Fabia II RS combi (17" giraro) ale co za kola na zimu?
plech/alu 17/16 49 členové hlasovali
  1. 1. Na zimu na Fabku RSo radsi 17 nebo 16 ?
    • 17"
      2
    • 16"
      38
  2. 2. Na zimu radsi plechy nebo alu
    • alu
      22
    • plech
      18
Prosím, přihlaste se nebo zaregistrujte se, abyste mohli hlasovat v této anketě.
Už za 3 týdny mi přivezou novou fábku RS combi v modrý race metalíze s bílýma 17" giraro. A tak jsem začal přemýšlet co na zimu...
Moje idea je nějaké pěkné 16" alu protože ty nízkoprofily 17" 205/40 jsou zimáky dost drahé a navíc asi dost náchylné k poškození na našich silnicích...
co byste doporučili vy?
Je to podle mě vcelku jedno. Když tam hodíš originální 16ky, tak to bude taky dobrý.
To asi jo, ale nevím jak potom s gumama, koukal jsem na skoda web a nejak nejsem moudry co za rozmer tam dat. muzu tam pouzit normalni z fabky combi, nema RS vetsi brzdy? (podle fotek to nevypada... ale nevim...)
Brzdy su tie iste ako na 1,2 TSI 77kW takze ja by som odporucal 185/55 R15 na plechovych diskoch nakolko u tejto kombinacie mozes pouzit aj retaze. Pokial retaze nepotrebujes tak trebars aj tebou uvadzane 16.
na zimu plech...když ho rozbiješ nebude to tolik mrzet... :)
Taky doporučuju na zimu plech - nemám sice RS, ale Alu mám na léto a na zimu, když se solí a sype ostrou drtí a kdy navíc není o nějaký anonymní šťouchance o ledovou hranu nebo sněhem zneviditelněný obrubník nouze, na to stačí plechy a plastové poklice... Samozřejmě se najdou takoví, kteří i v zimě jezdí na 17" Alu - a k tomu nazouvají "dvěstěpětky s hrotama" - a není jich málo...
nvm no ... 16 vs 17 asi nebude moc rozdil (komfort i cena)
osobne dam na RS na zimu 195/55/15, jen nemuzu najit zadny hezky 15"alu ... nejhur pujde na plechy
na ježdění 120ku. když ju rozbiješ, nebude tě to tolik mrzet. asi takle :-) k čemu si kupoval RS, když to bude půl provozu vypat hnusně.
No ja jsem hodne dlouho premyslel, ale nakonec asi necham jenom prezout gumy. Kdyz jsem to videl na tech bilych gigaro, tak mi to prislo jako zverstvo dat tam plech... a kdyz pojedu do hor, dam tam v nejhorsim 15 plechy z okty.
jinak řetězy jsem koukal jdou dat i na 205/40 R17, např.: řetízky
a techničák říká co,teho bych se držel a né nějaké tabulky :palec2:
Kdyby v ankete byly i 15" kola, volil bych spise takova. Nemam sice velke zkusenosti s jizdou na 16" kolech, ale z doby, kdy jsem jezdil Formana byly i 14" tak akorat a na 15ky bylo auto moc lehke a proste nedrzelo. Alespon to rikalo vice lidi a sam jsem se o tom presvedcil. Auto musi svou vahou k vozovce prilnout, takze davat tam velka, resp. siroka kola je podle me (a v zime o to vice) nebezpecne.
  • 2 roky později...
asi uz celkom neaktualne ale mam eReSu a dal som na zimu 15´´ disky DEZENT RE DARK ... 17´´ si da v zime len masochysta. zimne pneu su tvrdsie ako letne takze v zime na 17´´ to bude este "horsie" ako na letnych. a to nevravim o dierach ....
ja som rozmyslal medzi 16´´ a 15´´. Najprv som bol nakloneny 16´´ ale nakoniec som sa nechal presvedcit a dal 15´´ alu disky. A DOBRE SOM SPRAVIL! aj tak je auto dost tvrde a to nehovorim ked vpalite do vymolu, ktory si nevsimnete! mne sa tak stalo a keby mam 16´´ tak mozem disk a pneu menit... profil 45 na 16´´ je dost nizky...
btw rozmer 195/55 R15 nemozes na fabiu RS pouzit. nemas tento rozmer zapisany v TP
Ja mám 205/45 R16 aj na zimu, nie je to taká katastrofa. Zopár výmoľov som už trafil a nič sa nestalo. Netvrdím že to nebola veľká rana, ale veľký výmoľ buchne aj na R15. Inak keď som pozeral cenníky gúm, tak práve pri tejto veľkosti majú všetci výrobcovia nadštandardne spevnený bočný profil, takže by som sa toho naozaj nebál.
P.s.: Samozrejme vždy je najlepšie dávať pozor a výmoľ vôbec netrafiť.
