Publikováno Září 14, 201015 r Ahoj, začal jsem mít problém se svítící kontrolkou ASR (oranžový vykřičník v trojúhelníku a to celé v kruhu se šipkou). Přečetl jsem si zde spoustu podobných článků a chtěl bych tímto požádat o pomoc, protože některé jsou už staršího data. Prosím o shovívavost, jsem nováček, auto servisuji (olej, filtry, STK u kamaráda, který má dílničku + diagnostiku na Škodovky) a já akorát leju bezín a řeším kontrolky … Mám Octavii I 1,6 z druhé ruky (německou v českém bazaru) Už delší dobu mi svítí kontrolka elektroniky motoru ( po přečtení a vymazání naskočí vždy po cca 5 km), hlášení je od lambda sondy nebo nespecifikovaná chyba RJ motoru, sondu se mi měnit zatím nechtělo (STK i emise v 08/2010 prošly) … Teď mi ale naskočila ta kontrolka ASR (poprvé cca týden po STK): - naskočila už celkem 3 x a vždy po ujetí cca 10 km a po předjíždění na 3.-4. RS (cca 3-4 tis. otáček) - auto poté začíná cukat, rozjezdy na křižovatce jsou strašné (i začátečník v autoškole je mnohem lepší) - po nastartování motor zůstává na volnoběhu (950 ot) a cuká a vůbec nereaguje na přidávání plynu - jednou mi auto při jízdě i zdechlo a řízení bez serva bylo síla - ručička teploměru je stále dole na 50°C - po zastavení a vypnutí motoru, běží naplno ventilátory cca 10 minut - kontrolka se sama vypnula po cca 3-4 dnech a zase naskočila po 1-2 dnech Diagnostika to vyhodnotila ja chybu čidla teploty motoru, čidlo bylo o minulém víkendu vyměněno a dneska při ranní jízdě do práce cca po 5 km naskočila kontrolka elektroniky motoru (říkám si klasika, lambdu už vyměním …) a po dalších 5 km (opět po předjetí auta) naskočila kontrolka ASR s následným cukáním auta, ručička teploty na 50°C a po vypnutí motoru naskočení ventilátorů Chtěl bych požádat o radu, co s tím: 1. kontrolka ASR – četl jsem o vlivu váhy vzduchu, sjetí brzdových kotoučů, výměně hadice předsání, 2. kontrolka elektroniky – výměna lambda sondy ? – údajně je špatně uložena už od začátku (chyba Škodovky), originál x Čínu ?, zaoxidované kabely ? Děkuji předem za rady i shovívavost
Září 14, 201015 r Ahoj, měl jsem něco podobnýho. Mám 1,6 75kW kod motoru AVU (10/2000) a byl to elektronický termostat, dá se koupit jen vložka. Otestuj si to na studeným motoru, nastartuj a po chvilce sáhni na hadice od nebo k chladiči. Jestli budou hřát, je termostat po smrti. R.
Leden 14, 201114 r Zdravím. Tak ja mám podobný problém ,radšej to tu rozpíšem : Octavia 1.6 75kw r.v 2002 Asi pred 3 mesiacmi mi začala svietiť žltá kontrolka elektroniky ,cca po týždni zhasla no o par dní zasa svietila,tak sa to opakovalo až to začalo svietit stále. Neriešil som to lebo som si myslel že je to kontrolka oleja a asi je zle čidlo ,keďže oleja bolo dosť.ale nebola to kontrolka oleja ako som včera zistil podla dokumentácie k autu. Lenže problém začal iný, ráno idem do práce kúrenie nezapínam, štartujem,kontrolka elektroniky svieti ,prejdem 3km motor má zatial teplotu 70st. v tom momente zasvieti kontrolka ASR (oranžový vykřičíík v trojuholníku a to celé v kruhu zo šípkou) teplota motora klesne na 60st a následne sa horko tažko dostávam na 90st. ak mrzne -5 tak ani 90st tam nedostanem keď stojím na mieste, skôr sa to ochladzovalo a teplota klesala ,neskôr som zistil že ak mi rozsvietilo ten trojuholník tak sa automaticky zapli oba ventilátory na chladiči a preto vlastne nemôžem motor dostať na 90st. a keď vypnem motor ventilátory sa točia vždy ďalej pokial nedám znova klúč do zapalovania a do polohy 1 a potom vypnú.toto všetko sa deje ak svietia obe kontrolky. Stáva sa aj to že tá kontrolka ASR nezasvieti, svieti len tá kontrolka elektroniky v tedy motor krásne zohrejem na 90st cca po 5km . Pri dlhšej jazde si motor drží 90st kúrenie v aute je OK stalo sa aj to že mi pri 70st. klesla teplota akoby na nulu teda 50st a potom odrazu vyskočila na 80st. Stalo sa aj to že mal motor 90st. a ručička teplomeru klesla na nulu a po chvíli zas vyskočila na 90st. Ako som sa tu dočítal buď bude zlé to teplotné čidlo alebo to môže byť aj ten termostat? či oboje ? .Cez víkend to idem hodiť kamarátovi na diagnostiku prečo to vlastne svieti,nechápem totiž čo má s čidlom teploty vody alebo s termostatom spoločne s ARS kontrolka skúste poradiť ak mal niekto podobný problém Ďakujem za info.
Leden 14, 201114 r Stejné rozsvícené kontrolky, ale trošku jiný příběh.... po cca 220km po dálnici a zastavení na pumpě se mi po půl hodině při nastartování z motoru ozvala šílená rána (asi jako když upustíte hasák z metru na plech) a celý auto se roztřáslo jak by mělo epileptickej záchvat. Současně s tím se rozsvítila kontrolka ASR a když jsem zkusil malinko polechtat plyn, rozblikala se a poté začala trvale svítit i kontrolka elektroniky motoru (taková ta jakoby ponorka, jak to někteří nazývají). Auto mělo výkon dětského kočárku a podle všeho jelo na kapku míň válců....Jelikož nemám motor HEMI, ale 1.6AVU, dospěl jsem k názoru že odpojení válců není standartní funkcí a po strastiplných 220km zpět domů, kdy mě na dálnici předjel do kopce i traktor (tady v Irsku běžně k vidění na dálnicích) a po zjištění spotřeby 15.5litru na 100km jsem to hned napojil na diagnostiku. Výsledek - zkrat do plusu na svorce zapalování prvního válce, chyba zapalování válce 1 a 4, chyba zapalování, chyba v ŘJ (to je ta ASR kontrolka) Po vymazání závad a dalším startu zmizel ten zkrat, ostatní závady tam byly... No takže jsem dospěl k tomu, že to asi bude zapalovací modul. No a byl, byl to neorigo díl vyměněný někdy v roce 2005 a zespodu byl rozstřelenej jak když bouchne autobaterie.... po výměně modulu (radši jsem to dal do servisu) a zaplacení 135€ je vše zase v pořádku. V mém případě byl špatný výkon motoru, ale teplota byla vzorně na 90stupních od zahřátí po celou dobu jízdy. Jinak jen zopakuju že to ASR se rozsvítí i v případě poruch v motoru, ŘJ motoru apod, takže né vždy to znamená, že je něco s ASR a brzdama.... Sorry za tak dlouhou story, ale moje komunikační schopnosti jsou někdy víc o kvantitě než o kvalitě
Leden 14, 201114 r no tak peknej príbeh ,ale mojmu problému si moc nepomohol.ja mám výkon v poriadku. tak sa znova pýtam čo má spoločne ARS s termostatom a čidlom .
Leden 14, 201114 r po diagnostice budete moudrejsi, cidla rady odchazeji i takovym "napul" zpusobem, tzn, ze si funguji dle nalady, termostat se da zkontrolovat snadneji... jinak co maji tyhle dva spolecne s ASR... jak jsem psal, vypada to, ze kdyz ridici jednotka motoru nedostava spravne hodnoty, tak se ostatni ridici jednotky jako treba ta od ASR docasne odpoji a kontrolku rozsviti abys vedel ze je mimo provoz, protoze kdyz nefunguje dobre motor, tak ASR by nemuselo spravne fungovat a tak se asi odpoji....
Leden 23, 201114 r tak bolo to na diagnostike ,prvá chyba bola ukázaná chybné čidlo teploty motora,dalšia bola spínacie rele benz. čerpadla ale myslím že to s tým nič nemá kedže mám v aute alarm .a dalšia chyba bola vyhodená že snímač polohy klukoveho hriadela či tak nejak že zlí kontakt. takže som sa rozhodol najprv vymeniť len to čidlo teploty a potom sa uvidí.
Květen 15, 201510 r Vcera v zapche na dialnici pred Brnom sa mi rozsvietila kontrolka ASR a po chvylke aj CheckEngine motor sa klepal myslel som ze sme dosli a auto ostane v kolone no po zastaveni na najblizsej benzinke CheckEngine zhasol ostala iba kontrolka ASR a auto slo bez problemov dalsich 300km az domov na SK, zajtra ho pozriem VCDS-kom a som zvedavy na chybu. doriesil niekto tento problem?
Květen 15, 201510 r ahoj , samozřejmě to chce na diagnostiku u 1,6 AVU rosvícení vykřičníku asr auto mělo chybu obr 1 a pak se přidala i elektronika motoru a v ní bylo obr 2 auto se chovalo špatný dlouhý start a líné rozjezdy špatné , vyměněn snímač otáček a auto jede jak má
Květen 17, 201510 r Nasli sme porusenu odvetravaciu rurku aj bateria bola slaba tak dake chyby mozu bit aj koli tomu no tych chyb tam bolo dost no ostala len jedna simac mnozstva a tlaku oleja no cital som ze to moze ukazovat ten snimac ak som mazas insp pomocou vagu.
Červenec 27, 201510 r Zdravím... Octava 1.6 AVU 75 kw Svítí ASR.. po přečtení tady na foru možných příčin jsem vyměnil... prasklou hadici odvětrání bloku, hadici sání-protržená v místě napojeni k nálevce na olej,teplotní čidlo+termostat Problém trvá i po výměně součástek. Na diagnostice hlásí netěsnost sání... první kousek / levnější no name/ vyměněn za Febi.. lepší zpracovaní.. ovšem opět stejná chybová hláška.. netěsnost sání... S postřehu .. když se voda dostává k "90st" na budíku.. tak lehce před čárkou "90st" se rozsvítí kontrolka ASR... po zahřátí motoru.. a několika startech zhasíná nebo svítí.. .. asi podle nálady Děkuji za postřehy....
Září 18, 20169 r Zdravím taky problém s kontrolou asr ... Na diagnostice píše čidlo vačkového hřídele nerozpoznatelný signál . čidlo vyměněno ,kabeláž od čidla az po rj zkontrolovana v pořádku a kolo na rozvodech nevypadá kople a stejně furt to same :-/ ...auto se jinak chová úplně normálne (asi) nevím jak přesně to ma jet,pac s touhle závadou sem to koupil,s tím ze udělám čidlo a hotovo
Březen 7, 20196 r Čau chlapy mam takoví problem že mi svítit kontrolka motoru a žlutéj trojúhelník a auto jede asi na tri valce nema výkon můžete mi poradit prosim uz si nevím rady skoda octavie 1.6 75kw
Březen 7, 20196 r Rada je pouze jedna: nech si někde udělat výpis z paměti závad. Teprve nad ním se dá o něčem diskutovat.
Březen 7, 20196 r před 2 hodinami, Pawouk napsal: A další rada je, neptat se na stejnou věc v několika tématech. Dnes sem byl v servisu a rikali ze pri to můžou být talaky. auto nema vykon jede jako by na 3 valce nebo to muže být střik uz fakt nevim Upraveno Březen 7, 20196 r od Josef Rocky Mikel
Březen 7, 20196 r před 7 hodinami, mpatrikm napsal: Cidlo na kluke G28 na 98%. RJ nevie splnit poziadavky na vykon tak ta upozornuje. Nerozumim
Březen 7, 20196 r Snimac otacek motoru je vadny.Tieto vw Rj ta takto upozornuju ze nevedia fungovat na plny vykon.Zasvietia ASR a kontrolku motoru.Samozrejme treba vycitat chyby.
Březen 8, 20196 r před 12 hodinami, mpatrikm napsal: Snimac otacek motoru je vadny.Tieto vw Rj ta takto upozornuju ze nevedia fungovat na plny vykon.Zasvietia ASR a kontrolku motoru.Samozrejme treba vycitat chyby. A co si myslíš o tlakech nebo striky?
Březen 8, 20196 r Kedze ti svietia obe kontrolky naraz je to specificka situacia.Preto ten snimac je velka pravdepodobnost.A to ze ti ide na tri valce nedokaze sluchom rozoznat ani najvacsi odbornik.Moze to byt detonovanie,nespravna dvaka paliva,velmi chudobna zmes.Mal by si si pozriet diagnostiku a vypis chyb.Pozriet motor - merane hodnoty - kanal12 ci je hodnota 28-87 a nemeni sa.Toto je zaklad.
Březen 8, 20196 r To je klasická ukázka toho, že bez výpisu z VAGu jsou jakékoliv spekulace o možné závadě zcela zbytečné :-)
