Budu rad za vaše rady a odkazi pripadně foto....Dík všem!!!! :palec2: :palec2: :palec2:
Až to orveš na prvním přejezde nebo retardéru,tak se budeš divit :D
Vzhledem ke světlé výšce 10,5 cm jde snížit o 10,5cm. lol
Jo? A kde je propružení,to chceš říct,že když auto jede,že je stále světlá výška 10,5cm? Toa si ne,že? Kámoš si dal jen tuningovej nárazník a asi za 3 měsíce bylo po něm,retarder a jedna díra v silnici a bylo to. Na naše cesty je jakýkoliv snižování k Hovn*
Tady někdo nepochopil nadsázku :)
Ale pochopil,z toho se nevykrotíš :p Je to snížení pěkná věc,ale pak si člověk musí dávat secsakramentsky bacha kam jede,to bych radši řešil 17ctky kola a nízkej profil gum.
Mel jsem -30mm a 17" 225/35 R17 a zadnej probelm - jenom 17 na fabii chce davat pozor na diry, je to fakt nizka guma.
Dost lidí jezdí na 17" a v pohodě...spíš jde o to že asi není vhodný kupovat díly podvozku:tlumítka,kosti,čepy,ložiska atd od Starline,Optimal apd "špičkových" značek...samo pokud máte límcáky 10cm od nějaký super levný značky ALU a trefíte Českou díru tak jde kolo do pr*ele...
Všechno má svoje + a - ;)
mam na fabce 15" kola a snížení 80mm/60mm a i retardéry přejedu :p
jj asi tak....jen na válce na STK neee :)
Ale takhle jí to moc sluší... :prc:
Ta dřepí safra :palec2:
No tak to jde!!!! :palec2: :palec2: :palec2: Co mas za tlumice????Ja chci davat Kola 9x17 ET 35 Vejdou se?????
máca má stelovák eibach :palec2:;) , jinak já měl na fábce kombinaci stavitelnejch HPsporting + pružiny v-maxx(celkově snížený o 85mm k tomu kola 9x16 ET 25 a pohodička :palec2::)
a to mi řekni jak tam dostals ty 225? jen a pouze s podložkama
Hele chlapi, mě FRS připadá žebřiňák i na těch 16" :help: Jak na tom můžete jezdit? :feve:
Jj při tomhle nastavení ale nesmíš za jízdy cvičit logopedii...páč seš bez jazyku.... :smich::smich:
Nesmiš to brát tak vážně ;);)
co nebrat vážně? :kuk: je to kapánek tvrdší, ale voto přeci jde ne, když chci snižovat tak přeci i přitvrdit :palec2:
nebo si tam mužete naprat vzducháč a pak jen někde pozovat ;)
najmis: jazyk mám pořád vcelku :palec2:
vono jde oto na jakej ráfek tu 225/35 nandáš víš ;) (šířka a ET) a i kdyby tak proč ne podložky??
nejak nechápu některý příspěvky :kuk::feve:
Jj to jsou věci,který spolu souvisej...každej si musí vybrat to svoje optimum a taky záleží kde se s autem nejvíc pohybuje a kolik KM ročně najezdí...
Tak to je o.k. že ho máš... :)
Ptám se proto, protože já jsem je tam na ráfku 7.5" nedostal. Et nevím,už to ale dřelo o vnitřní podběhy. Nevím co nechápeš na mém přispěvku? Prostě mám zkušenost že to tam nadám , tak se ptám jak to tam dostal.A jestli to nechápeš, tak si z toho nic nedělej.Možná to někdy dojde
mě by úúplně stačilo -30\-20 HP sporting... :palec2:
mimochodem viděl jsem včera v Benešově stát černou FRS sníženou tak, že pod podbeh jsem dal tři prsty, jednak, nevíte kdo tobyl?...a jednak, o kolik to mohlo bejr snížený...?..
O hodně.. lol
joo? kolik třeba?...-60mm?...
