Publikováno Září 28, 201015 r dnes jsem po delší době otevřel kapotu a našel jsem jednu odpojenou hadičku. Zítra auto prodávám, tak se chci zeptat, od čeho ta hadička je. Auto jezdilo normálně, ale radši se ptám. Díky. Upraveno Září 28, 201015 r od oggy
Září 28, 201015 r jedna strana patri pod ten plastovy kryt resp do neho ho to zapojis....a druha stranna patri do motora...ale to uvidis az ked zlozis cely plastovy kryt....cez hadicku ide vzduh na odvetravanie...
Září 29, 201015 r tak nevím Laco, zda na mojem autě šetřili , ale trubička je plastová, páč se mi nalomila (při výměně EGR ventilu), tak jsem jí musel přelepit černou páskou, no a jak jsem byl na LPG garančce, tak se servisákovi rozpadla nadobro, tak mi tam dal měděnou, takže teď už je to na věčné časy a nikdy jinak
Září 29, 201015 r Autor Díky. Hadičku jsem zapojil, hned jak jsem na to přišel. Asi nebyla vypadlá dlouho. Auto jezdilo normálně, jen den předtím, když jsem stál na křižovatce, tak to chvílema vybrovalo a motor byl víc slyšet. Jako když vedle Vás projede vybrační válec. Po zapojení hadičky to už nikdy neudělalo, a auto jede v pohodě. Dnes jsem ho prodal. Jen jsem chtěl vědět, jestli se s tím nemohlo nic stát.
