Kde nechat snížit hlavu motoru?? Nechci, aby to bylo amatérský (nekvalitně udělaný...)
Dík za tipy..
Okud jsi?
kdekoliv kde na to mají vybavení . a lidi co s ním umí .)
ne každej je soustružník strojař když stojí za mašinou .)
ale na čvutu pokud někoh znáš tak by ti to udělali .)
Co si od toho slibuješ? Vysvětli prosím výhody a nevýhody.
No, řekl bych, že výhoda je větší tlak ve válcích (méňe prostoru) tzn. zvýšení výkonu a nevýhoda je asi snížení životnosti motoru...
Okud jsi?
Jsem z prahy
Právě...chci, aby to udělal někdo, kdo s tim fakt umí... ;)
Já je v Praze vozím k Dojáčkovi k vršovickému nádraží.
Mám tam strojní dílnu a dva asi 60ti letý kolbeny.
Tom
přijeď,udělám ti to.Svěrák,pilník a nožové pravítko doma mám :D:D:D
Pospíšil v Lužicích u Šternberka za Olomoucí..... Na počkání.
A o kolik bys to doporučil snížit?? Odkud jsi?
nezapomeň tam potom tankovat metylalkohol, má oktanové číslo hodně přes 100 a když přidáš nitrometan, tak pak to teprv pojede jak ďas
:smich::smich:-_-
Doporučuji snižovat pouze za účelem srovnání hlavy při výměně těsnění. Já osobně jsem musel na Favoritu136 0.7mm. Už to na něho bylo moc. Byla prožraná od fridexu. Favorit je od té doby háklivý na "špatný" benzín, ale na plyn jezdí super.
U fábie bych udělal tak 0.5mm, udělat z ní tu "136ku".
kdyz uz to chces delat delej kompletni upravu motoru,snizeni hlavy neprinese nic,elektronika se zachova po svem a vykon nemusis vubec poznat.Vetsi tlak ve valci neznamena vyssi vykon ! musis taky motor naplnit a vyprazdnit - vacka,kanaly,vyfuk o uprave elektroniky ani nemluvim....nema to cenu
kdysi davno pred 8 lety sem u 205ky delal takovou mensi generalku... krouzky, loziska a hlavne snizeni hlavy, i kdyz jen malinko... najel sem 800km a pak jednou ve 200 na dalnici na budiku oleje zcal klesal tlak, postupne to zpomalovalo, mezi tim grilovacka a doskakal sem zaplatit pokutu a uz sem volal odtahovku... loziska byly jak z masomlejnku :smich::smich::smich:
Tak kvalitně provedenou "generálkou" bych se teda nechlubil
Je to fakt..asi se na to vykašlu..nechci za pár měsíců kupovat nový auto, nebo motor... :D
kdysi davno pred 8 lety sem u 205ky delal takovou mensi generalku... krouzky, loziska a hlavne snizeni hlavy, i kdyz jen malinko... najel sem 800km a pak jednou ve 200 na dalnici na budiku oleje zcal klesal tlak, postupne to zpomalovalo, mezi tim grilovacka a doskakal sem zaplatit pokutu a uz sem volal odtahovku... loziska byly jak z masomlejnku  :smich:  :smich:  :smich:
je to 8 let zpet takze asi tak :smich: a jinej motor byl tenkrat za 3500 a vymena skoro gratis, takze chybama se clovek uci :smich:
to každopádně... :D:smich:-_-
No vidíš nebo si počkej, jestli budou dávat do nové Fabie tu 1.4 125 kW to už by mělo stačit, snad to celkem pojede. A pak si ji kup :smich:
Hmm..jenže nová fábie to je na :ble ... A taky za kolik to asi bude?!
Mně by se taky líbil jen ten motor do té mojí Fabie
To jedině... A kolik to asi žere? A to je TDíčko? nebo benzín?
To je ten novej zážehovej motor s kompresorem a s turbodmychadlem co má řádnej zátah skoro od volnoběhu až po maximální otáčky. Jistě bude žrát podle toho jak se na to bude šlapat. Už se to tady někde probíralo.
Tak to je síla...to bych si nechal říct... ;)
