Takové odpovědi mám nejraději. Sice JE to rada, ale zase jen poloviční:
... rucicka se presne nastavi do jedne pozice ...
Co tak napsat, že se nastaví do střední polohy.
A co takle moderatore si to ozkouset? At si to zkusi s rucickama a pak bude vedet ... stredni poloho ...
Edit : Pro vysvetleni ...Kazdy uzivatel by mel vedet jak dana funkce funguje, nez se do toho pusti. Z videa je jasne ze je to "urcita" poloha, ne stredni poloha. Jestlize to neudela podle me rady "kterou ty mas opravdu nejradeji" a udela to podle tebe, tak u otackomeru se mu ta rucicka jen protoci a bude ji jen nasazovat znova, nebo vyskoci osicka v ozubu krokoveho motorku a ma po tom ... Motorek jde samo opravit nebo vymenit, ale uz vidim jak to evidentne neznaly uzivatel dela ...
Takze prosim, nevodte lidi uplne za rucicku, at alespon zhruba chapou co delaji, mene toho zmrsi ...
Upraveno od danikd
já to udělal stylem, že než sem je sundal tak sem si pořádně přesně polohu označil papírovou páskou a pak neni problém to nasadit úplně stejně ;) ... pásku v pohodě strhneš a pak si to jen akčníma členama můžeš zkontrolovat :)
Kdo nema pristup k diag, dela to presne tak, kdyz to das krapet jinak, nikde mimo teploty to vlastne nepoznas.
takze pred demontazou si oznacit stredne polohy na budikoch potom prosti smeru hod. rucicek vytiahnut a pri montazi dat test clenov a v oznacenej polohe nasadit rucicky? pochopil som spravne?
JEstli ams diag, tak si to zkus predtim, pak to sundej jak rikas, prepajej a pak pomoci diag nasad, netreba nic znacit paskou ... pokud je diag
takze napr. nasadim rucicky dam test a ak sa rucicka zastavi na napr 4tis ot. tak mam manualne presunut rucicku na 3tis ot.?
nene, prave pro to si to zkus s rucickama nez je sundas ... kdyz das test akcnich clenu tak se rucicka z min. polohy protoci do max. a pak do pevne dane polohy ( 3000rpm, ... ) Jako je na videu ... rucicky sundas, prepajis LED, nanadas stupnice a das test akcnich clenu bez rucicek. Diag nevi ze tam nemas rucicky, protoci osicku pomoci motorku tak jak ma a zastavi ji na te urcite hodnote ( 3000rpm,...), jen osicku ... No ty ted nasadis tu rucicku presne na tu hodnotu ( 3000rpm, ...) Snaz se nasazovat opravdu kolmo a necuknout si do strany... Budes to muset delat treba nekolikrat, obcas se to na poprve nepovede ...
ale na videu sa na 3000 ot zastavila len na kratku dobu potom sa zas vratila na nulu
Upraveno od hiri93
Neboj, v testu akcnich clenu je test pro kazdou rucicku v budikach, zastavi se to pak naporad, dokud nedas konec toho daneho testu ...on dal komplet test, to projede vse po sobe. D
aha uz chapem :D dakujem za vysvetlenie ....konecne mam v tom jasno :D:D
Hlůavne az das ten test, tak tech 20sec pockej, az se to ustavi do te spravne polohy ... hlavne nic nasilim ... At to jde dobre ...D
Potreboval by som este jednu radu: ako docielit toto?
Nekde jsem videl ze se musi odriznout nebo odlepit vrchni vrsta displeje je to takova tenka folie a otocit ono to pak invertuje ty barvy...myslim, kdyztak me opravte
Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk
Nejspise nejakou polarizacni folii v LCD, bud ubral, nejakou pridal, nejspise vseak vymenil puvodni za novou. ...Nebo sehnat komplet invertovane LCD, ale to musi byt stejny typ ( neznam )
daju sa nastavit rucicky aj bez vagu? vyhadzuje mi to ze nemam origo kabel
Jestli mas cinsky klon VCDS, tak musis pouzit pouze a jen tu verzi se kterou jsi to koupil ...Jinak daji, podle oka ... jak uz jsem psal, na otackomeru mala odchylka neva, na rychlosti take ne, na nadrzi take ne, jen teplotu motoru drzi termostat presne uprostred a tam to uvidis, kdyz to netrefis ...
tak rucicky mam nasadit na nulu alebo ako? lebo pri demontazi pretacam ten motorcek nie?
motorek/rucicka se pri kazdem zapnuti a vypnuti vraci do startovaci polohy, takze na nulu ... jenze ona to neni presne nula ...
ahaa tak to som nevedel ze sa vrati na nulu
mozem to urobit takto?
Udelal bych to normalne, vypnul zapalovani  a nasadil podle tech fotek co jsem postnul ... jinak jde to i tak jak to delal, jde vlastne jen o to najit tu krajni hodnotu ... bacha na uplne zatlacovani rucicky, at si nepokazis krokovy motorek, byla by to prace navic ...
Kluci, můžete mi prosím někdo upřesnit, jak je to tedy s tou fólií na zelených displejích, pokud je chci invertovat?
Ptám se tedy kvůli termostatu doma a ne kvůli budíkům, ale to je v podstatě jedno. Ta fólie je pod displejem, nebo na něm, nebo..? A má se otáčet = čím ji lepit?, nebo jen strhnout?
Díky i za ostatní, které to zajímá, za upřesnění! :kol-47:
konecne sa mozem pochvalit aj ja B)
V 18. 12. 2016 at 11:59, hiri93 napsal:
Trochu pozdě to píšu, ale přesně jak psal Tanas. Nožem opatrně odříznout vrchní polarizační fólii, pak nejlépe lihem dobře očistit a přiložit otočenou (podle vodorovné nebo svislé osy, né oboje). Co se lepení týče, není třeba, protože nanést rovnoměrně průsvitné lepidlo je problém. Navíc celý LCD je složen v kovovém rámečku, ten to drží pohromadě. Barvy na LCD pak jsou invertované. Zkoušeli jsme modré podsvícení těch LCD a to zásadně NEdoporučuji!! Pak to skoro nejde přečíst. Osvědčilo se pouze bílé a zelené podsvícení LCD.
_Denis_: pokud myslíš klasické LCD, je jedno jakou barvou podsvícené, postup je stejný.
Upraveno od Enamtide
