nasiel som foto ako to dobastlit do FII. FI facelift ma rovnake uchytenie
odkaz
ale já mám právě předface Fl a tam by se mi to líbilo dodělat
Tady jedna z možností.
To z toho ruska je hooodne dobryyyy hlavne to jak to striknul na cerno nebo matno???
Krása! :palec2:
nemohl by mi někdo obkreslit denní na papír, abych veděl, jak presně jsou uchyty???
3D svetlo obkreslit na 2D papier nie je take jednoduche, rozmery dier som ti uz pisal, tu mas foto zo vsetkych stran, tak snad ti to pomoze ;)
post-4320-017369500 1289335246_thumb.jpg post-4320-012616200 1289335262_thumb.jpg post-4320-040635600 1289335277_thumb.jpg post-4320-093241600 1289335291_thumb.jpg post-4320-082358800 1289335309_thumb.jpg post-4320-079795700 1289335324_thumb.jpg
super, to je přesně to, co potřebuji. díky moc
zkusím to proměřit, jestli by to šlo i místo předface mlhovek
Tak toto ma zaujima tato tema tu planujem ze si dam denky F2rs ale sem fakt s teho jelen mam face naraznik takze ti denky se rozeberu a precvakne sa ten zadok do mojej mlhovky ?a je to uchcešny vyreseno ?a dal mne zaujma ta eletrika s teho som blb je jasny ze ti konektory se musi vymenit na 3pinovy ale na povodnu kabelaz k hmlovkam nie?a vlastne to tam nacvaknem ten konektor a uz to ide ?alebo je tam neco treba prepajat?kde?alebo sa musi tahat nejaka nova kabelaz?a co potom ked zapnem hmlovky na vypinaci budu svietit denky ?moze mi tu nekdo po lopate povedane ako to funguje a jako sa to zapaja a tak dik moc
no mozeme dat stretko a ukazem ti to ako to mam zapojene a ako to funguje ;):p
Ten rus tam pise ze sa da zamenit ten vrch s povodnej hmlovky. Ale teraz neviem ci sa to musi alebo sa da dopasovat aj original sklo lebo on tusim pouzil original sklo (to sikme) ak dobre vidim ze ?
ten rus to dal naspat do rs II povodneho svetla, preto tam musel robit mensie upravy na uchyty, asi si chcel tie povodne hmlovky nechat, pripadne predat... ale ak to prehodis do hmloviek, je to jednoduchsie, lebo mozes pouzit povodne uchyty a skrutky
Hele chlapy chělo by to ještě to zapojení. A ještě by mě zajímalo, proč u pinu č. 1 svítí ty světla míň a když připojím místo jedničky pin č. 3 tak víc?
precitaj si cely topic pekne od zaciatku a dozvies sa odpoved na tvoju otazku ;)
Tak mám přečteno :) . Teď by ještě bylo skvělí, kdyby tu někdo dal co kam natáhnout. A co na to policajti nebo na technický když by svítili pozičky + potkávací na FI?
No tak pozicky nenapoj :) napoj len 2 a 3 pin na denne svietenie. Ja som to tak napojil lebo mam pocit ze kazdy by sa zbytocne vypytoval ze preco to svieti .. (ako ked som mal Corner hmlovky ,stale mi hovorili ze mi nejde jedna hmlovka :feve:)
Upraveno od Arts
Standis: uz se ti to povedlo predelat? Mam taky stary model s hranatymi mlhovkami a uz jsem dokonce potkal jednu fabii, ktera takhle svitila akorat jsem nevedel odkad vzali ty 4 diodovy svetla,tak po precteni tohodle clanku uz vim.Bohuzel jsem to jeste nikde nevidel na stojicim aute,abych to mohl aspon nafotit.
nene, ještě jsem se do toho nepustil, ale snad po Novém roce se to povede
Cavte tak som bol v skodovke ze potrebujem zapojit tieto svetla pre dene svietenie a ma primaci technik vysmal ze ci sem normalny ze sa to neda ze to je iny princip ze vraj ma f2rs nejake riadacie jednotky a ze s vypinacom to nema nic spolocne ze aj keby to islo co som ho presvedcoval ze ide lebop osobne som videl u domina tak povedal ze to je na vyhorenie auta ze su to zuasahy do eletriky a poslali ma kade lahsie tak ale sem si skoro istei ze su to magory a ide to bez problemov v podstate ze vraj sa prepinuje len konektry a v ovladaci nejake kabliky a to je vsetko tak som im to tvrdil a oni ma vyrehotali ze sem blb
prave preto do servisu nechodim, maximalne tak po konektory a piny :):p
  • 5 týdnů později...
Čaute, tak já to vyřešil montáží toho vnitřku z FRSII, do vnitřku mlhovky FRSI. Jde to úplně krásně bez nákejch velkejch úprav,stačí jenom tavná pistole na zajištění toho vnitřku v obalu.K zapojení elektriky jsem použil stávající kabeláž. :smich::smich::smich::palec2:
post-4158-0-87028600-1295976199_thumb.jp
post-4158-0-17295200-1295976251_thumb.jp
post-4158-0-40598900-1295976314_thumb.jp
post-4158-0-84277400-1295976353_thumb.jp
post-4158-0-63505400-1295976403_thumb.jp
post-4158-0-60367200-1295976507_thumb.jp
post-4158-0-63246100-1295976579_thumb.jp
post-4158-0-37240900-1295976737_thumb.jp
post-4158-0-30088600-1295976800_thumb.jp
post-4158-0-19671300-1295976855_thumb.jp
V strědu mě zastavili policisté v olomouci jak je škoda auto Fromer, Dobrý den pane řidiči, řidičský a technický průkaz a vystupte si z auta. Tak jsem jim dal doklady a povidá bylo po 8 ráno, pane řidiči myslím si že ještě není tak šero aby ste svítil z denním svícením,( mám z FII a zapojeno denní na parkovačky). Říká pokud vám fungují potkávací světla přepněte si tak jsem přepl a jám tam Hid výbojky, tet stojíme před autem a říkám si to je v háji a říká pane řidiči, říkám si světla asi, a ono nic ještě nám dýchnete do přístroje a můžete jed. Takže v pohodě :)
hned bych ti sebral tp za ty hidky,nesnáším tyhle prasata!!
Maca :palec2::palec2::palec2::palec2::palec2:
pitrspet: máš to krásné! :palec2:
souhlas.... :palec2:
Upraveno od vratena
