Publikováno Září 25, 201014 r Zdravím Páni, prosím Vás o pomoc pri nastavení mojho motoru na mojej octe tdi, zrejme podla vagu sú tam zle nastavené rozvody a papká mi to asi o 2 až 3 litre viac ako by to malo, chcel by som si to spraviť sám kedže ten čo to robil ma ubezpečoval že to je absolutne OK atd.. čo k tomu potrebujem, a hlavne podrobný návod, hádam to spolu dokážeme.. dakujem Vám vopred. prikladám odkaz z vagu nejaké namerané hodnoty: http://uploader.sk/imagehosting/4731v2w8ewo6nsp1qw71.jpg ešte obrázok z tdi grafu : http://uploader.sk/imagehosting/y4lof8gc6h44crjj56bu.jpg
Září 28, 201014 r Autor Zdravím Páni, prosím Vás o pomoc pri nastavení mojho motoru na mojej octe tdi, zrejme podla vagu sú tam zle nastavené rozvody a papká mi to asi o 2 až 3 litre viac ako by to malo, chcel by som si to spraviť sám kedže ten čo to robil ma ubezpečoval že to je absolutne OK atd.. čo k tomu potrebujem, a hlavne podrobný návod, hádam to spolu dokážeme.. dakujem Vám vopred. prikladám odkaz z vagu nejaké namerané hodnoty: http://uploader.sk/imagehosting/4731v2w8ewo6nsp1qw71.jpg ešte obrázok z tdi grafu : http://uploader.sk/imagehosting/y4lof8gc6h44crjj56bu.jpg chlapi ved pomožte dakto...
Září 28, 201014 r předvstřik máš v pořádku.Pokud bys měl špatně nastavené rozvody,byl bys úplně mimo toleranci.Udělej screen obrazovky-měřené hodnoty,první stránka
Září 29, 201014 r PRECO ZAKLADAS DUPLICITNE A ROVNAKE TEMY!!! :feve: TVOJA TEMA O TOM ISTOM: MAS ZLE NASTAVENE ROZVODY!!!
Září 30, 201014 r Autor předvstřik máš v pořádku.Pokud bys měl špatně nastavené rozvody,byl bys úplně mimo toleranci.Udělej screen obrazovky-měřené hodnoty,první stránka tu som pridal nejakých zopár fotiek z merania, dúfam že to pomôže, neviem čo si presne chcel vidieť, lebo Prochy mi napísal že su zle nastavené rozvody, tak neviem ...dík
Září 30, 201014 r Daj sem hodnoty ked mas zohriaty motor az na cca 90 stupnov. Spotreba paliva 0,4L/HOD je zla hodnota.
Září 30, 201014 r ještě jedna věc.Předvstřik můžeš mít ok,ale můžeš mít posunutou vačku a na to je VAG krátký.Takže rozborka rozvodů a znova na přípravky
Říjen 1, 201014 r Zdravím Páni, prosím Vás o pomoc pri nastavení mojho motoru na mojej octe tdi, zrejme podla vagu sú tam zle nastavené rozvody a papká mi to asi o 2 až 3 litre viac ako by to malo, chcel by som si to spraviť sám kedže ten čo to robil ma ubezpečoval že to je absolutne OK atd.. čo k tomu potrebujem, a hlavne podrobný návod, hádam to spolu dokážeme.. dakujem Vám vopred. prikladám odkaz z vagu nejaké namerané hodnoty: http://uploader.sk/imagehosting/4731v2w8ewo6nsp1qw71.jpg ešte obrázok z tdi grafu : http://uploader.sk/imagehosting/y4lof8gc6h44crjj56bu.jpg Daj si tie ROZVODY nastavit cloveku ktori sa tomu rozumie. Ten co to robil sa do toho urcite NEROZUMEL.
Říjen 3, 201014 r Autor Daj si tie ROZVODY nastavit cloveku ktori sa tomu rozumie. Ten co to robil sa do toho urcite NEROZUMEL. Chlapi asi máte pravdu pohladám dakoho schopného, a dám to nastaviť, dakujem vám zatial, potom napíšem ako to dopadlo..
Říjen 3, 201014 r Autor Chlapi ešte ma napadla jedna vec pred pol rokom sme tam menili vstrekovacie čerpadlo nemože to byť tím ? že bude zle nastavené ? PRECO si menil naftove cerpadlo???? Dovod??? Dali ste tam spravny typ cerpadla. Upraveno Říjen 14, 201014 r od PROCHY603
Říjen 3, 201014 r Podla toho grafu je čerpadlo nastavené správne( doba vstreku-časovanie). Množstvo vstrekovaného paliva nenastavíš. Jedine štart.dávku a tá s tým nemá súvis....
Říjen 5, 201014 r Autor Nazdar Páni, bol som včera s octou za kamarátom v seate, spravil kontrolu rozvodov aj čerpadla dobre že su nastavené, len sa mu nepáčilo že auto male stále rovnaký predvstrek aj za studena aj za tepla 42 až 47, auto ani nedími všetko je tam oká mi povedal, a cez vag 304 mne ukazuje stále 0,4l/h ked zaťažím motor ako klíma a pod. tak 0,8 l/h ešte jedna vec menil som tam palubovku tiež zhruba vtedy ked vstrekovacie čerpadlo, že by bola zle nakodovaná? že by bola korekcia ukazovatela paliva nsatavená ináč ale cez vag palubná dosk-prisposobenie-kanal 30. je tam 128 to je stred,
Říjen 10, 201014 r Autor Páni žere to stále tak isto 8 litrov na 100 km, čo s tím, nemože to byť niečo z elektrikou alebo lambda, katalyzátor ?
Říjen 10, 201014 r Ako vies ze to zerie 8L??? Podla coho si to zistil??? Rozvody su nastavene na 100%!!!!
Říjen 10, 201014 r Autor rozvody mi pozeral kamarát v seate na 100 % su oká, bral som tam plnu, 8 to zožralo aj na dlhe traťe, len tak ručičkou paliva pohybuje ked jej stupim, ja neviem či je na chuja zapojené čerpadlo alebo čo ja už neviem,
Říjen 10, 201014 r Natankuj nadrz uplne do plna. Odvzdusni aj nadrz nech mas fakt plnu nadrz . Prejdi cca300km a zas natankuj nadrz do plna-odvzdusni nadrz. A spotrebu videl kilometrami. Kedy sa zacal objavovat problem vysokej spotreby??? Vymena cerpadla alebo az po rozvodoch???
Říjen 11, 201014 r Autor jo jo urobím znovu ako mi vravíš, no po výmene čerpadla, ešte rozmýšlam skontrolovať poistky aké tam maju byť , a kabeláž od čerpadla,
Říjen 12, 201014 r Autor ved mi povedali že spotreba sa nedá nastavovať že čerpadlo si samo reguluje, ako sa to dá opraviť či celé von ?
Říjen 13, 201014 r Tak mi prezrad preco sa zvysila spotreba paliva po VYMENE cerpadla????? KAZDE JEDNO NAFTOVE CERPADLO SA DA NASTAVIT. LINK: http://www.dieselservis.sk/videa.html Upraveno Říjen 13, 201014 r od PROCHY603
Říjen 13, 201014 r Autor máš pravdu, ale okolo mna su len takí čo chcu zarobiť na ničom, ja by som si to najradšej sám a mám istotu že to bude ok, ked dám niečo robiť tak doj.bú iné.. vedel by si mi poradiť? ..dík
Říjen 14, 201014 r Daj sem hodnoty ked mas zohriaty motor az na cca 90 stupnov. Spotreba paliva 0,4L/HOD je zla hodnota. Preco je ta hodnota zla, mne ukazuje palubny pocitac na volnobeh bez zapnutych svetiel a ventilatora tiez 0.4 l /hod
