Že to mohlo být ošetřené lépe,tak o tom není sporu.Mám auto z 11/2011 tak jsem zvědavý,jestli to bude stejné jako u předešlého auta,nebo už znak z lepšího materiálu.
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Zadní vyvýšení nárazníku u pátých dveří- stačí trošku sněhu který zmrzne a už nejdou otevřít. To navrhoval nějaký debil. Nechápu na co to vyvýšení tam je?????
Ten zadný stierač sa niekedy spustí aj mne už pri zapnutí zapalovania, nemám ho pritom zapnutý, ani nemám zaradenú spiatočku...zatial som to neriešil
Zadní stěrač taky nechápu, nekdy se zapne při zapnutí klíčku , nekdy se zapne při jízdě a někdy při zařazení zpátečky, ale to vyjimečně a vždy je vypnutý.
Není to "běžné" chování. Zadní stěrač má sám jednou setřít při zapnutých předních stěračích a zařazení zpátečky. To bude asi nějaký šotek.
Tak ako Pawouk hovorí :kol-47: - zadný stierač má samostatne raz zotrieť iba pri zapnutých predných stieračoch a následnom zaradení spiatočky. Teda aj pri mojom to tak funguje - podotýkam, že nemám dažďový senzor. Je to dosť blbé, keď si stierač utiera kedy chce, hlavne suché, zasvinené okno - to časom aj môže doškriabať sklo. :kol-26: Problém bude asi v elektronike.
albert1204, doporučujem Ti urýchlene napísať Ježiškovi, aby Ti v predstihu doniesol debilníček, do ktorého si veľkými písmenami zapíš: :rtfm:Ísť do servisu s potentovaným zadným stieračom, aby som si nedodrbal zadné okno !!! :doh
Ona i ta rada aby to dal do servisu může být někdy kontraproduktivní - na bráchově Fabii se mu také spouštěl zadní stěrač kdy se mu zachtělo. Servis na nic nepřišel (u nich se to neprojevilo) a dostalo se mu poučení,že můžou být "navlhlé" kontakty,nebo tak něco. Já to auto měl po něm a už se to nikdy znovu neprojevilo.
Ale jistě,nechť se o tom v servisu zmíní,o tom bez debaty,ale není to vždy spása. O jejich odbornost mám docela obavy. Bohužel. S škodováckým servisem mám celkem bohaté a ne příliš dobré zkušenosti. :kol-32: Ale nechme toho,to tady stejně nevyřešíme,stejně tak jako jeho samospouštěcí stěrač.
Pawouk, to som nereagoval na teba. Je však zaujímavé, že v tej vašej Fabii sa to vyriešilo zmenou majiteľa - elektronika je ale poriadna potvora :kol-27:
Editováno: , autor: vadi58
Brácha asi vyzařuje nějakou "záludnou energii". :kol-28: Já pak na ní měl problémy s motorem,ale to už je OT. Tak sorry. :rolleyes: Třeba má kolega albert jen vadnou páčku pod volantem. Máš pravdu,současná auta jsou poněkud "přechytralá" ... :kol-32:
Editováno: , autor: Pawouk
Škodovka o tomto problému ví a jedná se o výrobní vadu, ale nemusí se nutně projevit. Vlhkost se dostala do sváru vodičů vedoucí do řídící jednotky, který je utěsněn nějakou bužírkou. Z tohoto sváru vedou vodiče asi do 5ti svorkovnic, takže se závada projeví několika způsoby. Vlhkost způsobí nejspíše zkrat. Referenční napětí 5V klesne a počítač se přepne do nouzového režimu. Mě se to projevilo blikáním kontrolkou žhavení a ztrátou výkonu.
Tak to bohužel postihlo asi i mě. Rozblikalo se mi žhavení a ztráta výkonu. Po chcípnutí a nastartování to jede normálně, po několika dnech to samý. Diagnostika píše "005000 - ridici jednotka / P1388 - 000 - nefunkcni - Sporadická", po svátkách jedu do servisu tak se docela bojim co to bude, jestli taky svazek nebo něco horšího. Navíc mi nefunguje ESP/ABS - závada čidla, v lednu jsem to měl stejný, ABS chvíli jede a pak zase ne. Tenkrát jen vyčistili kroužek abs na ložisku a čidlo a bylo to ok, teď to samý jen na jinym kole...achjo, Yeťák mi moc hezkej dárek k vánocům teda nedal:-(
V manualu pisou : Po kazdem druhem vypnuti motoru dojde k preklopeni stiraci listy zadniho sterace z duvodu prodlouzeni zivotnosti stiraci listy
defaut zapnute jde to vypnout
  • o 3 týdny později...
Tak Yeti opraven, natekla voda do konektoru u jednotky ABS/ESP a vyrezly tam konektory. Výměna kostky ABS:-(
  • o 7 měsíců později...
