Muzete mi nekdo rict prosim kod vybaveny vyhrivanych trysek ostrikovacu pripadne poradit jiny zpusob jak poznat jestli je mam.
kod vybavy pro Fabii je 9T1
Mam tu jen nejake 9P1. To neni ono? Ptam se na to proto, ze mi ke kazde trysce vedou 2 draty, coz je divne. :o)
mě by zajímalo kam jsou ty trysky zapojené? už jsem si je koupil, ale do dneška nevím na co jsou napojené :disgust:
No dyt rikam ze tam k tomu vedou 2 draty, prestoze je podle kodu vybavy nemam :o)
nemáš to tam dodělávané? je to v origo svazku?
Hod foto...
To ja nevim odkud to vede, ale kdyz se kouknu pres tu mrizku mezi sklem a kapotou, tak je tam videt, jak vedou ke kazdemu ostrikovaci dva draty.
podle mě hřejou pořád, tedy po zapnutí zapalování nebo nastartování
to ne . já myslím, že je to zapojené na motorek ostřikovačů.
Ja myslim, ze ma pravdu JaKr. Hrejou stale po nastartovani. Kdyby hraly az po aktivaci ostrikovacu, tak to uz je pozde....
Presne tak, kdyby to melo hrat az pri potrebe ostrikovat, muselo by to mit vykon temelina, aby to bylo ucinny...
no jo ale vyhříva to prostor možná 0,5 cm3 a proč by to mělo vyhřívat i v létě??
kdyz se mrknete do schemat zjistite ze to hreje porad...
a protoze to drzi v plastu musi to mit dva draty
no jo asi máte pravdu ;) asi fakt hřeje pořád
Protoze to vyhriva malym vykonem, proto je uplne jedno jestli to bezi furt nebo nebezi :)
Da se to nejak poznat pres WAG ze tam ty vyhrivane trysky jsou? Me tam fakt evidentne vedou 2 draty ke kazde trysce a koukal jsem se ze ostatnim fabkam ne, ale v kodech vybavy to neni a jsem druhy majitel, tak nevim, co se tam dodelavalo.
Podle toho schématu vidíš že to není připojené na ŘJ - tj. naco bazoku (VAG) na komára - stačí použít voltmetr a dvě jehly a pokud tam mas po startu 12V tak to hřeje ;)
BTW: to ohřívání není jenom o odporovém drátu - myslím že jsou tam (ted nevim jak se to odborně jmenuje) teplotně závislé odpory (čím větší teplo, tím větší odpor). Tj. udržuje se konstantní teplota a v horku to skoro nehřeje ;)
Samozrejme, veď je to v tej schéme aj uvedené, že ten odporový prvok mení svoj odpor v závislosti na teplote.
Tak jsem to dneska trosku pozoroval, kdyz bylo venku 18 stupnu, tak ty trysky byly na dotyk fakt jemne vlazne a na rozdil od vseho okolo zcela suche.
  • 6 let později...
Zdravím chlapy, dodělával si někdo vyhřívané trysky předního skla, má to někdo?!:-) nevíte např. jak vypadají,popřípadě číslo dílu vyhřívaných trysek?!:-)
F1rs to má .
fakt jo,to bych chtěl vidět,já to teda nemám..:-(
Tak se omlouvám-popletl jsem si to z golfem.Ale až se mi bude chtít,tak rozeberu to torpedo a podívám se jestli k tomu vedou dráty.
