Ahoj, chtěl jsem jet na geometrii, ale nezdálo se mi řízení a tak jsem zvedl auto a zkusil vůli kola. Levé přední kolo má dost vůli, celé chodí. Vůli má při chycení kole vlevo a vpravo tedy vodorovně. Vůle je jen vodorovná, když hýbu s kolem chodí celá tyč řízení. Když dám ruku na čep, tak chodí celý čep s tyčí podle toho, jak se pohybuje kolo. To je v případě, že s kolem hýbu hodně. Špatný čep řízení ? Spodní čepy mám měněné. Díky za rady.
www.masazekus.cz/A.mp4
www.masazekus.cz/B.mp4
www.masazekus.cz/C.mp4
jo, zapoměl jsem dodat, že kolo jde taky těžce otáčet - jako by brzdilo....
nikdo nic ?
co jsem ještě zaregistroval :
- vůle předního levého kola - vodorovná
- bouchání do podvozku pod nohama řidiče při přejezdu ostré nerovnosti (spodní čepy mám měněné, stejně tak silentbloky stabilizátoru)
- auto táhne doprava při srovnání volantu, po geometrii byl před 4 měsíci volant rovně a teď se stočil mírně za levým kolem, které je špatné
- při pohybu s kolem chodí čep a tyč řízení
- při přeřazení se občas ozve klepnutí od levé strany....
Co by to mohlo být ?
Pokud se kolo těžce otáčí, tak bych to viděl na špatný ložisko :excl:
- kolo se otáčí těžce, ale má podélnou vůli ( to otáčení bude spíš brzdou - pístkem ? )
- ložisko nehučelo....
- vůle je podélná (vlevo - vpravo když chytnu kolo) a pokud vím, tak ložisko se pozná vůlí svislou (nahoře - dole)
Upraveno od HanyZ
tak opraveno... špatný čep řízení, výměna spojovačky.... :palec2:
Opravoval si ten kloub řízení sám? Dneska jsem byl na technické a mám oba klouby řízení v prdeli. Zajímalo by mě, jestli je možné to opravit ssvépomocí na parkovišti bez zvláštního vercajku.
Upraveno od Iguka
nechal jsem to opravit v servise se spojkou, je tam docela špatný přístup k manžetě, která kryje spoj spojovačky a hřebenu, překáží tam převodovka...
postup není těžký - doporučuji vyměnit i čep řízení, ten vyrazit z těhlice, sundat manžetu a vyndat spojovačku i s čepem... pak geometrie...
ceny : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0422803a-tyc-rizeni-leva-octavia.html
:palec2:
No, asi to vidím na servis, přeci jen to je řízení. Neví někdo v Brně o levném a kvalitním servisu nebo dílničce? Je potřeba po výměně těch čepů dělat geometrii?
Upraveno od Iguka
po výměně čepů i axiálního táhla je potřeba geometrie , jak jsem psal.
Možná bys to zvládl sám, není to těžká práce (servis si za to vzal 300 Kč s DPH za jednu stranu), ale raději tohle svěřím do servisu :)
Tak čepy vyměněny, koupil jsem origoše z cc-autodily oba za 420 Kč vč. poštovného a nechal vyměnit v servisu. Výměna stála 380,- Kč za oba, takže cena parádní. Teď ještě udělat geometrii.:p
Upraveno od Iguka
