Publikováno Září 7, 201015 r Dobrý večer, mám octavii combi 1,9Tdi 81kw ASV rv. 2002 najeto 158tis. Vypozoroval jsem nedávno, že při vytočení motoru na otáčky 3tis, 4tis a následné sešlápnutí spojky a tím snížení otáček se po krátkou chvilku z motoru ozývá takový klapot, jakoby se něco dotáčelo, trvá to jen chvilku a poté se zvuk vytratí. Přirovnal bych to jako když se klepe klacíkem v prázdném kelímku od jogurtu - takový tlumený klepavý zvuk. Kdysi jsem si toho nevšiml nebo jsem to nevnímal. Jde to slyšet pouze pokud nehraje radio a člověk se na to musí zamět. Nevíte, prosím vás čím by to mohlo být nebo jestli je to předzvěst nějakého maléru? Nebo je to normální? Děkuji a pokud se to tady již někdy probíralo, omlouvám se za nové téma.... Díky za rady nebo vaše postřehy....
Září 7, 201015 r Dobrý večer, mám octavii combi 1,9Tdi 81kw ASV rv. 2002 najeto 158tis. Vypozoroval jsem nedávno, že při vytočení motoru na otáčky 3tis, 4tis a následné sešlápnutí spojky a tím snížení otáček se po krátkou chvilku z motoru ozývá takový klapot, jakoby se něco dotáčelo, trvá to jen chvilku a poté se zvuk vytratí. Přirovnal bych to jako když se klepe klacíkem v prázdném kelímku od jogurtu - takový tlumený klepavý zvuk. Kdysi jsem si toho nevšiml nebo jsem to nevnímal. Jde to slyšet pouze pokud nehraje radio a člověk se na to musí zamět. Nevíte, prosím vás čím by to mohlo být nebo jestli je to předzvěst nějakého maléru? Nebo je to normální? Děkuji a pokud se to tady již někdy probíralo, omlouvám se za nové téma.... Díky za rady nebo vaše postřehy.... kdyz na volnobeh na neutral mackas a poustis spojku ozyva se ti pri pustene spojce chrapot ktery mizi pri seslapnuti spojky?
Září 8, 201015 r Autor kdyz na volnobeh na neutral mackas a poustis spojku ozyva se ti pri pustene spojce chrapot ktery mizi pri seslapnuti spojky? No teď to vyzkoušet nemůžu (zkusím zítra), ale myslím si, že nic takového se neozývá, nejsem si vědom, že by při neutrálu a sešlápnutí spojky se něco dělo. Řekl bych, že nic... Dělá to pouze při vytočení, jak jsem psal výše.....
Září 10, 201015 r Autor No teď to vyzkoušet nemůžu (zkusím zítra), ale myslím si, že nic takového se neozývá, nejsem si vědom, že by při neutrálu a sešlápnutí spojky se něco dělo. Řekl bych, že nic... Dělá to pouze při vytočení, jak jsem psal výše..... Takže jsem to zkoušel a nic nejde slyšet, při sešlápnutí spojky se nic zvláštního neozývá. Dokonce bych řekl, že se ten "problém" objevuje zřejmě až při zahřátém motoru. Za studena jsem si také nic neslyšel.... takže nevím...ale snad to nebude nic závažného...
Září 10, 201015 r Dobrý večer, mám octavii combi 1,9Tdi 81kw ASV rv. 2002 najeto 158tis. Vypozoroval jsem nedávno, že při vytočení motoru na otáčky 3tis, 4tis a následné sešlápnutí spojky a tím snížení otáček se po krátkou chvilku z motoru ozývá takový klapot, jakoby se něco dotáčelo, trvá to jen chvilku a poté se zvuk vytratí. Přirovnal bych to jako když se klepe klacíkem v prázdném kelímku od jogurtu - takový tlumený klepavý zvuk. Kdysi jsem si toho nevšiml nebo jsem to nevnímal. Jde to slyšet pouze pokud nehraje radio a člověk se na to musí zamět. Nevíte, prosím vás čím by to mohlo být nebo jestli je to předzvěst nějakého maléru? Nebo je to normální? Děkuji a pokud se to tady již někdy probíralo, omlouvám se za nové téma.... Díky za rady nebo vaše postřehy.... Podle mě se dotáčí turbo
