Vloženo
Před měsícem a něco jsem na otcovo auti Oct. 1.6 74kw dával kot. 288x25 z 1.8T značky ATE Powerdisk + ATE desky! Já jsem toto auto po výměně zatím neřídil, tak nevím, jak to opravdu brzdí. Otec si po prvních 1 000km chrochtá, že podle toho co tam bylo, je to super a při tom zachoval 15" alu. Tvrdil mi, že při festovním sešlápnutí pedálu na původních brzdách 256 mm nikdy kola nešli do "floku", paradoxně také s deskama F. Premium!!!
Já bych se tedy klonil k sadě kot a desky od ATE. Možná (určitě) taky že má výrobce vyvinutý materiály, co patří k sobě a nebude s nima takový problém, jako když se značky navzájem míchají. ...to je můj názor :feve:
Jak už jsem tu psal,můj dobrý známý mechanik mi taky doporučil kotouče Ate Powerdisk + Ate desky.Osadil touto kombinací
mraky aut.Z toho byla jedna reklamace,ale to bylo způsobený lehkou destrukcí nápravy.Osobně se teď přikláním spíše k vrtaným
Zimmermanům,ale co k tomu za desky,toť otázka,na kterou jsem tu ještě nenašel odpověď.
Milane II můžeš tady prosím tě napsat,když jsi otci dával ty nový kotouče,musel jsi měnit i těhlice atd.?
Jinak tvoje stránky jsou super :palec2:
Vloženo
Ano, pokud se předělávají brzdy z jakého koliv rozměru na 288 1.8 T 110kw nebo 312 mm z RS, musí se vyměnit i těhlice! Před dvěma týdny jsem jedny úplně nový těhlice prodával. Myslel jsem, jaká o ně bude rvačka a ono nic.
Vloženo
Jak už sám víš, výběr desek a kotoučů, to je opravdová alchymie. Nějaký postřehy z různých montáží samozřejmě mám. Ale to je trošku zkreslující, protože ne všechny se týkají přímo Octavie a ještě k tomu brzd 280 o které tady jde především! Dále pak nějaké auta co jsem dělal, jsem už nikdy neviděl. Většinou se jednalo o kot. Brembo s deskama RoadHose. Já osobně jezdím kot. ATE + desky Textar. To tady rozvádět nebudu a to už shora zmíněného důvodu, že brzdy 312 mm je úplně jiná a samostatná kategorie.
Moje původní brzdy 280 mm byli kot. TRW + ty podle mě nevalné desky F. Premium. Po dvou větších přibrzděních ze 160km/h za sebou kot. po obvodu fialověli, jako bych jezdil okruhy!
Tak třeba bratránek má na F Sierra kot. Brembo MAX + Textar a nadává jako špaček, že desky strašně piští, prý jako autobus...
Nad ATE+ATE ted premyslim stale vic. Diky za postrehy.
Vloženo
A vite ze je skvele jak si tu clovek ze zkusenosti jinych "vybere" sveho favorita (vec) a kdyz uz je temer rozhodnuty, hned musi preorganizovat svoje rozhodnuti a zacit znova a znova :) je to vazne nekdy tezke dilema ...
Vloženo
Doufám že teď už mi rozumíš, proč jsem jak tu někdo napsal "nekompromisní v názorech" a zastánce brzd z RS 312 mm. Protože faktem pořád zůstává, že s těmito brzdami žádné problémy nejsou a nebudou. Za to s brzdou 280 budou problémy navždy! Ať si nasadíš jakou koliv značku, pořád hrozí nebezpečí jejich destrukce.
Vloženo (editace)
:) to je pravda...kdybych to tu nečet,tak to neřeším...
pánové nezkoušel tu někdo k vrtaným Zimmermanům desky Ate?Vždyť,když to funguje u powerdiscu...,ty kotouče si jsou přeci dost podobný a teď nemyslím jen vyzáží, samozřejmě.
Milane.máš určitě pravdu,ale spousta lidí,i já potřebujeme brzdy na 15" kola...
Editováno: , autor: modbic
Vloženo
Pro alu o rozm. 15" je tu přeci varianta brzd z 1.8 t 110 kw o průměru 288. Takto už jezdí i můj 67 letý otec. Někdy si říkám, že je horší než já. Jak ho to popadne, tak se s kdekým honí i přes 190km/h...
Vloženo
I moje matka je nekdy zavodnik (byt jezdi velmi dlouho a je to profik) a rikam si jestli neco nebere :). O tom zadna ze vetsi brzdy jsou lepsi, ale holt nekteri (vcetne me) se prozatim musime spokojit s volbou 280mm protoze finance jsou omezene (viz zimni kola+gumy, ktere nechci menit pac jsem je minulou zimu koupil, a nebo pak material ktery musis vymenit pro vetsi kotouce.) Tak ci onak pristi kotouce budou vetsiho "razeni". Do te doby to bude ale kompromis.
Vloženo
Z 280mm mam dobre skusenosti s kombinaciou Brembo MAX + RoadHouse. Odjazdil som na tom 10 tis.km, co nie je moc, ale brzdy dostavali na frak a nebol najmensi problem s pokrivenim kotucov ;)
Vloženo
budu měnit kotouče a desky tak do 4 t. km. mám 256 mm. tak bych se chtěl zeptat, jestli nemáte skušenosti s nějakýma kotoučema tohoto rozměru. nebo to předělat na 280, jenomže jak sem se tak koukal, tak nová těhlice stojí přes 5000... tak nevim co s tím, protože tak jak to je tak to vůbec nebrzdí :feve:
Vloženo
Já se nepovažuji za znalce, ale už jsem si něco přečetl a MilanII mě už několikrát "vyškolil" - možná má v některých ohledech dost nekompromisní názory, ale zase ti to napíše přímo - bez obalu :)
A jinak RS brzdy docela dobrý, ale kdo to myslí vážně - není jiná cesta než brzdy z R32 ;) 334x32mm proti nim jsou i RSka "chudobky" :p
No, když už bych to myslel vážně, tak bych si koupil 4pístky bremba z Leona Cupry. Precijenom mi ty z R32ky prijdou mohutný a moc těžky :) Takže ještě uvidim, kdy to budu myslet vážně :-D
Vloženo
Ahojte, je tu pomerne vela prispevkov, ale nikde nevidim porovnanie samotnych respektive cenzuru - recenziu brzdovych dosticiek. Preto by ma velmi zaujimalo, ktore brzdove dosticky su ku kotucom najsetrnejsie a samozrejme brzdiace (a to aj v pripade ak vydrazia len 20tkm). Inak povedane, ktore patria k najmäksim...? Momentalne jazdim na VW Passat Kombi 1,9TDI PD 96kW a najazdenych mam nieco cez 95tkm s orig. kotucmi, ktore zacinaju mierne hadzat (citim to len pri brzdeni s velkej rychlosti 160-180, pricom zaroven aj vädnu). Zajtra ich idem vymenit vratane dosticiek za Brembo Max a dosticky ATE. Neviem ci je to vhodna kombinacia, ale zatial mi vsetci hovorili, ze ATE su pomerne dobre - kvalitne dosticky. Inak jazdim "celkom normalne", tzn. vramci predpisov + 10 az 15km/h s priemernou spotrebou nieco okolo 5,7l/100km a len niekedy som k autu "brutalny"... .
Takze, ktore to patria k tym najsetrnejsim a co hovorite na zmienenu kombinaciu?
Vloženo
Jasně, ty jsem přehlédnul :palec2: Šel jsem jen podle velikosti kotouče.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Tak hlasim - Brembo Max + TRW desky - zkouceno asi po 5-tis, nechal jsem to projet na soustruhu a dal desticky Ferodo --> zacinaji kopat na cca. 7-8 tisicich... uz jsem vazne zoufalej. Uvazuji o origo servisu....nenechali jste si tam nekdo delat brzy, kolik to stalo ? Popr. jeste zkusit ty Zimmermany, ale moc tomu neverim...preventivne tehlice menit nechci, loziska nehuci, zbytek krome tlumicu je jiz menen a beze zmeny. Zajimave je, ze na starych kotoucich bylo najezdeno myslim 140tis., ja osobne jsem na nich najel cca 25000km, nez zacali kopat, ale to uz byly na hranici 19mm. :feve:
Vloženo
origo servis klidně zkus, ale po 5tis km budou kopat také. Vyzkoušeno.
Vloženo
Já mám u vrtaných Zimmemannů destičky Ferodo DS Performance a zatím OK.
Vloženo
Myslel jsem, ze by za to mohli alespon rucit popr. jelikoz vedi, ze tohle je problem, nabidnou nejake jiz funkcni reseni popr. vedi, kde je zakopany pes. :)
Vloženo
no já mám na mojí octavce 1,8 turbo disky 288 a chtěl bych tam větší z RSa šlo by to??? co by se muselo předělat??
pokud máš brzdy 1.8 T 288 mm, tak předělání na kotouče z RS 312 mm je úplně to nejmenší. Vymění se brzdič za hliníkový RS, dá se kotouč 312 mm, k tomu nové desky a jede se...
Otázkou je, kde ty RS brzdiče seženeš!
Vloženo (editace)
Este si zabudol na vacsie drziaky... inak tam 312mm kotuc nevleze :)
Brzdic v principe menit ani nie je treba...
Editováno: , autor: subz3ro
