo malo oleja? ci uz po 120000km je ten olej fakt nanic ako voda...
Duben 6, 201114 r no až na to že u mě to rozvodový řetěz není jelikož mám novou sadu asi 6tis. km, a poznám jak klepe hydrozdvihák, je to takové nepravidelné klepání, řetěz jsem měl taky vytahaný ale neslišel jsem ho nikdy
Duben 18, 201114 r ...ale pocujem hrkanie take tu a tam s prevodovky aspon mam ten dojem ze to ide s tej strany a ked stlacim spojku zmizne to...olaj som este nevimienal v spojke...manualnej, 1,4MPI 50KW. ak je niekto kto vie poradit cim to je to take hrknutie klepnutie aj s prevodovky potesi ma...hladinu oleja cez srob som nikdy nekontroloval ,iba sa my zda ze je cast prevodovky mastna spinava...ze by aj tym ze by bolo malo oleja? ci uz po 120000km je ten olej fakt nanic ako voda... Mám ten istý problém ale už som počul tri názory na túto chybu. 1.spojkové ložisko 2.päťkove koliesko prevodovky 3.celá prevodovka končí a teraz sa neviem rozhodnúť čo s tým. Poradte niekto prosím len neuznávam odpoved vymeň auto za niečo normálne.Teraz sa mi to fakt nehodi. Upraveno Duben 18, 201114 r od jofik
Leden 18, 201213 r Dobry den precital som to cele a mam podobny problem pocujem obcasne klepanie.. obcasne v tom ze neni stale ale je pravidelne a ked zacne klepat a pridam plyn tak sa rychlost klepania stupnuje a to trva iba par sekund a prestane neklepe to casto iba obcasne si zaklepe a prestane... ide to niekde z pravej strany hlavy ked sa pozerate do motora...skusal som dat dole aj viecko od oleja ci to nebudem pocut lepsie ale nebolo tak ma jedine napada ten hydrostel alebo ventil neviem... a je to 1,4 mpi 44kw 163k km a zatial ziadne ine priznaky to nema jazdi uplne bez problemov
Leden 19, 201213 r Tak už zase jazdím... V autorizovanom škodováckom servise páni v čistých montérkach odhadli opravu na viac ako 500 € a doporučili radšej vymeniť celý motor. Nakoniec sa do veci zaangažoval môj syn. Zobral auto k svojmu "garážovému" mechanikovi a ten ho pekne rozobral a našiel problém: chyba v olejovom čerpadle. Nedostatočný tlak oleja spôsoboval klepanie hydroštelov a znižoval výkon. Stálo to 200 € aj s výmenou oleja a filtrov. Auto jazdí ako nové. Poučenie: Značkový servis Vám ponúkne pre nich najjednoduchšie riešenie: výmenu Už ich budem volať iba "výmenný servis".... Nájdite si radšej dobrého mechanika a držte sa ho. Ale čiže ten mechanik pri tej výmene rozvodu nič nedokafral, hej? Pretože nechápem, ako to mohol "nastaviť ako Feldu". Pretože už pomaly 50rokov sa ten rozvod nastavuje na 12dielikov reťaze a toť všio.
Únor 29, 201213 r Chlapci mám ten samí problém za studena nic ale po ujetí 10 km mi to hučí z pravé strany motoru když stojím před ním vedle baterky?Pomůže když sešlápnu spojku a zvuk zmizí ale spojku mám novou a rozvody asi rok staré.1.4 mpi 2000
Únor 29, 201213 r Kdyz jsi nechal menit tu spojku, dali ti tam i nove lozisko spojky? Popripade skontrolovat hladinu oleje v prevodovce. Pripadne doporucuji rovnou vymenit pokud se uz v blizke dobe nestalo. Upraveno Únor 29, 201213 r od Grym
Březen 1, 201213 r výměna komplet spojky mám i ty staré díly co tam byli přítlačný talíř,spojkavá lamela,ložisko vše komplet.....olej v převodovce je ok krásně čistej a je ho tam dost...ale chlapy mi říkali že jak se dá nová spojka že stejně se za chvíli to ložisko ozve takovej mor u fabií....
Červenec 15, 201510 r mam ten samy problem, ale s tim, ze dokonce citim vibraci kdyz sedim v aute a pri volnobehu kolisaji otacky. co to muze byt prosim?
Červenec 15, 201510 r Ahoj,nepíšeš co máš přesně za motor,ale v tvém případě bych asi vyčistil a znovu nastavil škrtící klapku. Upraveno Červenec 15, 201510 r od Mirek 835
Listopad 9, 20213 r Ahojte ..mám podobny problém ..vlastním BMW síce iná značka ako sa spomína ale snáď pomôžete .. menili mi predné kotúčové brzdy a stabilizačnú tyčku a odvtedy som počula počas jazdy stále klepanie ..ktore stíchlo keď som stlačila brzdu .. začalo znovu búchať keď som brzdu pustila potom to utíchlo po pár minútach začalo .. mechanik ma ubezpečoval že musim vymeniť prednú nápravu lebo je rozhegana ..ale nepomohlo ..dovtedy som nemala žiaden problém čo sa týka motora vždy bolo všetko super sú menené aj rozvody remene .. môže byť chýba napríklad aj v doštickach žeby mali vôľu preto to klepanie ..newiem určiť či to je z motora lebo ten je úplne tichucjy len počas tej jazdy počujem tukanie rapkanie či klepanie a pri stlačení brzdy je ticho amotor ide naďalej potichučky ..ďakujem za rady za každú radu ďakujem
Listopad 9, 20213 r Tak bavoraci jsou takové kukačky motorového světa 😀 Vymykají se pravidlům přírody (dopravního provozu) a kladou vejce do cizích hnízd (fór) 😂
Březen 15, 20223 r V 9. 11. 2021 na 6:27, Dominika kapralikova napsal: Ahojte ..mám podobny problém ..vlastním BMW síce iná značka ako sa spomína ale snáď pomôžete .. menili mi predné kotúčové brzdy a stabilizačnú tyčku a odvtedy som počula počas jazdy stále klepanie ..ktore stíchlo keď som stlačila brzdu .. začalo znovu búchať keď som brzdu pustila potom to utíchlo po pár minútach začalo .. mechanik ma ubezpečoval že musim vymeniť prednú nápravu lebo je rozhegana ..ale nepomohlo ..dovtedy som nemala žiaden problém čo sa týka motora vždy bolo všetko super sú menené aj rozvody remene .. môže byť chýba napríklad aj v doštickach žeby mali vôľu preto to klepanie ..newiem určiť či to je z motora lebo ten je úplne tichucjy len počas tej jazdy počujem tukanie rapkanie či klepanie a pri stlačení brzdy je ticho amotor ide naďalej potichučky ..ďakujem za rady za každú radu ďakujem Ja sice nemam bmw ale skoda superb 2 cffb 2.0 103kw manual. Brzdy brembo kotuce brembo nove stabilizacne ticky naprava kontrolovana v servise. Tiez to hrka ako stari furik a ked len na centimeter stlacim brzdu ze o tom ani auto nevie tak je ticho... Pustim a zase hrka.. Neviem na to prist ani dva servisi nie..
