Červen 5, 201213 r No právě, že bych radši originál (byť z vrakáče, ale originál) plus tu stahovačku předních oken, když už to bude rozdělaný.
Červen 21, 201213 r ahoj, dnes som dorobil central a predne stahovacky... ak sa chces pustit do originalu tak sa priprav na narocne vymotavanie kablov, ale co sa tyka ceny dnes sa to da zohnat pod 5 tisic. a mas original
Červenec 15, 201213 r Ahoj mám podobný problém. Definitivně mi odešla komfotka na Fabii 1.9 TDi r.v. 2000. Nesvítí mi světla ve dveřích, nefunguje centrál. Předtím než definitivně umřela, tak jsem měl zejména v chladnějších a sychravých dnech problém při zamykání či odemykání auta. Buď zůstaly blinkry svítit a poté se spustil alarm, nebo se spustil bez toho. K jeho vypnutí mi nepomohlo ani otočení klíčku do polohy I. Měl jsem podezření, že je nějaký problém se zámky. Musel jsem prostě počkat, až se alarm uráčí sám vypnout. Bylo mi tvrzeno, že odchází jednotka. Což se mi teď naposledy při problému se zamknutím asi potvrdilo. Od té doby jako bych komfortku neměl. Nechá se opravdu jednoduše vyměnit podle výrobního čísla? Nebo se musí ještě v ní přehrát software podle funkcí, které měla původní? Díky předem za vaše rady
Květen 12, 201312 r chcem sa spytat mam taku komfortku ako na obrazku (chiquillo), co vsetko dokaze, vie napriklad tempomat a tripling?
Květen 13, 201312 r komfortní jednotka nemá s tempomatem a Tripplingem nic společného... o tohle se stará BSG
Květen 20, 201312 r a co umí komfortka C, když tam mám zámek i s centrálem viz www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b4839016an-zamek-dveri-zadni-pravy-fabia.html tak bude stačit koupit pouze orig vystřelováky a přizbusobit to přes vag? Potřebuješ komfortku E. Pokud máš origo centrál, jak píšeš, stačí už jen vystřelováky a nakódovat.
Květen 26, 201312 r chci se zeptat umi komfortka z elegance stahovani oken pomoci tlacitka na vystrelovaku?
Květen 26, 201312 r kortyzon na tom 2006 určitě ne, na 2005 možná z tvého podpisu viz http://forum.skodahome.cz/topic/22976-stahovani-el-oken-pomoci-do/
Květen 26, 201312 r a nebo si trochu pohrát s kabeláží a předělat si to Jedna taková oranžová mi stojí v garáži
Únor 8, 20187 r Čaute, páni mám taký problém, mám fabču 1.9 SDI 2002 ASY 6Y dovoz z Rakúska, má od výroby elektrické predné okná a centrál s DO origo na kluči, niečo mi tam vybíjalo baterku ale aj uplne nabitú to cez noc tak vybilo že som skoro nenaštartoval na druhý deň, hodil som to na vag, ale žiadne chyby to nenašlo. Teraz k problémom: 1. Ja blbec som chcel cez VAG zmeniť kodovanie komfortu, lebo som dúfal že sa aktivuje dojazd okien po zamknuti cez DO (funguje len keď dám kluč do dverí a podržím ho na zamknutí) povodne tam bolo základné kodovanie 00002, ale ja som to zmenil na 00064 ciže komplet centrál plus predné okná v elektrike, problém je ten že zrazu mi prestali reagovať oboje zadné dvere a ide len predok a kufor, automaticky sa otvorí len vodič a po viacerých stlačeniach DO sa otvorí spolujazdec a kufor, chcel som tam vrátit základné kodovanie. ale nechce mi to akceptovať a idu tam davať len kódy xxx64, xx256 a tuším xxx16, vov netuším či nemám radšej zohnať inu komfortku, lebo ani pri jednej možnosti sa tie dvere neotvoria ani nezamknu. Pýtal som sa na to jedného elektrikára, ale on povedal že tie zámky nefungujú a ja som sa nechcel priznať, že som do toho fušoval a po mojom "profi" zásahu do RJ to prestalo ísť. 2. Vybíjanie, jeden pán mi ukázal že mám od predošlého majitela vypínač na autobateriu pod volantom docela ok, je vidno že to robil niekto dobrý a takisto zistil že mám príliš velký kludový odber a to preto že tam je nejaká iná RIADIACA JEDNOTKA CENTRÁLNEJ ELEKTRINY, povedal že si ju môžem skúsit zohnať, ale vraj to musí biť presne s takej istej fabie, neviete mi niekto trochu poradiť že čo mám kde zohnať???? Chcem to určite riešiť, lebo neni to moc fajn furt mať všetko vynulované a najviac ma trápia hodiny, banalita ale dôležitá. Ďakujem za reakcie. Upraveno Únor 8, 20187 r od JS65
Únor 8, 20187 r 00002 ? Možná střílím vedle, ale podle mě je základní kodování 00018 (odemknutí nadvakrát) a 00019 (odemknutí na ráz) - těmi většími čísly se jen přídávají okna, nicméně stahování funguje i pokud se nenakódují vůbec. Jaké je číslo jednotky? Nejlepší by bylo změřit klidový odběr a postupným vytahováním pojistek přesně zjistit, co "neusíná". Autorádio máš? Jednotka nemusí být úplně ze stejné fabie, je ale potřeba nějak zjistit, jaká tam patří. Jaké je číslo stávající jednotky? Dojezd oken přes VAG neuděláš. Když tě tak pozoruju, tak ti raději nebudu radit, jak to zprovoznit :-)
Září 29, 20186 r On 2/8/2018 at 4:41 PM, Wittmann said: 00002 ? Možná střílím vedle, ale podle mě je základní kodování 00018 (odemknutí nadvakrát) a 00019 (odemknutí na ráz) - těmi většími čísly se jen přídávají okna, nicméně stahování funguje i pokud se nenakódují vůbec. Jaké je číslo jednotky? Nejlepší by bylo změřit klidový odběr a postupným vytahováním pojistek přesně zjistit, co "neusíná". Autorádio máš? Jednotka nemusí být úplně ze stejné fabie, je ale potřeba nějak zjistit, jaká tam patří. Jaké je číslo stávající jednotky? Dojezd oken přes VAG neuděláš. Když tě tak pozoruju, tak ti raději nebudu radit, jak to zprovoznit :-) Ahoj, sice uz to mam za sebou, ale mal si pravdu, trebalo tam dat 00019 zistil som to v dielenskej prirucke, dalej k tomu vybijaniu uz som zistil ktora jednotka to je podla prirucky čo som tu na fore nasiel, ovšem treba sa k nej dostat a zistit oznacenie lebo v scheme je len nieco ze J519 a vlastne to mi aj elektrikar hovoril, ze ta jednotka stale hlada nejake spotrebice ktore tam vobec nejsu.....kludovy odber som meral bol okolo 120 a kamos na rovnakej fabci mal 20, takze velky rozdiel, paseku to ovsem robi len cez zimu kedy je bateria oslabena.
Červenec 9, 20196 r Čaute chlap. Vybija mi niečo baterku. Včera som ju nabil a dnes zasa vybita. Neviete čím to môže byť začalo to zo dňa na deň. Vcds vypisuje totoOdoslané z LLD-L31 pomocou Tapatalku
Červenec 9, 20196 r To může souviset s tou vybitou baterkou. Příčinu vybíjení zjistíš zapojením ampérmetru a vytahovat pojistky, dokud odběr neklesne. Soudě podle čísel jednotek jsi v úplně blbé sekci.
Listopad 19, 20195 r Ahoj všem, jde nakodovat komfortní jednotku aby se mi el. okna otvíraly a zavíraly i dálkovým ovladačem? Funguje mi to jen pootočením klíčku v zámku. Pokud ano, tak jak. Děkuji za odpovědi.
