Uměl by někdo naprogramovat OC II, aby se při couvání rozsvítilo osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách (ne blikače)?
To som nepočul že by sa rozsvecovali svetielka pri cuvani, ale sklapanie zrkadiel pri cuvani to sa da.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
tohle by se mi taky líbilo, stačilo by mě, kdyby se rozsvítili blinkry (stále světlo, ne blikání..)
  • 7 měsíců později...
Zajimava idea, to by me take zajimalo...
Nyni se me automaticky pri couvani rozsviti mlhovky (pres MaxiDOT vypinatelna Corner funkce), ale toto se zda praktictejsi.
Ked uz sa spomina natocenie praveho spatneho zrkazla, ako to funguje?
skusal som cez maxidot nastavit a nefunguje to vobec. Mam tam volby Synchronne, Asynchronne, dal som prepisac do polohy R, zaradil spiatocku a nic. hmm
sklopeni praveho zrcatka pri couvani, je za priplatek, pokud jsem to dobre pochopil v manualu...ale treba by to slo pridelat...take me to zajima
Upraveno od Luďa
Jestli se nepletu,tak sklopení zrcátka při couvání je jen při el. sedačkách s pamětí.
Ale tak potom by mi to Maxidot nemal ponukat ci ano?
jj tiez som pocul o tom ze sklopenie zrkadiel pri zaradenej spiatocke funguje len s el. sedadlami
Tahle volba znamená el. nastavení zrcátek. Když máš přepínač na L a v Maxidotu nastaveno synch. tak se ti obě zrcadla budou nastavovat současně. Pokud dáš R tak se nastavuje jen pravé. A asynchronně znamená že L bude nastavovat jen levé a R pravé.
To sklápění pravého zrcátka při couvání jsem ted viděl na nové Jettě a rozhodně elektrická sedadla neměla, je to velmi šikovná vě, po následném rozjezdu se při určité rychlosti samo vrátí do původní polohy. Nevím, proč tohle nejde jednoduše naprogramovat, když má člověk elektrická zrcátka, je to záležitost čistě softwarová....prostě VW je stále o krok vpředu...
To neni az tak pravda.
Automaticke sklapeni praveho zrcatka pri zarazeni zpatecky funguje pouze v pripade, ze je auto vybaveno zrcatky s pameti - s el. sedackami vzdy, jinak za priplatek. Prakticka funkce to bezesporu je, ja si v pripade potreby sklapim zrcatko rucne.
ptal jsem se na sklopeni ztcatka ve skodovce...ze je to za priplatek 2500kc...tak ze s el. sedadly to nema nic spolecneho...je tam jina jednotka pro ty zrcatka, tak si to tam nedame, pokud to ve vybave nebylo
Skodovky skutecne umi sklopit zrcatko pouze pri vybave el.sedacek s pameti...VW ale tuto funkci umi i bez el.sedacek! Cili tam to resi jinou jednotkou, mozna kdyby se pouzila i ve skodovce tak byt to take fungovalo bez nutnosti el.sedacek...
Jo stačí sehnat jen tu jednotku.Škodovka je má normálně jako díl,protože jí tam dávaj,když mአty el.sedačky,nebo si tu funkci připlatíŠ při obědnávce nového auta.Nožná by Šla sehnat z nějakýho VW na vrakáči podle mě by mohly být stejný.
je potřeba i jiné zrcátko
