s4r Vloženo 11. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2010 Ahoj, trošku jsem se do tohoto fóra začetl, zkoušel vyhledávání, ale sedím tu už přes hodinu a mně podobný problém jsem nenašel, proto zakládám toto téma... Mám Fabii, 1,2 12V HTP, r. 2005, najeto 123 tis. km a začala se projevovat občasná nepříjemná závada následujícího typu: - nezáleží na teplotě okolí nebo motoru - otočím klíčkem v zapalování, všechny kontrolky ok, kromě systému vedení výfukových par - pokusím se nastartovat a nic - absolutně nereaguje - mohu opakovat startovací proceduru několikrát a stále stejný problém, žádné zvuky, pouze ticho... - řešení pro nastartování je následující: stačí auto "roztlačit", lépe řečeno uvést do menšího pohybu a pustit se zařazeným kvaltem spojku, prostě jen aby se o kompresi motoru auto opět zastavilo... - pak stačí otočit klíčkem - proběhne klasická kontrolková přehlídka - další otočení klíčkem a nastartováno na první škytnutí... Otázka zní...čím by to mohlo být?! Přiznám se, nikde v servisu jsem se ptát nebyl, rád bych znal názor více lidí, případně našel někoho, kdo měl stejný problém... Děkuju! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 11. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2010 Myslim že by si mal pozreť kontakty či tym roztačenim sa pohybe motor a urubi obvod. Podoťahuj všetky svorky na a nad aku a na štarterr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
veliz Vloženo 18. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2010 Co takhle uhlíky startéru? Zkus poklepat kladívkem na startér a nastartovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 20. Listopad 2010 Sdílet Vloženo 20. Listopad 2010 Čidlo otáček motoru - je na indukčním principu a "hledá" příčnou vyfrézovanou rysku na setrvačníku. Výstupní signál z čidla má tvar impulsů s frekvencí závislou na rychlosti otáčení motoru. Každý motor má na svém cyklogramu bod, kde se "nejradši" zastavuje - jednoduše po odpojení dodávky paliva řídicí jednotkou "narazí" na bod se zvýšeným odporem proti otáčení a jeho setrvačná energie už nestačí na překonání odporu - motor se zastaví. Pokud se tento bod nachází zrovna v místě, kde čidlo "načmuchá" drážku na setrvačníku, může docházet k nesmyslnému signálu z čidla - čidlo se rozkmitá (myšleno elektricky) a ŘJ "si myslí" že je motor už v chodu, resp. že už se otáčí = z tohoto důvodu kvůli ochraně ozubení setrvačníku a startéru nedovolí pustit proud do startéru. Příčinou rozkmitání čidla může být stárnutí - změna elektrických vlstností nějaké součástky v jeho útrobách. Řešením je výměna čidla - je dobré to udělat na zkoušku, pokud je to možné. Další možností je nespínající startér nebo poškozené ozubení na pastorku/věnci spojky, bránící zasunutí pastorku do věnce, jenže v takovém případě by startér aspoň cvakal a měl by snahu zasouvat pastorek do věnce - tato závada se řeší výměnou patřičného mechanického dílu. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanMMM Vloženo 8. Duben 2013 Sdílet Vloženo 8. Duben 2013 čidlo se rozkmitá (myšleno elektricky) a ŘJ "si myslí" že je motor už v chodu, resp. že už se otáčí = z tohoto důvodu kvůli ochraně ozubení setrvačníku a startéru nedovolí pustit proud do startéru. To je vtip ne ? ještě jsem to na žádné fabii neviděl ani jsem o tom neslyšel ale nezkoušel jsem to Není zde dopsáno čím to bylo rád bych kdyby to tu pokud možno někdo dopsal řeším stejný problém ale vypadá to na relé č.7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 8. Duben 2013 Sdílet Vloženo 8. Duben 2013 Žes něco neviděl nebo o tom neslyšel ještě neznamená, že to nemůže existovat. Ve snímači je elektrická cívka zapojená v oscilačním obvodu a přiblížením tý drážky na setrváku se změní podmínky pro funkci - může dojít k parazitním kmitům, kdy ten oscilátor bude střídavě naskakovat a zase vypadávat vinou právě nějaký vadný součástky uvnitř čidla a ŘJ která právě čeká na signál způsobený vypadnutím těch oscilací a z něj plynoucí změny odebíranýho proudu si bude myslet svoje. nikdy neříkej nikdy - já už se s takto zblázněným čidlem setkal... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel z HK Vloženo 9. Duben 2013 Sdílet Vloženo 9. Duben 2013 Tak pánové snad se bavíme o HTP ne? Proud na 50tku starteru ten slabší kabel vede přímo od spínací skříňky. Pokud to někdy jde a nejde zkusil bych zkoušečkou zda jde na 50tku starteru proud, pokud jo tak je starter KO. Tam žádný jištění není 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stukator Vloženo 9. Duben 2013 Sdílet Vloženo 9. Duben 2013 Pokial to robi sporadicky Tak by som to tipoval na vadnu kotvu startera pravdepodobne dve lamely aj viac su ko tak ci onak treba ho vytiahnut a skontrolovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanMMM Vloženo 12. Duben 2013 Sdílet Vloženo 12. Duben 2013 Ekkar_z_Bastlírny promin ale je to tak jako psal Karel z HK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 15. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2014 Využiji tohoto vlákna a chtěl bych se vás zeptat, zdali neznáte hodnotu spínacího proudu, který teče ze spínací skříňky do startéru u Fábie 1,4. Předem díky za případnou odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pali_HTP Vloženo 17. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2014 Prívod býva isteny u niektorých áut 20A poistkou... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
psurn Vloženo 17. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 17. Listopad 2014 Díky, já bych to taky odhadoval tak 10 - 20A. Je zajímavý že to není jištěno pojistkou na startér (u Fábie jsem nenašel) a ze spínačky to nejde ani přes relé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pali_HTP Vloženo 19. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2014 Poistky som zvacsa videl iba u Pazoutu pripadne inych franc derivatov v "bsm" jednotke (elektronika mot. prostoru) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sudik Vloženo 21. Duben 2020 Sdílet Vloženo 21. Duben 2020 Ahoj, měl jsem naprosto tentýž problém. Škoda Fabia 1.2 htp, 40kW, 2006. Taktéž mi šlo nastartovat někdy pouze pomocí mírného cuknutí s autem. Problém byl v ukývaném kabelu u konektoru startéru. Kabel s konektorem opraveny a jezdí jak má. Video ukazující problém a opravu: https://www.youtube.com/watch?v=SDTZKLafLdg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
