Publikováno Září 15, 201015 r Po nastartování mi zůstala svítit žlutá kontrolka na palubce ABS + pod tím žlutý trojúhelník. Kde je problém nebo co s tím robit? Díky za rady. Jedna se O1, 1.9TDI 81kW, 2003.
Září 16, 201015 r Ahoj, nech si to připojit na diagnostiku a uvidíš co to háže za chybu. Mně se stalo nedávno a bylo to brzdovým spínačem. Stačilo ho vyměnit (cca 250Kč) a vše je OK. Radek
Září 16, 201015 r Ahoj měl jsem stejný problém.Bylo to čidlo ABS.Musíš zajet na diagnostiku.Tam ti zjistí které čidlo je špatné.Nebo to může být pojistka na baterii jak jsem se tady na foru dočetl.
Září 19, 201015 r Zdravim měl jsem stejný problém a vyřešil jsem to novou pojistkou u baterie, diagnostika ukazovala chybu čerpadla ABS. Po výměně pojistky vše funguje. Myslim že tam je 30-tka.
Září 29, 201015 r Autor Diky za rady a tipy, budu to resit az ted (byl jsem mimo), takze uvidime... Napisu pak kdo mel pravdu :-)
Listopad 3, 201014 r Diky za rady a tipy, budu to resit az ted (byl jsem mimo), takze uvidime... Napisu pak kdo mel pravdu :-) Taky me svitila kontrolka ABS,na VAGu zavada cerpadla.Tim to ale nebylo,mel jsem zaoxidovany privodni kabel nad baterkou.Ten stacilo povolit a vycistit a bylo po problemu.Abs funguje jak ma.
Listopad 6, 201014 r Čau, mám octavii 1, 1.9TDI 81KW a pořád mi svítí kontrolka ABS. V diagnostice se ukázala chyba 00290 Snímač otáček ZL. Když ho odpojím, nemá to žádný vliv. Na vagu nelze chybu smazat, je to opravdu snímačem? Ze začátku jen svítila a občas zhasla a šla smazat, ale teď svítí pořad a nelze vymazat. Díky za připadne rady... Zdena
Prosinec 19, 201014 r Čau, mám octavii 1, 1.9TDI 81KW a pořád mi svítí kontrolka ABS. V diagnostice se ukázala chyba 00290 Snímač otáček ZL. Když ho odpojím, nemá to žádný vliv. Na vagu nelze chybu smazat, je to opravdu snímačem? Ze začátku jen svítila a občas zhasla a šla smazat, ale teď svítí pořad a nelze vymazat. Díky za připadne rady... Zdena ¨to asi bude opravdu snimacem. me taky dneska zacla svitit kontorlka abs: trochu jsem si podriftoval na parkovisti, ale behem toho mi zacala svitit kontrolka ABS. mam podezreni na pojistku nad baterii (uz v lete mi blbla, ale jenom se poupravila a nemenila), tak snad to bude jenom v tom. popripadne, nevi nekdo, jake cisla pojistek s ABS souvisi? ...zitra se jeste mrknu, jestli mi nejaky kus snehu nevyhodil konektor od kola... daval jsem tomu na parkovisti celkem kapky jakmile jsem si tady precetl rady a postrehy, tak myslim, ze problem zitra odstranim :-) Upraveno Prosinec 19, 201014 r od nohic
Listopad 27, 20195 r Dobrej svítí mi kontrolka ABS a když jsem to měl na diagnostice tak mi to psalo zadní levý čidlo.co by jste mi poradily prosím,děkuji za každou radu.
Listopad 27, 20195 r Nevím jak u O1 ale u F1 byla pojistka ABS na baterce jako plíšek , jsou to totiž desítky ampér. Když pise dignostika čidlo může to být jeste přerušeny (uhnity nebo uklepany) drát k němu .
Listopad 27, 20195 r Musis sa este raz pozriet a skontrolovat ci pise mechanicku chybu alebo elektricku.Ak mechanicku prstenec je mimo alebo je preseknuty.aak elektricka tak novy senzor ale ten sa v 99% vybera tazko a aj tak treba dat dole bubon a vybit a vysmirglovat otvor.
Únor 25, 20205 r Ahoj prosím o radu. Dne při cestě mě zničeho nic rozsvítilo ABS a vykřičník zhasli světla. Když jsem motor vypl už nenastartoval ani neudělá cvak prostě nic a všechny kontrolky svítí dík za rady
