Můžete mi někdo napsat jestli absolutně lícuje zadní část této opěrky s displejem před zadními sedačkami s teplotou a časem. Optimálně hodit fotky z boku. Moc děkuju.
Ta operka je posuvna
:palec2: To není špatný postřeh. Na to jsem se neptal, ale i tak děkuju za snahu. :palec2:
Upraveno od ferda25
Tak jsem na to koukal a nelicuje to, ta operka ma mirny presah.
Děkuju, já měnil prostřední držák na pet lahve za typ s roletkou a tohle jsem si myslel, že to moc po slícování přečuhuje. tak jsem ladil, ale prostě přesně do roviny jsem to nedostal.
  • 5 měsíců později...
Mohl by mi prosim vas nekdo zmerit rozmery ramecku co je okolo hodin a tlacitek na vyhrev sedacek (az ten venkovni - ten cerny matny) jak je na obrazku ?
EDIT: A pokud je ten ramecek kuzeloviteho tvaru (coz z te fotky nejde videt), tak prosim o zmereni horni a dolni sirky toho ramecku
post-3278-0-51291900-1295628744_thumb.jp
Upraveno od kully
Výška je 135mm, šířka nahoře 125mm, a šířka dole 132mm. :)
Diky za ochotu :worthy
Není zač. :)
Jeste bych poprosil o zmereni stejnych rozmeru od popelniku pod timto rameckem. Dekuji
Výška je od horní hrany popelníku k podlaze 136mm, šířka nahoře 132mm, a šířka dole 138mm.
Je to celý výklopný. :)
Diky :palec2:
  • 3 roky později...
Zdravim. Dnes som upratoval a nadvihol som laktovu opierku no ked som ju chcel dat dole asi 6cm od vodorovnej polohy mi ju nieco blokovalo.. tak som sa a tym hral az som zatlacil a nieco som pocul dnu odletiet. Nato skusam polohovanie a to mi nefunguje. Strasne ma to stve lebo polohovanie vyuzivam stale. Teda mali stie niekto nieco take popripade co vsetko je potrebne dat dole aby som videl cosom zlomil... dakujem
popolník , display , sú tam nejaké 4 20tky torxy a potom zadný panel dole , potom záleží ako to chceš rozobrať , vpredu zhodiť bočné kryty , rámik okolo šaltápky , vypínače , nejaké tie šrobiky a máš to von
post-51372-0-55470100-1399563499_thumb.p
post-51372-0-75358900-1399563606_thumb.p
post-51372-0-27574200-1399563636_thumb.p
Upraveno od suri.
Dakujem za navod. Tak som sa teda nato pozrel a dostal som sa az k uchytenie opierky. Problem je ze ten zubok ktory drzi polohu je na oboch stranach zlomeny a neviem ani vybrat ten cely pliesok lebo mi pride ako zalisovany spolu s laktovou vid foto. Je tam iba ten okruhly dzindzik a neda sa to ani srubovat ani nic teda ani to nemozem vybrat von. A dalsia otazka je vobec v etke takyto nahradny diel alebo som s polohovanim laktovej opierky skoncil?
post-83570-0-89757300-1399720546_thumb.j
post-83570-0-46301400-1399720574_thumb.j
post-83570-0-60016400-1399720621_thumb.j
post-83570-0-82117000-1399720652_thumb.j
existuje len celá lakťovka
A ako sa teda rozoberie? Vidis ako je prichytena k stredovemu tunelu na mojich foto. Teda ziadne sroby. Ako to teda pojde dole? A vies mi dat nejake cislo objednavavie alebo nieco podla coho mozem hladat? Potom cela laktovka sa meni spolocne aj s tym plieskom co ma tu zarazky na polohovanie ktore mam ja zlomeme?
Aby bolo jasne na druhej a tretej foto hore na tom "srobe" co nem ani zavit ani nic medzi tymi bielymi plastami to cierne je laktova opierka. Neviem teda ako to vymontovat
Dakujem za info. Teda pojdem sa opytat do skody co to bude stat. Mam cierny interier s alcantarou tak treba mi tu opierku v ciernej kozenke. Neviem teda ci si mal umysel do toho textu vlozit link hdilo ma to na superskoda.com ale s errorom . Teda neviem suri ci si chcel hodit link kde predavaju tie opierky ak ano budem povdacny
Upraveno od kerky18
to bola anglická stránka a nejde mi to otvoriť už , nejdú mi sem vkladať odkazy ani do správ ,neviem čo s tým
v škode sa spýtaj kľudne aleo Octaviacka látková je 189€ , takže rátaj aspoň tak ...
To az tak? Cakal som do 100eur. Ak mas este nejake odkazy a ako hovoris neidu sem vlozit posli mi na sucko.tomas@gmail.com
to lacnejsie vyjde kupit cely pouzivany tunel aj s tou opierkou. Nasiel som na nete za 110e
nemam ziadne odkazy len to co je na nete , nikdy som to na superbe neriešil ., raz zlomenu na octavii - oprety chlap o otvorenu laktovku plnou silou a raz praskajuca na OII 2004 s kovovym zaistovanim  , ine nič ... vždy som to rozoberal kvoli Constructu , co mi pripomina ze jeden originál na SII Automat tu mám ...
A ukazuje etka ze superbacka a ta z octavii ma identicke cislo alebo hladat vylucne na superba po nete?
Upraveno od kerky18
