Vloženo
před 8 hodinami, cinek napsal:
Nevim , me osobne Ferodo DSPF velice zklamalo :(  Mam ho na 4pistech Brembo , zkousel jsem k nemu kotouce TRW, Brembo a nakonec EBC Ultimax , ale ani s jednema to zadna extra trida rozhodne neni, brzdi to jak serie  . Zimu s tim  jeste preckam a na jaro zkusim dat desky tyto http://www.autodoc.cz/brembo/7068793
a kotouce tyhle  http://eshop.renovak.cz/brembo-kotouc-gt-323x28mm-derovany
Co bys doporučil na 312/25 ?
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Zdravim vsechny Octavaky.Muzete me poradit?Mam Octavku 1,6 74kw benzin,rok vyroby 1998,motor AKL.Chci na predku menit brzdove kotouce a desticky.Rozhodl jsem se pro Feredo.Brzdove desticky se u Feredo a i jinych znacek vyrabeji v jednotnem rozmeru,ale u kotoucu je prumer 256 a 280mm.Ktery z nich mam volit?Proc nemuze byt take jednotny rozmer?Diky vsem.
Vloženo (editace)
Citovat
  1.
Mám tež otázečku kolik je na octavce 96kw tez 280 nebo vice a když bude chtit vetsi to musim i tehlici kupovat jinou a jakou hlavne dekuji
Editováno: , autor: Yodiak
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Zdravím, chci se zeptat nikde to nemůžu najít, nikdo kdo jezdí s O1 nic neví... Hadice k předním brzdičům FS III drží průtokový šroub a kolem něj je pod hlavou normální měděná podložka a pod hadicí je (vypadá tak) skoro trojhranná podložka, měním brzdy 256 mm za 280 mm a chci sehnat nový šroub a podložky. Neví někdo kde sehnat patřičný šroub a podložky? Díky moc.
Vloženo
Ty šrouby jako samostatný díl nejdou asi koupit, když koupíš origo novou hadici, má jak ty šrouby tak podložky. I některé hadice neorigo to mají v jednom balení. Já koupil hadici Semperit za 120,- Kč kus, podložky měděné koupíš kdekoliv podle rozměru a je to. Já šrouby nechával. Máš pravdu v tom, že ta spodní podložka je drobet do trojúhelníku, nevím proč, možná jen proto, aby na tom šroubu s hadicí v balení držela.
https://mlparts.cz/front/product/default/931328
Vloženo
Díky moc, to mi moc pomohlo!!! Já kupoval 164kč / kus, bez šroubu, bez podložek, tak to je pomažu hned zase vrátit...
 Jako šroub by se dal použít problém jsou ty podložky to bych musel někam s nima zajít a najít něco podobného, to si objednám rovnou se šroubkem a podložkama.
 Ono to v podstatě ani nejde sundat zkoušel jsem jednu stočit po závitu a nic moc štěstí akorát jsem ji prohnul...
  • o 5 měsíců později...
Vloženo (editace)
Zdravím pani rad by som sa vám "pochválil" ako dopadla otcova octavka po vymene tehlice......Dobrý servis sa už hladá tuším ťažko.IMG_20170909_145357.thumb.jpg.2ec5d26d1e0123215717bc1cd209a463.jpg
Editováno: , autor: barlang
Vloženo (editace)
Zdravím, problém s vibracemi od přední nápravy u mne po osmi letech vyřešen. Příčina byla v přidřeném kloubu pravé poloosy (strana u převodovky). Kloub byl vadný již z výroby. Auto vibrovalo nejdříve mírně při brždění a později více a i když se nebrzdilo. Závadu jsem řešil opakovanými výměnami kotoučů, výměnou náboje+ložiska a silentbloků ramen. Po výměně kotoučů i silentbloků se situace vždy zlepšila, ale jen na chvíli. Vysvětluju si to tak, že vadná poloosa postupně komponenty nápravy jízdou namáhala. Mimochodem, zadní silentbloky doporučuju plné a tvrdší z Audi TT - auto sice trochu ztvrdne, ale přední náprava není tolik poddajná nerovnostem na vozovce, auto je stabilnější při brždění a náprava dokáže potlačovat různé vibrace lépe. Originální silentbloky jsou z gumového bláta a ještě s otvory.
Editováno: , autor: will83
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Ahoj, mám OC 1 AXR 1.9tdi 74kw 2007 a začínám již vybírat brzdy neboť začla svítit kontrolka (zatím to nijak nekope a nepíská takže se jezdit ještě dá :D). Přemýšlel jsem textar pro, brembo max nebo ferodo premier kotouče a textar desky a na zadek by snad mohlo stačit něco obyč třeba roadhouse anebo dát komplet textary (na zadek jsem koukal za 400kč). Nevím teda, jak na tom jsou zadní brzdy a jestli je potřeba je vyměnit, mám tam plecháče a přes ně je prd vidět. Rozměry jsou 280x22 předek a 232x9 zadek. Objednávat budu asi z hanza-autodily.cz případně jestli někdo dokáže udělat lepší ceny?
