Červenec 11, 201213 r zri: popozeraj nieco tu: http://forum.skodahome.cz/topic/96849-mlhovky-fabia-rs/ kde som aj dal odkaz na F II s "hmlovkami" z F II RS -> http://club999.7bk.ru/viewtopic.php?id=1208
Červenec 11, 201213 r Skracene , potrebujes denni z fll mlhovky z fll mrizky mlhovek z fll , konektory pro denni z fll a kabel , vnitrek z fll rs prehodis do sklicek z mlhovek z fll , napinujes konektory , protahnes kabel a uz jen zapojit
Červenec 11, 201213 r Pánové díky za pomoc, mrknu na to. Dal jsem to svému známému mechanikovi za úkol. Uvidím co vymyslí. FII jsem koupil před měsícem. Před tím jsem měl OII v plné palbě . Trošku hůř se přecházelo , ale je tu úspora a pro FII mám slabost
Říjen 24, 201212 r uvidím až mi opraví auto Altík , tak uvidím http://exterierove-osvetleni.heureka.cz/philips-drl-12820/ sice mám obavy s tím úhlem 10° ; dodržet ho cena do 1600 kdo by to nebral a ktomu je to ještě PHILIPS Upraveno Květen 7, 201312 r od George_rider
Říjen 24, 201212 r Homologace RL je vyznačena na krabici i v linku u světel.Myslím,že homologovaná jsou. http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=892〈=cz&download=0
Říjen 28, 201212 r Ahojte páni, som tu nováčik. Keďže som si pred časom kúpil Fabiu I (2003) na behačky po meste toto fórum mi už čo to pomohlo. Rozhodol som sa pre montáž centrálu a automatického spínania stretávacích svetiel KEETEC - T SWITCH, kde som doplnil funkciu coming home a leaving home + svetelný senzor. Chcel som tento systém mať ale vypínatelný a rozmýšlal som kam s vypínačom aby bol po ruke a ako tak zapadol do interiéru. Umiestnil som ho pri združenom spínači svetiel pri regulátore sklonu svetiel. Z vnútra je upravený priestor kde je vlepený vo vyfrézovanom lôžku mini kolískový spínač, na prednej strane je vygravírovaný nápis "AUTO" a presvetlený prídavnou zelenou ledkou. Tak hádam poslúži aj iným ako inšpirácia kam s neorigoš spínačom vo Fabii.
Říjen 29, 201212 r Dobré, ale myslím si, že trošku mimo tému - svetlá pre denné svietenie nie je to isté ako automatické spínanie stretávacích svetiel.
Leden 27, 201312 r Su to denne svietenie RL , Upraveno Leden 28, 201312 r od Malta Necituj předchozí příspěvek
Leden 27, 201312 r Aha no každopádně hezké a ty lakované lišty taky super ať slouží a nikdo ti je neukradne během týdne. Upraveno Leden 27, 201312 r od Petrkiller
Leden 27, 201312 r LED denné svietenie X020, DRL 808AS Sada 2ks LED denných svetiel + modul (relé), ktorý automaticky pri zapnutí parkovacích svetiel, denné svietenie vypne a naopak. Napätie: 12V, 2x8LED, DRL.Svetlá sú homologizované/schválené na denné svietenie. Diody 8 x Power LED Rozmery (š/v/h) 155mm x 40mm x 17,8mm Napätie 12V Homologizacia RL00, E4, RCE87 Vodotesné Áno Uchyty na montáž Áno Funkcia automatického zapnutia / vypnutia Áno Svietivosť 5600K EDIT: Mam tie mriezky priskrutkovane do naraznika,a hlavne dobra cena 28€ s postovnym.
Únor 10, 201312 r tohle http://www.obautodil...y-id:7402.eshop je komplet vyrobek od cinanu, nebo to slepili az v Cechach? Co je tam pouzito za denni svetla?
Únor 10, 201312 r vypadá to slepení v Čechách 90% všech denních světel se montuje tímto způsobem, oni to jen připravili, že ten človíček, co si to koupí, už nemusí na svém autě nic řezat, jen vymění kus za kus. Ale má to jednu nevýhodu, je to přiděláno k mřížce ne k autu... A co omezení průtoku vzduchu k turbu u dieslových fábií?
Únor 23, 201312 r Ked pozeram v TV ake pocasie je v BA ani sa mi nechce verit. U nas pri BN vcera padal sneh ale sa to hned topilo a potom zacalo prsat a dnes do obeda prsalo. V BA kalmity a u nas co sme dost severnejsie bolo max. 15-20 cm snehu.Je to nejake divne pocasie,
Březen 7, 201312 r Zdravim...mam fabii I RS...pri montazi denniho sviceni z Fabie II RS jsem zjistil ze mi nepasujou konekrory....na moji fabce jsou nejspis predfacelift a ja asi potrebuju facelift teda jestli je to opravdu tak? mam jen dvou pinove a denni sviceni z IIRS jsou 3 pinove...muzete mi poradit kde je sehnat a jestli mam pravdu? a jestli nebude problem s kabelama kdyz mam jen dvou pinove a potrebuju tri...moc diky za pomoc Upraveno Březen 10, 201312 r od msmity
Březen 10, 201312 r Na co potrebujes 3 piny ? To budes zapojovat 30% misto parkovacek ? Jinak ja je kupoval ve skodovce ale byla to zanedbatelna castka , nejsem si jist jestli to nebylo 50 za komplet
