Drewie Vloženo 6. Září 2015 Sdílet Vloženo 6. Září 2015 předface RS budíky budou mít nulu na konci (např. 6Y0 920 870 S), všechny RS budíky začínají 6Y0. S RS přišla ta změna v číslech dílů (postupně) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ix9 Vloženo 6. Září 2015 Sdílet Vloženo 6. Září 2015 (editace) díkes nakoniec to asi aj tak budem musieť zistiť cez VAG ale aspoň viem na aké číslo si mám dávať pozor. Editováno: 6. Září 2015, autor: Ix9 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 11. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2015 Nazdárek pánové, napíšu to sem. Měl jsem na plexiskle budíků zevnitř nějakej bordel, tak jsem je dneska odpojil, vyndal, plexi zevnitř vyčistil, zapojil zpátky. Když jsem pak nastartoval všechny kontrolky svítí, KROMĚ kontrolky dálkovek. Ani na světelnou houkačku. Dálkovky normálně svítí jen tahle jedna kontrolka. Nevíte co by to mohlo být? Díky. Fabia předface 2004. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 11. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2015 Ahoj jednoduché! Špatně jsi je složil. Podsvětlují ti. Znovu je rozdělej a dobře ustav ten plast stupnice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 12. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2015 Nenapadne ještě někoho něco? Dneska jsem to zkusil vyndat a porovnat, dokonce dvakrát, ale pořád nic Furt svítí všechno ostatní kromě tý blbý modrý kontrolky dálkovejch světel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirek 835 Vloženo 12. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2015 S tím jsem se nesetkal. Chce to Vag a udělat test budíků. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misumi Vloženo 12. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 12. Říjen 2015 Informace o dálkových světlech pro modrou ledku jde přímo do velkého konektoru pin číslo 2. Měřit-Měření=naše vědění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 13. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2015 Tak díky Až budu u někoho s VAGem, tak se na to koukne...a nebo se smířím s tím, že to nesvítí Koneckonců, na felicii mi nesvítila pro změnu vůbec žádná kontrolka kromě těch dálkovek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misumi Vloženo 13. Říjen 2015 Sdílet Vloženo 13. Říjen 2015 Vag ti nepomůže stačí voltmetr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 17. Únor 2017 Sdílet Vloženo 17. Únor 2017 Napíšu řešení, i když po dlouhý době. Nechal jsem to být, ale teď jde auto na technickou a tam by nejspíš měli kecy, že nesvítí kontrolka dálkovek. Tak jsem budíky zase vyndal ven, zjistil že LEDka sama o sobě svítí, ale že problém je někde na cestě od pinu (č.2, jak psal kolega). Nejsem elektrikář, takže abych hledal kde je problém na tý desce, to jsem si netroufnul. Místo toho jsem prostě udělal takovej bypass napájením drátku přímo od pinu k + pólu diody. Budíky jsem sestavil, kontrolka svítí a vypadá to, že se mi podařilo nic jinýho přitom nerozbít. Jak došlo původně k poškození, to ale pořád nechápu. Budíky jsem měl jenom venku a čištil jsem plexi. K tišťáku jsem vůbec nelez. Takže jak se ten kontakt přerušil je záhada. Otřesem? Nebo jsem si do toho někde rejpnul šroubovákem když jsem budíky tahal ven? Nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
moturek Vloženo 17. Únor 2021 Sdílet Vloženo 17. Únor 2021 Čus odborníci mám tady Fabii 1.4 mpi 2002, problém z budíkama nepravidelně kolabují,chybové hlášení super vag 18058 datová sběrnice chybí odezva od sdružených přístrojů. Ručičky spadnou rozvítí se všechny kontrolky po chvilce to opět naběhne. Bypás kabelového svazku proveden ještě původní nerozmotaný. Zkoušel jsem výměnu budíků i ř.jednotky motoru zu jiného auta bez výsledků. Propípány věechny canbusy fukční průchozí,nesetkal se z vás někdo s tímto problémem.díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pojem Vloženo 17. Únor 2021 Sdílet Vloženo 17. Únor 2021 Možná zde najdete odpověď https://forum.skodahome.cz/topic/128950-18058-datovy-bus-pohonu/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
