Publikováno Srpen 19, 201015 r Můžete mi někdo napsat jestli absolutně lícuje zadní část této opěrky s displejem před zadními sedačkami s teplotou a časem. Optimálně hodit fotky z boku. Moc děkuju.
Srpen 19, 201015 r Autor To není špatný postřeh. Na to jsem se neptal, ale i tak děkuju za snahu. Upraveno Srpen 19, 201015 r od ferda25
Srpen 20, 201015 r Autor Děkuju, já měnil prostřední držák na pet lahve za typ s roletkou a tohle jsem si myslel, že to moc po slícování přečuhuje. tak jsem ladil, ale prostě přesně do roviny jsem to nedostal.
Leden 21, 201114 r Mohl by mi prosim vas nekdo zmerit rozmery ramecku co je okolo hodin a tlacitek na vyhrev sedacek (az ten venkovni - ten cerny matny) jak je na obrazku ? EDIT: A pokud je ten ramecek kuzeloviteho tvaru (coz z te fotky nejde videt), tak prosim o zmereni horni a dolni sirky toho ramecku Upraveno Leden 21, 201114 r od kully
Únor 3, 201114 r Jeste bych poprosil o zmereni stejnych rozmeru od popelniku pod timto rameckem. Dekuji
Únor 7, 201114 r Výška je od horní hrany popelníku k podlaze 136mm, šířka nahoře 132mm, a šířka dole 138mm. Je to celý výklopný.
Květen 7, 201411 r Zdravim. Dnes som upratoval a nadvihol som laktovu opierku no ked som ju chcel dat dole asi 6cm od vodorovnej polohy mi ju nieco blokovalo.. tak som sa a tym hral az som zatlacil a nieco som pocul dnu odletiet. Nato skusam polohovanie a to mi nefunguje. Strasne ma to stve lebo polohovanie vyuzivam stale. Teda mali stie niekto nieco take popripade co vsetko je potrebne dat dole aby som videl cosom zlomil... dakujem
Květen 8, 201411 r popolník , display , sú tam nejaké 4 20tky torxy a potom zadný panel dole , potom záleží ako to chceš rozobrať , vpredu zhodiť bočné kryty , rámik okolo šaltápky , vypínače , nejaké tie šrobiky a máš to von Upraveno Květen 8, 201411 r od suri.
Květen 10, 201411 r Dakujem za navod. Tak som sa teda nato pozrel a dostal som sa az k uchytenie opierky. Problem je ze ten zubok ktory drzi polohu je na oboch stranach zlomeny a neviem ani vybrat ten cely pliesok lebo mi pride ako zalisovany spolu s laktovou vid foto. Je tam iba ten okruhly dzindzik a neda sa to ani srubovat ani nic teda ani to nemozem vybrat von. A dalsia otazka je vobec v etke takyto nahradny diel alebo som s polohovanim laktovej opierky skoncil?
Květen 10, 201411 r A ako sa teda rozoberie? Vidis ako je prichytena k stredovemu tunelu na mojich foto. Teda ziadne sroby. Ako to teda pojde dole? A vies mi dat nejake cislo objednavavie alebo nieco podla coho mozem hladat? Potom cela laktovka sa meni spolocne aj s tym plieskom co ma tu zarazky na polohovanie ktore mam ja zlomeme?
Květen 10, 201411 r Aby bolo jasne na druhej a tretej foto hore na tom "srobe" co nem ani zavit ani nic medzi tymi bielymi plastami to cierne je laktova opierka. Neviem teda ako to vymontovat
Květen 10, 201411 r je to síce octavia ale je to prakticky rovnaké čo si pamätám keď som montoval Construct , tu máš foto z etky ale tam je opierka ako kompletka a je ich tam hodne typov - podľa poťahu a farby Upraveno Květen 10, 201411 r od suri.
Květen 10, 201411 r Dakujem za info. Teda pojdem sa opytat do skody co to bude stat. Mam cierny interier s alcantarou tak treba mi tu opierku v ciernej kozenke. Neviem teda ci si mal umysel do toho textu vlozit link hdilo ma to na superskoda.com ale s errorom . Teda neviem suri ci si chcel hodit link kde predavaju tie opierky ak ano budem povdacny Upraveno Květen 10, 201411 r od kerky18
Květen 10, 201411 r to bola anglická stránka a nejde mi to otvoriť už , nejdú mi sem vkladať odkazy ani do správ ,neviem čo s tým v škode sa spýtaj kľudne aleo Octaviacka látková je 189€ , takže rátaj aspoň tak ...
Květen 10, 201411 r To az tak? Cakal som do 100eur. Ak mas este nejake odkazy a ako hovoris neidu sem vlozit posli mi na sucko.tomas@gmail.com to lacnejsie vyjde kupit cely pouzivany tunel aj s tou opierkou. Nasiel som na nete za 110e
Květen 10, 201411 r nemam ziadne odkazy len to co je na nete , nikdy som to na superbe neriešil ., raz zlomenu na octavii - oprety chlap o otvorenu laktovku plnou silou a raz praskajuca na OII 2004 s kovovym zaistovanim , ine nič ... vždy som to rozoberal kvoli Constructu , co mi pripomina ze jeden originál na SII Automat tu mám ...
Květen 10, 201411 r A ukazuje etka ze superbacka a ta z octavii ma identicke cislo alebo hladat vylucne na superba po nete? Upraveno Květen 10, 201411 r od kerky18
