Pokud to má E v kroužku na viditelném místě tak PČR i STK jsou v pohodě (jinou barvu než bílou však asi nezkousknou :) )
Ještě si sundej mřížku u mlhovek a koukni, jestli to tam jde nějak přidělat. Mlhovky se přídělávají myslím ze předu a tohle má díry pro šrouby z boku.
Ale největším problémem těhle LED mlhovek je jejich světlo, aby to vypadalo správně "tuningově", je příliš příliš studené (modré), tudíž do mlhy naprosto nevhodné.
Taky jsem zajásal, když se začaly objevat první mlhovky s denními (bez nutnosti mít namontované na čumáku cokoliv dodatečného), ale když jsem to viděl jak je to světlo studeně bílé, tak to tu mlhu nepodsvítí ale pouze rozsvítí. (Párádní bílá tma)
Dokladem opravňujícím k používání světel k dennímu svícení je značka RL vylisovaná na krycím skle světla nad homologační značkou.  Pokud na světlech tato značka není, jedná se o podstatně levnější poziční světla. To jsou světelné sety osazené běžnými diodami, které se umísťují nejčastěji na autobusy a kamiony k zdůraznění rozměru vozidla.
zde:http://www.policie.cz/clanek/svetla-pro-denni-sviceni.aspx
Nejde až tak o tuning (já to slovo moc nemám rád, představím si pod tím děs a hrůzu překitovaných Hond a Felicií, ale nic proti nim..), ale spíše o využití DRL i mlhovek, jak říkáš, bez nutnosti montovat cosi dodatečného. Čistá práce a čistý vzhled. Napsal jsem prodejcům ohledně lisovaných značek, tak uvidíme. Jsou na netu i videa těch hraček, např tady (s tím HIDem bych to neviděl tak vesele) a taky tady.
Uchycení se nějakým lidským způsobem vyřeší.  :kol-47:
Mimochodem když kluci vyměňují denní z FRSII do mlhovek FRSI. To je s homologací v pořádku, když svítí denní v ulitě pro mlhovku (sklo se značkama homo. pro mlhovky)?
Tak žádná akce se nekoná, značky s homologací vlisované nejsou  :kol-26:
Zdravím, dá sa alebo skúšal niekto prekódovať komfortku 6Q1 937 049 F (Polo 9N3) aby boli hmlovky ako denné svietenie?
Především si pleteš pojmy!!!
To číslo jenž jsi napsal není  komfortka, ale BSG!  A to je sakra rozdíl!
Aha, tak sorry. A teda treba prekódovať BSG?
neni potreba nic kodovat jen spojis dva piny v ovladaci svetel na tohle je pripravenej, jen te musim varovat mlhovky nejsou povoleny denni sviceni
Viem, že hmlovky nie sú povolené ale ja som to myslel tak, že by sa tie hmlovky zapínali hneď pri prvej polohe kľúča v zapaľovaní (ako súčasné autá). A to prepojenie myslíš čo je ovládač pri nastavovaní výšky svetiel/intenzita svietenia budíkov?
Kortyzon měl na mysli spínač světel, prostě to heblo, kterým světla zapínáš.
PS:
Další blb na obzoru co bude svítit mlhovkama jakože denním svícením :(
No hej ten ovladac som myslel a vedel by si napisat, ze ktore piny?
PS:
lepsie hmlovky s led ziarovkami ako tie nadherne led pasiky co ani nevidiet
Ne, bohužel nemám k dispozici dílenskou příručku.
PS:
Jasně, a ještě svítit denními světly (jedno jakými) i za šera a na dálnici k tomu, jak jsem měl možnost při mém sporadickém využití dálnic už několikrát zažít.
Potkat takto ne/osvětleného debila ve 130-ti je fakt zážitek.
On před sebe vidí, "něco" mu tam tu cestu osvětluje, že ho zezadu není vidět, mu je u prd*le.
A pak jak jsi psal, mlhovky nejsou povolené, takže jsou na stejné úrovni jak ty neviditelné LED světlušky.
Jo, tak se zvesela zapojíš taky. Hnus, velebnosti, du blejt!
vem si zkousecku a zapinej klicek a uvidis
delal sem to stejne kuli sviceni rucicek pri dennim sviceni
ono to bude vyzerat nejak ako toto ked vymenim ziarovky http://www.hansen-styling-parts.de/epages/63246837.mobile/?ObjectPath=/Shops/63246837/Products/9512/SubProducts/9512-0001&Locale=en_GB a hej to tiez neznasam ked je tak sero a niekto veselo bez riadnych svetiel
tak to teda nebude tak vyzerat. to by tak vyzeralo ak by si hmlovky nahradil svetlami pre denne svietenie.
ak v hmlovkach vymenis iba led ziarovky, nebude to vobec vidiet a furt budes iba blbecek so zapnutymi hmlovkami. na to sa rovno vykasli.
Když kluci vyměňují denní z FRSII do mlhovek FRSI, to je s homologací v pořádku, když svítí denní v ulitě pro mlhovku (sklo se značkama homologace pro mlhovky)? STK v pořádku?
úplně přesně nevím, jak to myslíš, ale intuice mi říká, že to v pořádku nebude. Druhá věc je, jestli to bude někdo řešit...
vnutro LED z F2 ma na sebe vyrazenu DRL homologizaciu, to by mohli uznat.
Domino666 mě správně pochopil, že když vemu vnitřek DRLz FRSII, vybrakuju mlhovku a vložím do ní ten vnitřek DRL (to z důvodu uchycení, jelikož to z FRSII má hodně jiný úchyty) a bude tedy elektronika DRL v obalu pro mlhovky, kde je vyražená homologace pro mlhovky a ne pro denní, jestli to bude takovej problém. Je pravda, že je homologační výlis i na té parabole pro denní. Tak jsem si tedka možná odpověděl i sám, když jsem to tak vypsal. Já jen jestli je lepší to předělat do těch mlhovek nebo nějak nabastlit ty úchyty.  :kol-32:
Upraveno od voki6
ja ich mam na facelifte s hmlovkovymi sklami, led vnutro stacilo len prehodit, nebolo nutne nic bastlit. rs hmlovky su ale ine, tam uz treba upravy. zalezi na tebe akou cestou sa vyberies, ja by som vsak nechal povodne skla a led vnutro by som prilepil silikonom alebo niecim podobnym - zachovas povodny vzhlad a lahsie to vymenis v pripade potreby.
Přesně i o ten původní vzhled mi jde, jinak bych to asi neřešil. RS mlhy právě mám. No zitra po matuře bude času dost, tak to nějak vygoumu a kdyžtak i popíšu, ale tady těch návodů je docela dost (aspon 2  :D ).
Kudy lze protáhnout kabel od vypínače světel do motorového prostoru? Sundal jsem část palubní desky pod volantem i schránku před spolujezdcem, ale možnost průchodu jsem neviděl. Fabia 1,9TDI
V tom kaslíku na stěrače (musíš sundat stěrače a ten plast), jsou dvě díry - vlevo a v pravo - tím prostrč drát a on někde vyleze - lépe se to dělá u spolujezdce.
Díky, vyzkouším to.
