Měl bych takový začátečnický laický dotaz. Protože se blíží moje první zima s Octavií a climatronicem, tak bych se chtěl zeptat, jak to je vlastně s tím topením. Jak ten climatronic pozná kdy má začít topit a v jakém množství?
mám na tom climatronicu nastavenou teplotu na 21 stupňů a v poloze AUTO. A zajímalo by mě, když je venku teplota 0 nebo 18 stupňů jak to s tím vytápěním je.
Je moje úvaha správná když si myslím, že do 21 stupňů to bude topit a od 21 stupňů to začne chladit???
Díky za info
v rezimu auto, pokud venku nemrze, chladi klimatizace, vzduch do kabiny je michany z horkeho a ledoveho vzduchu, tak aby mel nastavenou teplotu 21stC, bez ohledu jestli je venku 10 nebo 30stC
a když je to v poloze ECON ?? tak to je stejné ??? to by měl jít jen teplý vzduch nemixovaný s klimatizací?
VĚTŠINOU SE JEZDÍ V ZIMĚ SE ZAPNUTÝM econ....to je vyplé chlazení :) ..ikdyž ono se odepne samo když je venkovní teplota blížící se myslím 4°C.já ale jezdím neustále na auto a mám tam 21,5°c............a pohoda...
já si myslím, že na ECON je to výhodnější......to si můžu přece regulovat ventilátory a nemusím pořád něco přepínat, než když to mám v poloze AUTO.....když chci přidat rychlost na ventilátoru v poloze A|UTO, tak se to při tom přidávání a ubírání stejně to AUTO vypne..........huh.gif a navíc, si myslím, že když začnu v poloze AUTO míchat vzduch s klimatizace tak to přece musí dýl trvat než to vytopím v autě........nebo se mýlím???
zalezi co je pro tebe dulezitejsi, kdyz budes mit rezim ECON, tak nebezi klimatizace, tudis to min zere, vyhoda rezimu s klimatizaci je, ze se ti nemlzi okna
když pominu to mlžení jako výhodu....tak při tom ECON budu mít dřiv v autě teplo...obzvlášť když se budu courat jen po městě.....wink.gif
když se začne mlžit okno tak to AUTO můžu pustit kdykoli.........na delší trasu to AUTO bude asi výhodnější mít zapnuté....
Tak já teda vyzkouším ty různé varianty a uvidí se..........post-23-1156182784.gif
proc myslis, ze budes mit driv teplo?
dovnitr ti bude foukat stejne teply vzduch, jak se zacne ohrivat vymenik, jen budes mit smesovaci klapku jinak nastavenou, kdyz neni studeny zvenku ochlazeny klimou, neni potreba pridavat tolik tepleho
pokud teda neresis jen ten usek, nez se ti ohreje metor nad nastavenou teplotu na climatroniku :) (predpokladam, ze se klima nachladi driv nez se ohreje motor)
já myslel,že do výměníku jde teplý vzduch od motoru spolu s tím studeným s klimatizace.......tím pádem že ten studený ochlazuje ten teplý.........představuju si to jako když si do vany napouštíš teplou vodu.......když pustíš dohromady teplou se studenou, tak voda ve vaně nic moc......
ale když si pustím jen teplou z kohoutku, tak ve vaně bude jen ta teplá - neředěná tou studenou........
asi tady melu kraviny ale tak nějak si to představuju že by to mělo fungovat.....rolleyes.gif
AUTO = teplý a studený dohromady = dýl trvá než se ohřeje vzduch na 21
ECON = jen teplý vzduch neovlivněný klímou = dřív vyhřáto na 21
Upraveno od kptr
ted jen moje tuseni, jakby to mohlo byt, tak me nekamenujte, jestli to je jinak :)
zjednodusene, do auta prijde vzduch z venku (nebo z vnitrniho okruhu) ten se cely ochladi (tim se vysusi) pak se rozdeli na 2 cesty, v jedne je vymenik s teplou vodou z motoru, u kteryho predpokladam, ze je natolik uciny, ze ohreje vzduch na teplotu vody (aspon priblizne:)), ve druhe ceste nic neni, dale je tam misici klapka, ktera micha vzduch z obou cest, aby na vystupu mel nastavenou teplotu
uz po chvilce bude mit motor aspon nejakych 30 - 40st C, aby mohl ohrat ochlazeny vzuch z vymeni klimy na pozadovanych 21, smesovaci klapka k nemu nebude pridavat zadny studeny
jediny casovy rozdil bude nazacatku, kdyz nebude motor (teply vymenik) ohrivat schlazeny vzduch od klimy, zatimco vlazny venkovni by uz na 21 ohral
a ta mísící klapka je řízená teda tím climatronicem??? to znamená, že pokud je nastaveno na 21 stupňů tak bude ta klapka v určité poloze ? když nastavím na climatronicu 25 stupňů tak by se měla víc přivřít a tím pádem míň ochlazuje ten teplý vzduch z výměniku??
asi to tak bude........víc asi není kolem toho řešit.......
klimatizace nespíná kompresor pokud je míň jak 5°C já jezdim pořád na auto jen ráno když se přední okno mlží zapnu ohřev na přední kno a teplotu na max pak zase dám jen auto a nic neřešim všecho je jen na tom kdo jaký má požadavky nav íc pokud mrzne a ještě neni ohřátej motor používám vyhřívání sedačky od toho to tam mam B)
A teď ještě jedna řečnická otázka:
pořád se tady bavíme o režimu AUTO a ECON.......on existuje taky ještě další režim, a to když na displeji nesvítí ani AUTO ani ECON.....tongue.gif jen teplota
je to k něčemu dobrý??? používá tento režim někdo??? ať už v létě nebo zimě???? kol-119.gif
Pozn.: nevíte někdo, proč mě svítí v profilu pod Gender: Male.... Status varování?? to mě tam svítí od registrace celou dobu......sad.gif něco mám někde nastaveno špatně??
Upraveno od kptr
to je normalni, toho varovani si nevsimej, vidis ho jen u sebe, stejne tak to maji i ostatni
je to k něčemu dobrý??? používá tento režim někdo??? ať už v létě nebo zimě???? kol119
Taky by mě to zajímalo jelikož to tak používam a AUTO ani ECON nepoužívám (zatím jsem se stím jaksi nenaučil bo je to moje prvni auto s aut. klim.) Status varování ste vyřešili :lol::'> ale rad bych se dozveděl i tu druhou otázečku :kol-31:
Jezdím rano kratkou vzdálenost do práce cca 15 km a tak potřebuju ať se mi auto vyhřeje co nejdříve.
