Slyšet není, ale když dáš na něho prsty, tak cítíš, jak pravidelně spíná.
Moja skúsennosť s ventilom: pri teplom počasí som mal problémy so štartovaním.Motor išiel na veľmi malé otáčky a tak štarovanie som musel opakovať.Vadný ventil a príčina bola,že predošlý majiteľ prepĺňal nádrž....
  • 3 měsíce později...
Dobrý den , chtěl bych se Vás zeptat jestli někdo neví co dělat s ventilem aktivního uhlí?? Už jsem ho měnil 3 - krát a vždy za týden se mi rozsvítí kontrolka výfukových plynů a VAG mi ukáže špatný ventil aktivního uhlí. Nevíte prosím jak řešit tento problém?? Děkuji.
post-54913-059429900 1283679720_thumb.jp
a když dáš na VAGu test aktivních členů (tedy ventilu akt.uhlí) cvaká nebo ne?
Já jsem několikrát přetankoval a od té doby mi svítí kontrolka. V servise mi řekli, že mám poničený nějaký absorbér z aktivního uhlí na pohlcování benz. par a výměna by stála tuším kolem 8 tis. ale že s tím mohu jezdit. Na VAGu mi to dvakrát smázly, ale po pár dnech či km opět se rozsvítila. A tak již asi čtyři roky jezdím a kontrolka stále svítí. Myslel jsem, že to časem vyschne, odpojil jsem několikrát i benzinové hadice v motoru...., ale jinak to snad ničemu nevadí.
Necvakalo nic, pokaždé když se mi rozsvítila kontrolka a napojil jsem to na VAG tak nahlásil chybný ventil a když jsme zkoušeli ventil, tka byl opravdu pokažený. Nádrž jsem taky nikdy nepřetankoval. Už si nevím rady s tím. Ještě jsem slyšel, že by mohla být souvislost s olejem a nebo nečistoty nějakého potrubí nebo nádrže na benzín, ale to fakt netuším co je na tom pravdy.
potvrdzujem z vlastnej skusenosti:
preplnil som nadrz, v servise precitali a vymazali chybu, po 150 km a asi 2 startoch sa objavila chyba znova. Kontrolka elektroniky motora.
Fabia 2001, 1,4 50kW
Správně by si měl vyměnit tenhle ventil a nádobku s aktivním uhlím a měl by být klid.
čaute, ja som to spravil tiež... najprv som vymenil ventil, potom som vymenil aj nádržku s aktívnym uhlím... nová stojí cca 70 eur so zľavou... 1,5 dňa som sa vytešoval, že už mi to nesvieti, a potom to prišlo!!! zase svieti!
nechápem kde je chyba. už to bolo u elektrikárov a tí už sú tiež bezradní... už mi je do plaču z tej zúfalosti... Čo teda môže byť na chybe???? Elektrikári mi povedali, že lamda sonda by to nemala byť, že tá je v poriadku - aj ju kukali... pomoooooooooooc.
mám 1,4 16V 74kW
Upraveno od Standis
