Tak jsem si koupil homologovaný super světýlka s CREE čipama, ale po vyndání mřížek (F1-2007) v těch dírách není nic, na co by se daly přidělat. Poradíte někdo, na co je uchytit v díře vedle mlhovek bez sundávání nárazníku??
Upraveno od sagitarius
Já myslel že je to tady o Fábkách vidím jen Okty. Tak něco Fábii jak je Váš názor na tohle?
http://www.kopacek.cz/skoda/fabia/predni-c...l-eyes-chromove
Některý ty světla mi přjdou jak pěst na oko a potom se trochu setmí a oni s tím jezdí furt (hlavně LED) tuhle jsem jel pop parkovišti kde byla docela tma a to auto jsem z prava uplně přehlíd!!!! Byla to jak dvě mžouradla.
Asi to,že tyhle světla nermaj denní svícení-LEDky jsou jen parkovačky.Jinak jsou probíraní v Exteriéru Devil eyes
Tom
Baslíš dvě veci!!! Homologace světel je platná a nenapadnutelná pro provoz na pozemních komunikacích. S výměnou světel je to tudíž bezproblémové. Jen nemají integrované denní svícení (ledky, kroužky)
Ale není tam denní svícení a nikdy nebude dokud audi neuvolní celosvětový patent pro běžné použití.
Tak jest.
Tak jsem si pro DRL udelal kontrolku (pozice mezi kontrolkou dalkovych a potkavacich, barva bila).
budiky2.pdf
Ganz einfach, v teto pozici byla kontrolka zadove opery - tu jsem nahradil symbolem dalkovych svetel. Puvodni cervena LED vymenena za bilou, od ni natazeny dva draty do 8-polove svorkovnice. Minus vzat z pozice 8, signal pro kontrolku z puvodne neobsazene pozice 2 - k ni pak priveden signal z rele, co mi spina DRL.
Dekuji za pochvalu, mam to vicemene pro kontrolu funkce.
Ako si tam dorobil ten piktogram? Vyrezal pôvodný a vložil nový? Veľmi dobre to vyzerá a nie je vidieť, že je to dorábané - chcem si tak spraviť napr. tempomat ...
Ano, vyrezal povodny a vlozil novy, pouzil som piktogram z inej folie. Samozrejme, ze je to vidiet, ale povodny zamer - vyskriabat to - nevysiel.
Dolpnené foto.
DRL.ppt
Upraveno od ivomb
Musím pochváliť, takto je to krásne, vôbec nevadí že to je "nalepené" na pôvodnom štítku :)
pekne
Ďakujem Proforovi za pochvalu.
Jinak souhlas s Trigonom, i když případná reklamace je více méně záležitost obchodníka. A značku MyCarr (typ SJ 287) jsem montoval již dvakrát a myslím si, že tím neprohloupíš.
Ja jsem kontrolku tady nedavno pridelaval - primo paralelne na napajeci modul svetel. Vyresil jsem to pridanim dalsi diody do kontrolky potkavacich svetel. Diky postupnemu snizovani napeti pri prepnuti/vypnuti svetel jsem docilil zajimaveho efektu - viz. video na ktere se muzete podivat
Nádhera, dotaženo do úplné dokonalosti! A jak jednoduché (všechny geniální věci jsou jednoduché). Dal bych to jako námět na sériové řešení - ale už předem vím, že Škoda to zabije - škoda.
:help: Nevíte někdo pls o nějaké firmě v Praze, příp. středních Čech, kde LED denní světla prodávají + rovnou montují? Jelikož elektrice vůbec nerozumím, netroufám si na montáž sám, takže bych si to představoval, že přijedu, vyberu si typ světel, oni namontují, já zaplatím a odjedu. Samozřejmě můžu zkusit najít něco na netu, ale rád bych pokud mi někdo doporučí někoho spolehlivého kdo to nesprasí. Díky ;)
Ahoj chlapáci. Mám takový dotaz mám světla pro denní svícení, akorát si moc nevím rady s jejich montáží. Nevím kde v motoru najít klíčkem spínaných 12V? Někdo už je montoval na bílou Fábču, jsou tady i fotky. Nejsem zrovna elektrikář. :-) Tak případně nějak polopatě. :help:
Podle fotky bych to tipoval na verzi s automatikou - mrkni do návodu, jestli se to nepřipojuje jen na plus, kostru a světla. To by byla hračka. Jinak "spínané" plus bych vzal třeba od pojistky alternátoru č.1 na akumulátoru.
Fugasi - jedna věc je zástavba, druhá el. zapojení. Pokud máš problém natáhnout kablíky, viz předešlá odpověď, nebo se zastav, udělám.
Jo tipnul jsi to úplně přesně. Hele musí to být právě spínané. Zkusil jsem to na baterku a kostru, a světla svítila stále, když se připojil další kabel plus na plus tak zhasla. Kde tu pojistku najdu? V motoru u baterky mám jen nějaký 2. (Omluvám se za nechápavost, ale nejsem moc kutil TIM). :crutch:
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Tak už jsem je namontoval ale byla to teda makačka. Jen je ještě zapojit. :help:
Kolik vlastně taková světla stojí?Do fabky by asi víc pasovala ty oválná.
Oválná SJ-286 typ 2 cca 1500
Řiď se návodem, mohla by to být i automatika, mám ten dojem, že poprvé to tak dělá a potom se to "naučí" reagovat na změnu napětí - po nastartování a opětovném vypnutí motoru. Pojistky viz obrázek.
Aha, no právě jsem to měřil, a zdálo se to jako stále napětí tak nevim jsem předpokládal, že když neni kllíček "ready" tak nenaměřim nic??? Nebo se pletu??? Pokud by se to dalo připojit tam byla by to paráda. Pojistku už jsem našel, děkuji. :help::palec2:
Upraveno od Luďa
Tak už jsem je namontoval ale byla to teda makačka. Jen je ještě zapojit. help.gif
Chtěl bych se zeptat, jak si je tam uchytil ty světla.Děkuji.
Ahoj, hele no dělá se to špatně. Je potřeba vyříznou otvor v těch záslepkách nebo "mřížkách". Přibližně tam napasovat to světlo jak tam sedí a poupravit na ten úhel jak tam bude sedět. V nárazníku je potřeba uříznou takový kousek plastu, asi 3mm x 70mm, je to takový výstupek za těma mřížkami. Jinak světla jsou podlepený takovou tou speciální páskou, co byla v balení a je to přidělaný dvěma samořezama na každé straně. (Na zašroubování je potřeba hodně nizounký šroubovák). Původně jsem chtěl jen do mřížek, ale dneska lidi kradou jako straky a to co není na šroubech nebo přivařený tam do týdne nebude. Už nemám na autě anténu, pač mě to už s…. za měsíc 4x fuč. Ještě se pokusím nějak nafotit jak je to upevněný snad do večera sem dám fotky.
Upraveno od Luďa
já dnes udělal též denní svícení na r.v.2005
ostatní foto jsou na tématu : Vaše fabia : silver sedan
Upraveno od Luďa
Vypadá to super, jen já mám ten staren pŕed před fs. A jak jsi zapojil elektriku? :help:
Upraveno od Luďa
