Kluci, sám plánuji změnu podsvícení budíků a dalších částí interiéru (sice na OII, ale to je vesměs fuk). Budu mít asi dementní dotaz, ale čím např. ty budíky napájíte, když vám to leží doma na stole? Nerad bych co minutu běhal přehazovat budíky do auta abych zjistil, zda svítí..
Díky :palec:
zdroj z PC bohate staci
a jakým konektorem to zapojujete?
ja si vyvadim piny ze svorkovnice na budicich a pak krokodylama na zdroj :-D
Taky řešení :D
Ja to kdysi napíchnul přímo na autonabíječku.
silne nedoporucuju, pokud jeste chcete tema budikama svitit...
Taky to bylo jenom jednou.
Ona ta nabíječka byla stará ruská mrcha která dávala místo 12 skoro 14 voltů tak se divím že ty ledky ještě svítí.
Zdroj z PC je lepší.
Jak říkám. Bylo to jenom jednou a od té doby jsem to nepotřeboval.
Nemáš se čemu divit, v autě je za chodu motoru normálně napětí blízké 14-ti voltům. Takže v tomto no problém.
Jinak taky, nabíječku příště ne, to ten zdroj z PC, pokud nemáte jiné lepší řešení v podobě regulovatelného stabilizovaného zdroje, je OK.
a ten zdroj rozhodne nezapojovat samotnej (bez zateze, resp. zatizenej jenom budikama).
Proste ho nechte v pocitaci a vytahnete si dva dratky z nektereho molexu. Zlutej (+12V) a libovolnej z cernejch (zem). Pokud je nahodou zkratujete, nic se nestane (krome resetu PC). Pocitacovej zdroj se proste jen vypne - je na to stavenej (teda pokud nemate v pocitaci nejakej totalni chinashit, tam je to ve hvezdach).
Navic tak ziskate vyhodu ze uvidite jak budou budiky svitit pri vypnutem motoru (cca 14,2V zapnutej vs. 12V vypnutej - ty 2 a kousek voltu delaj u bilejch nebo modrejch LEDek rozdil svetlo/tma). Proto se tu taky uz par lidi divilo, ze pri vypnutem motoru jim nektere casti budiku nesviti... Na 12V zdroji vam nebudou svitit rovnou a aspon si tam vymenite i odpory :)
Raději se ještě zeptám, než to zkoušet v provozu a něco zničit: ty dva drátky (fázi + zemnění) připojujete přesně kam (jestli nemáte názorné foto)? Je tam vícero možností, kam to zapojit, odvíjející se mimo jiné dle toho, jestli pracujete jen s jedním plošným spojem (s tím, kde jsou diody), nebo s poskládaným celkem..
Díky kluci ;)
Vsechno zalezi na tom o jaky budiky se jedna. Z vlastni zkusenosti muzu rict, ze napr Toledo 1M a Octavia I FL maji uplne jiny napajeci piny.
No kdybys věděl např. pro OII MR2008 (fazit, předface)..
Jo, to ti nereknu. Jeste jsem je nepredelaval. Kez bych se k nim dostal :) Nikdo koho znam, tak OII predelat zatim nechce, a koupit si budiky jen tak na hrani je trochu blbost, takze mame oba zatim smulu :(
Upraveno od Pitrs2
zdravim...je tu nekdo z prahy a delal si sam to podsviceni?:)
Máš SZ ;)
Jinak k tomu napajeni. Takhle sviti budiky pripojeny na 12V (zdroj z PC). Je to foceny za vicemene totalni tmy v komoře, ne v aute na ulici
Ahoj,zdravím.. potřebuji poradit chci změnit ledky u osvětlení tlačítek el. stahování oken celého auta u řidiče.Ledky jsem napájel nové ale po zapojení zpět ani jedná nesvítí.Nevíte čím by to mohlo být? Díky
No, neotocil si polaritu? Ja to delal u sebe na Toledu a vsechno v pohode sviti.
Ne ne, je napájeno tak jak ty původní co tam byly.. asi na to není žádný schéma co?
No, jestli je, tak ho nemam. Chtel sem ho nakreslit, ale nejak na to neni cas :/
schema nepotrebujes, proste museji bejt pripajeny stejne jako ty predchozi. Tzn. seriznutym rohem na stejnou stranu. Staci dat jednu obracene a nebude to fungovat... Jako zkousecku jde pouzit 3V knoflikovou baterku (ne vetsi, CR2032 je maximum) a zkouset jednu ledku za druhou.
.... a jednu za druhou postupně odrovnat.
LED-ky se VŽDY zapojují přes rezistor kvůli omezení proudu LED-kou. Pro výpočet hodnoty jeho odporu se použije ohmův zákon probíraný ve fyzice už někde na základní škole.
Jelikoz pouzivam vetsinou jen bily a modry LED, tak ty jsou na 3-3,5V, tak na zkouseni pouzivam baterii z mobilu (ta dava cca 3,7), takze kratkodobe to tomu neuskodi.
Měřil jsi procházející proud tou diodou?
Kdybys měl možnost použít regulovaný zdroj napětí, mohl by jsi zkusit měřit proud diodou zapojené bez rezistoru při postupně zvýšujícím se napájecím napětí.
Viděl bys, že už i ty 0,2 V navíc způsobí velký nárust proudu.
LED diody se prostě, zjednodušeně řečeno, napájejí proudem a ne napětím.
Jestli máš pouze takové vybavení pro zkoušení LED, pak nechci vidět jaké pro jejich výměnu.
