Únor 9, 200916 r bez pinu na plasty, podklad, ručičky, NDpin jde vyčíst. kdyz nemam k tomu auto,jde ten pin vycist z tech budiku ? co to vycte ? VAG treba ? diky
Únor 10, 200916 r Vag tacho,nebo Vag K + Can Commander to vyčte... super takze to k necemu je jeste se zeptam,da se zjistit jde li opravdu o maxidot podle toho stitku co je v zadu ? nebo podle neceho ? diky Upraveno Únor 10, 200916 r od Noe
Únor 10, 200916 r Dá, napiš číslo dílu (6Y0 920 xxx x). A dá se to taky poznat od pohledu, když koukneš na ten displej uprostřed z různých úhlů, tak má jiný lesk, než folie ciferníků.
Srpen 20, 200916 r Tak bando a ted raďte: Jedu podle tachometru 80kmh, na Vagu to ukazuje 60kmh. Jedu podle oka cca 190kmh, podle tachometru 165kmh a podle Vagu 130kmh. Otáčky motoru jsou podle otáčkoměru 4000rpm a podle Vagu 3500rpm. Teplota motoru je podle teploměru 85C a podle Vagu 90C. Otázka: Kde je chyba? Odpověď: Nevím, proto se ptám Klásek (škoda 120 S4) odborník přes motory atd, rádobyodborníci ve škodovce, atd prostě neví Snad se třeba zde někdo najde Děkuji za tip
Srpen 20, 200916 r teplota motoru je klasicka odchylka 5 stupnov nehra rolu. ň tachometer je nepresny a len informacny. ja mam gps rychlost 130 a na tachaci 145 a vag som teda neskusal ale skusim. vag rychlost tusim prepocitava. nemenil si velkost gum? najpresnejsia rychlost je gps.
Srpen 21, 200916 r To cartmanko: dobrej pokus o vsvětlení odchylek, nicméně ty by měli být v řádech procent a né desítek! Tam něco habruje s VAGem. Zkus tu rychlost změřit GPSkou.
Srpen 21, 200916 r Dodo: Přesně tak, kdyby byla odchylka jen cca 5kmh, tak neřeším, ale toto je masakr. Kola na autě jsou pořád stejná. Jinak s GPS to chci taky zkusit, ale až zase někdy vyndám Fabču z garáže. Jen jak to zkusím, budu informovat.
Srpen 21, 200916 r to teda neni masakr. masakr by byl keby si mal podla gps 190 a vag ukazuje 130. ak mas na tachometri 165 a podla vagu 130 tak mozes mat aj posunutu rucicku tachometra. Ten tachometer je fakt uplne informacny a nic presne. zmeraj vag s gps. pocity a tachometer a otackomer a pocity do toho neplet. ved pocitovo mas v uzkej ulice niekde v taliansku aj pri 60 ze ides 120 a na dialnici pri 120 ze ides 60....
Srpen 23, 200916 r Jasnačka, tu GPS zkusím. V týdnu se na to dostanu, tak potom podám detailnější informace mého problému
Duben 12, 201015 r Zdravim nevie nahodou niekto ci by sa nedaly namontovat budiky z octavieII na fabiuI.
Duben 12, 201015 r všechno jde, jen by to asi nebylo zrovna moc jednoduchý = levný a hlavně nechápu účel? pokud design, tak to je jednoduší předělat podklad budíků...jinej důvod mě nenapadá, protože i kdybych je měl doma, tak radši za pár šušní pořídím origo budíky co do Fably sedí bez úprav (a že by jich muselo být - třeva budíku a i komplet rámeček)
Duben 12, 201015 r všechno jde, jen by to asi nebylo zrovna moc jednoduchý = levný a hlavně nechápu účel? pokud design, tak to je jednoduší předělat podklad budíků...jinej důvod mě nenapadá, protože i kdybych je měl doma, tak radši za pár šušní pořídím origo budíky co do Fably sedí bez úprav (a že by jich muselo být - třeva budíku a i komplet rámeček) no mne prave o to ide aby som nemusel kompletne prerabat.tvar nieje problem to je hracka ale creva sa mi prerabat nechce.a prave oto mi ide ze nechcem mat tie male dysplejiky na jodinky a tak chcem to mat vsetko na jednom stredovom prave to sa mi paci nie to ako to ma fabia
Duben 12, 201015 r Z OII do FI je to docela problém, hlavně v elektronice. Jednodušší je tam hodit budíky z FII před FL s maxidotem, někdo to tu už měl a elektrické zapojení je stejné.
Duben 12, 201015 r Z OII do FI je to docela problém, hlavně v elektronice. Jednodušší je tam hodit budíky z FII před FL s maxidotem, někdo to tu už měl a elektrické zapojení je stejné. to viem ze budiky z fabieII by sli ale prave o to ide ze mozem mat za velmi dobru cenu budiky z octavieII.kurna a nestacilo by iba niejak prerobit konektory.
Duben 12, 201015 r Tak prodej nebo vyměň za budíky z roomstra/F2 F1, F2, R... mají CAN 1.6... O2 má CAN 2.0.. v tom bude ten největší problém.. a to není přerábka konektoru... čeká tě víc problémů něž užitku.. Upraveno Duben 12, 201015 r od Royce
Srpen 3, 201015 r Zdravím všechny,prosím muže mi někdo poradit jestli budíky do 220km/h jsou stejně cejchované jako do 240km/h chtěl bych si pořídit indiglo budíky,ale ty jsem našel jen do 220km/h bude mi to ukazovat jinak?Díky za rady
Srpen 3, 201015 r logicky to bude ukazovat zle. co si si myslel ze auto spozna, ze mas iny podklad a upravi pohyb rucicky?
Srpen 4, 201015 r To je jasný,že mi to nerozpozná,ale přijde mi to stejně cejchované jen je to do 220km/h
