jjj už to tu někde bylo, to je teda dobrý proty jako třeba mě, kteří už do opravy / výměny již investovali a kope jim to! Z toho tedy vyplívá, že reklamace se neuzná a budeme muset znova investovat do výměny kotoučů a destiček + vyměnit některé silentbloky! Kdo to mohl tušit?
dlouho jsem tu nebyl, tak jsem to nevěděl, že už to tady proběhlo :) ...
Dotaz na nekoho, kdo tim jiz prosel, ci to nahodou vi! :)
ROzsvitila se mi vcera kontrolka brzdoveho oblozeni (desky na predku). Kolik s tim jeste muzu ujet, jelikoz kdyz jsem pred par dny sundavala adaval na zimaky, desky mely cca 2-3 mm. Vydrzi mi to do jara, jak jsem planoval, mesicne ujedu cca 1000 nebo doporucujete vymenu co nejdrive?
Diky
Vymen to hned.!!!! su to predsa brzdy.!!! Brzdy v ZIME potrebujes viac jak v LETE. V kritickej situacii bi sa ti to mohlo vypomstit a nezabrzdis auto. Potom okrem brzd budes musiet menit aj predok auta. ;) ;) :)
Mám Zimmermanny děrovaný na předku i zadku, destičky Jurid, najeto přes 20tis. km a brzdí to úplně skvěle, nic nekope (ani dřív s originálama to nekopalo), většinou jezdim tak že ani brzdit nemusim nebo minimálně, prostě plynulá jízda což spousta lidí ani neumí, a jindy zase jedu raketu a brzdim do plnejch ale žádný extrémy a pak nechat brzdy taky pomalu ochladit klidnou jízdou, maximální spokojenost. Myslim že když se někomu zkřivěj několikátý kotouče na autě tak možná má něco na autě špatně nebo prostě neumí jezdit tak aby ty kotouče nezkurvil, škodovka neni ferrari a je dimenzovaná na užitkovou jízdu, to je potřeba mít taky na mysli, třeba má někdo smůlu na vadný díly z výroby ale spousta lidí prostě jezdí jako idioti (brzda,plyn,brzda) a pak se diví že jim odcházejí součástky na autě, toť můj názor a zkušenosti
Já koupil před rokem OC1 (2003) 1,9Tdi a po chvilce začaly blbnout kotouče.měl sem tam orig., pak ATe i Bremba a dycky šly cirka po 2,5tis. do háje. Jezdím na spotřebu max rychlost tak kilo takže žádný divočení a stejně to nevydrží.tak kde je chyba?
Upraveno od koldas
Pro alu o rozm. 15" je tu přeci varianta brzd z 1.8 t 110 kw o průměru 288. Takto už jezdí i můj 67 letý otec. Někdy si říkám, že je horší než já. Jak ho to popadne, tak se s kdekým honí i přes 190km/h...
Milane co všechno bych musel vyměnit kdybych chtěl přejít na kotouče 288mm. mám O1 (2003) 1,9TDi a 15ky kola. a co by to zhruba stálo.díky.
Precti si toto pdf a mozna jsi jeden z tohoto co to nema v poradku... Chyba bude jinde nez v kotoucich! http://www.uloz.cz/show/file/88539-Hazeni_...I_KV__2__1_.pdf
2Davon: dej desky autíčku pod stromeček :-)
Upraveno od Ignác
potreboval by som vediet kolko potrebujem brzdovej kvapaliny ked ju budem menit OI r.v.2000, bez ABS - 1.6 55kw ... a este aka by bola najlepsia??? dakujem
pánové, pro vás určitě jednoduchý dotaz - mám Octu 1,6 75 kW na 15" discích a můj dotaz zní - přední brzdové kotouče mám nové koupit 256 x 22, nebo 280 x 22? Větší budou samozřejmě určitě lepší, ale nebude třeba v případě větších kotoučů ještě něco měnit (což se mi teď nechce)? Teď jsou tam určitě 256 mm...
Upraveno od Řepík
Řepík: ahoj, no na ty 280mm musíš kromě kotoučů a destiček vyměnit pár dílů(těhlice, čelisti)...
asi na jaře půjdu do 312mm brzd, budu muset rovněž přehodit ty samé díly, tak bych ti mohl nechat ty z 280mm... ;)
Lidi dokáže mi někdo poradit? Já si dal před 3 měsíci nové kotouče a destičky značky Ferodo. Brzdí super, ale od chvíle, kdy mi je tam mechanik nasadil pískají, což mě fakt štve a rozčiluje. Každý hned ví, že přijíždím... :help: Co se s tím dá udělat za fiše, aby to už nepískalo? Předtím jsem žádný takový problém neměl. Udělal snad ten mechanik něco špatně?
Díky za rady, už si nevím rady... ;)
Zkus dat pastu na desky proti piskani brzd. Bud nejakou specialni od Wurtu, anebo medenou pastu. Nedavej to na brzdnou plochu desky. Radeji to pisu, uz jsem se s tim setkal. :smich:
QUOTE(Ignác @ 4.5.2008, 16:29 )
Mně se začaly kroutit neděrované po 3 tis.km ale nedávám to za vinu kotoučům - ty jsou sami o sobě kvalitní - já měl přední tlumiče KO a s tím to doufám souviselo - tlumiče jsem vyměnil i se vším možným, co by mohlo mít na kroucení vliv (horní uložení, čepy atd.) - nyní mám ujeto tisíc km a je to pobržděníčko
P.S.:u mne je hranice ujetých cca 3 tis.km - pokud se do té dobyi nezkroutí tak to beru jako úspěch
quote name='Ignác' date='16.7.2008, 22:31 ' post='826734']
takže ujeto 3500 km a zatím ani kop ;)
7500 km a drží :)
10 000 km - no problemo
Jaké máte zkušenosti s kotouči Ferodo 280 a k tomu desky Ferodo Premier.
Chci předělávat brzdy z 256 na 280 tak uvažuji o těchto kotoučích.Díky za odpovědi.
Feroda kotouce jsem nemel. Ferodo serii Premier nedoporucuju. Mel jsem je na kotoucich Brembo max a kdyz jsem 3x na dalnici zabrzdil, tak se ohraly a brzdny ucinek rapidne klesal a hukot se zvetsoval. Stejny problem jsem mel v serpentinach v horach.
Nevíte jakou značku kotouču dávají ve značkovém servisu???
A jak jsou na tom s kvalitou kotouče Ferodo??
na oktavce na předu mám kotouče FERODO PERFORMANCE+ desky ATE POWER PAD a musím říct že to brzdí naprosto dokonale ale cena
jinak pasovaly by zadní brzdy z RSsa na octavku 1,8t 4x4???
Upraveno od raob design airbrush
jo, ale jinej držák třmenu... kotouč by měl být stejný.
a krycí plech...
Upraveno od lukash
Moje kombinace je ATE PowerDisc a destičky Jurid, měním protože tyhle kotouče už jsou sjetý na doraz a zatim nic neklepe tak se uvidí až to vyměnim ;)
1,8 T RS ATE a som po 2000 km spokojny. Dam vediet neskor. Stare boli našrot zodrate a nehadzali....
Zdravím chlapi.Jaké by jste mi doporučily 280mm kotouče ke brzdovým deskám Ferodo DS Performance 2000? :help:
