Pri kontrole VAGom mi vypisalo tieto chybi nevie niekto co su to za chybi, lebo ja sa do toho nejak nerozumiem by ste mi velmo pomohli :-)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 03D 906 032 A
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501
Coding: 00021
Shop #: WSC 13765
TMBPW16Y433784928 SKZ7Z0C1920339
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q2 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 2S07
Coding: 01032
Shop #: WSC 13765
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
první je nízká účinnost katalyzátoru - buď můžeš mít díru ve vlnovci, nebo ti "rozkvétají" ventily (jaký máš chod na volno, nesvítí check?
druhé je problém s baterkou - zkusit dobít, popř. jak jí máš dlouho? event.podle stáří koupit novou, smáznout chyby a uvidíš
Volnobeh je dobri Auto bolo po generalke lebo papkal olej... komplet hlava vsetky tesnenia nove, vyfukove ventily nove ostatne zabrusene, nove su aj krusky na valcoch, od generalky som najazdil 10000km, takze motor je OK nemoze to byt deravy vyfuk alebo lamda sonda alebo dochadza katalizator???
Vymena katu pomože na 16804.
pak tedy prověř zda ti to nefouká někde u vlnovce popř. tlumiče a než bych měnil kat, asi bych si zajel na emise a nechal si je změřit.
Když už jsi podstoupil kompletní GO, tak katalyzátor určitě vyměň. Původní katalyzátor se vysypává a podílí se na podpalování ventilů. Teď už škodovka prodává nějaký inovovaný a při podpálených ventilech mění hlavu i katík.
dakujem za rady :) napisem ako to dopadlo... Este mam jednu otazozku som si nedavno kupil diagnosticky kabel VAG912 Dual-K & CAN - USB VAG/ISO interface je k tomu program VCDS Release 908.1 a VCDS Beta 912.0 skoda ze su po ang vyrobene to je tusim v China.... neviete ci nepojde nejaky program ktory je po CZ alebo ci nieje nejaka cestina????
aha já myslel, že když ti dělali tu hlavu, že to bylo vč.katu, tak jak to škodovka dodává jako celkovou opravnou sadu
