Zdravim a prosím o pomoc. Nevite někdo, jakej kabl OBDII funguje s jednotkou motoru fabie I 1,4 16V 55kW - Magnetic Marelli. Zkoušel jsem dva kable, jeden moji vlastní výroby po RS 232 druhej kamoše po USB a ani jeden se proste s tou italskou jednotkou motoru nespoji.Zkousel jsem to na 2 fabkách jedna 2001 , druha 2002 a na obouch nic. Na jinych vozech ty prevodniky makaj v poho. Jen na tomdle typu je problem s tou jednotkou motoru. Diky moc za info a pokud se to tu již řešilo tak se omlouvám , ale hledal jsem to 2 hodiny a nic jsem nenašel. Díky moc.
me to funguje staci nastavit v nastaveni vagu START BAUD 9600.
Niekedy sa nedá spojiť s RJ motoru ked nie je origo rádio.Skús odpojiť konektor z rádia a načítaj.
Start Baud 9600 pomohl, chodi to parádně, rádio odpojit nebylo nutné. Diky moc za velmi cenné informace.
Zdravim, nehce se mi zkladat nove tema. Mam stejny motor a chtel bch si koupit vag kabel. Mohl by mi nekdo poradit ?
napiš SZ zdejšímu uživateli kully
mimochodem, dá se koupit i na Aukru (já už tam koupil dva a oba šlapou bez problémů)
Upraveno od Malta
mám Fabii I 1,4 16V 55kW, nicméně novější - r.v 2005. Netušíte, bude mi stačit kabel OBD II VAG KKL do USB ?
Všude se totiž uvádí pro KKL do r.v.2004 s poznámkou, že někdy může být i novější. Díky.
Stačit bude,jen se pravděpodobně už nedostaneš do jednotky ABS. Lepší by byl Hex,o tom žádná. Kdyžtak mi napiš,něco ti poradím.. ;)
Upraveno od juke.box
