Publikováno Září 12, 201015 r Čau, mám menší problém s octavkou 1,9tdi 74kw 4x4, 2004, najeto 65000km kilometry odpovídají, měl to starší pán. Ale když vytočím jakýkoliv kvalt tak do 2500 otaček, tak při se¨šlápnutí spojky se z motoru ozve jakoby zarachtání, které se zpomaluje až ustane s volnoběžnýma otáčkama. Udělá to i když auto stojí sešlápne se spojka a přidá se plyn do tech 2500 a jak padají tak to ustane. Nevíte někdo co by to mohlo být? S tímto jsem se setkal u Zafiry 1,9 dci 74Kw najeto 240tis ale tam to rachtalo i navoilnoběh při sešlápnutí spojky a byl to dvouhmotý setrvák. Počítám že to bude taky, ale zatím to asi nebude tak vyběhaný, ale proč to vůbec dělá? Kdybyste s tím měl někdo zkušenost, byl bych moc vděčný.
Září 23, 201015 r Autor To tu kurna nikdo neví, nebo nemá aspon sebemenší představu co by to mohlo být?
Říjen 22, 201014 r Ahoj, taky mi to dělá už 6 let, co jsem to koupil se 100000 km apořád stejné. Teď mám 170000 a budu dělat spojku, tak se uvidí jestli je to spojk.ložisko nebo setrvák. tak to rachtání byla lamela Upraveno Listopad 16, 201014 r od martink
Říjen 22, 201014 r To je zvláštní jak většina ojetých aut je po starších lidech co málo najezdí nejlíp německých důchodcích ......
Říjen 22, 201014 r Vše jsou typické příznaky odcházejícího setrvačníku (dvouhmota). Stáří vozu a ujeté km absolutně nic nevypovídají o stavu spojky - kromě podmínek jízdy (dlouhé trati x město) nejvíc záleží na řidiči. Znám člověka, který zničil spojku hned první den po nákupu vozu (neustále měl nohu lehce položenou na spojce), ale neopak není problém ujet s dvouhmotou hodně přes 200 tkm. Z vlastních zkušeností jsem najel s jednou služební O1/81 kW 236 tkm a pak se auto prodalo, nyní se stejným typem mám najeto 220 tkm aniž by cokoliv signalizovalo nějaké problémy...
Listopad 5, 201014 r A já najeto cca 260tis. a setrvák a s největší pravděpodobností i spojka v prdeli.
Listopad 10, 201014 r Rachtání při sešlápnutí spojky mi dělala fabie když jsem najeto jen cca 60.000km a bylo v háji ložisko spojky.
Listopad 10, 201014 r mě spojka vydávala divné pazvuky taky, octavia 1,6 55kW - najeto měla poctivých 140 tisíc a do věčných lovišť odešel přítlačák...
