Publikováno Listopad 14, 201014 r Zdravím, chtěl bych se poptat, jestli tady máte někdo zkušenosti s dodělávkou posilovače řízení do 1.6 a jestli by mi někdo mohl sepsat nějakej seznam věcí, které bych musel dokoupit, dodělat nebo vyměnit... Sehnal jsem servořízení, čerpadlo, tlak. hadice a nádobku na olej dohromady za 2tis., tak by mě zajímalo, co bych musel navíc ještě dokupovat... Co se týče práce, tak by byla na kamarádovi automechanikovi, sám ani omylem O seznam dílů na Feliciaklubu vím, ale jedná se mi konktrétně o nějaký soupis na 1.6... event. ještě kdo by věděl nějaké info, jak je náročné dodělat, nebo sehnat klimu. Mám Laurina a chtěl bych si ho pořádně vyšperkovat Upraveno Listopad 14, 201014 r od MichaelS
Duben 13, 201114 r Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jde na feldu rok vyroby 1999 nějak nechat domontovat posilovač řízení?
Prosinec 26, 201212 r Taky mi chybí při parkování posilovač, ale řekl jsem si, že než bych to začal realizovat, tak budu kupovat něco jiného, tak to nemá cenu..
Únor 17, 201411 r Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli máte skušenost s přidáním posilovače řízení do škody Felicia 1.3 já o tom právě uvažuji posilovač řízení bych vzal z Felicia 1.6 když byste s tím měli skušenosti tak pište děkuji a jestli by to šlo nebo ne děkuji mockrát za rady a odpovědi.
Říjen 23, 20159 r Ahoj klucí. Sháníme s přítulkou nějaký blbuvzdorný jednoduchý spolehlivý snadno servisovatelný auto pro ní. Kterýmu rozumí každej Pepík garážista. Felina toto splnuje. Akorát její požadavek je aby to mělo "tu hezkou novu masku s tim chromovaným chladičem" a pak posilovač řízení. Motor ideálně 1,3MPI (prostě ten na způsob co se dával do Favorita) Od jakýho roku se tam dávaly posilovače standartně a k jakým motorizacím? Dávaly se serva vůbec někdy k 1,3kám?
Říjen 23, 20159 r Dávaly. Buď za příplatek 13 000 Kč anebo u některých akčních modelů jako součást výbavy.
Říjen 23, 20159 r Jo. Právě že jak zjištuju všechny Felicie který by byly přijatelný tak žádná z nich neměla servo. až člověk nabyde dojmu, že se to do těch 1,3jek vůbec nedávalo. Navíc co sem ještě kouknul na Wiki, tak se tam píše jen o 1,6 benzínu za příplatek a k 1,9 naftě v základu. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Felicia
Říjen 23, 20159 r Ale dávalo, ovšem bude jich skutečně úplné minimum, kdo by za to připlácel v té době ty šílený peníze? Wikipedie není příliš relevantní zdroj informací, tam si může kdokoli psát cokoli.
Říjen 23, 20159 r Serva do feliny si objednávali invalidi - jim to proplácel stát a u ručního řízení, kde potřebovali zároveň na volantu i přidávat plyn a další manipulaci s ovládáním, nemohli po volantu ručkovat jak vopice po laně. Zkus pohledat takhle ...
Červenec 1, 20169 r Dotaz, mám 1.3 BMM bez posilovače, ale mám kompletní věci z 1.9D (čerpadlo, hadice (krom tlakových), posilovač řízený,tyč etc.) co potřebuju na to, abych to dal do 1.3 a jakej je rozdíle mezi čerpadlem posilovače pro 1.9 a 1.3/1.6 podle ilustračních obrázků vypadaj stejně...
Prosinec 27, 20168 r jde prosím dodělat posilovač řízení u aut co ho neměli z výroby ? a jak je to náročné finančně? děkuji za odpověď :-)
Prosinec 27, 20168 r Jde dodělat a díly se dají sehnat kolem 3,5-4 tisíce. Myslím,že na s. bazaru jsem vyděl nedávno nabídku. Ale moc se do toho nikomu asi nebude chtít. Snad nějaký fanda mechanik.
Prosinec 28, 20168 r Kdysi jsem se tím teoreticky zabýval a není to tak jednoduché - do některých karoserích to nejde. A není to úplně levná záležitost - řízení, volantová tyč, čerpadlo, nový alternátor, vodní pumpa, tlakové hadice, držáky, napínecí kladky. Zkus použít google - na netu se svého času vyskytoval podrobný návod.
Leden 3, 20205 r Zdravím chtěl jsem se zeptat zda by šlo udělat posilovač řízení na škodu felicii 1.3. 50kw rok výroby 2000 děkuji a jestli by to šlo a jestli nevíte kde by mi to udělaly z ostravy a hlavně na kolik by mi to vyšlo děkuji
Leden 3, 20205 r Udělat jde všechno, ale musí být z čeho. Já měl 1,6tku bez serva a tak jsem sehnal jinou shnilou 1,6tku se servem za litr a servo jsem přemontoval na své auto. A tobě nejspíš nezbyde nic jinýho. Problém ale bude sehnat jinou 1,3 se servem na náhradní díly. 1,3jek se servem je výrazně méně než 1,6tek. Řízení jako takový by šlo použít z 1,6tky, ale ostatní díly jsou až na nádržku oleje nejspíš jiný. Jedná se hlavně o držák na motor kde je uchycený čerpadlo posilovače, alternátor a napínací kladka. Dále hydraulické hadice a trubky. Jiná bude patrně i řemenice na klikový hřídel (širší řemen). A taky volantová hřídel je jiná - ten spodní díl. Pokud to auto není nějak extrémně zachovalý, tak doporučuju nápad rozchlastat, případně pořídit auto se servem. I blbá jedničkový fabie je na tom jízdě o dost líp než felda a servo má v podstatě vždy.
