Červenec 28, 200619 r Autor To nesouvisí s nárazníkem, ale až pak s faceliftovou lampou. Přes ten basmek by tam totiž nešla. Podívám se u kámoše co má regulérní facelift, jak je to tam řešený a asi to vykuchám taky. Je pravda, že to byla věc, se kterou jsem se s*al nejdýl z celý předělávky. Takže jestli mohu doporučit, jak se píše vejš - vykuchat a bude. Škoda, že se o tom nikdo nezmínil dřív, určitě to řešil každej a u žádnýcho návodu se tenhle aparátek nezmiňuje, ušetřil bych si vztekání a práci. Ale mám to teď krásný autí Budu muset předělat avatara. Dám asi na tvoji radu. Jinak jsem to už našel. Hledal jsem to jinde. Pochopil jsem to špatně a myslel jsem, že to má být pod nárazníkem. Jinak tam toho místa opravdu moc není. A kam to sání vede potom dál? Je vidět, že prochází kolem baterky a pak už vidím prd.
Červenec 28, 200619 r Autor Už jsem našel i to pokračování. Asi by to chtělo umýt. Mám to už jak prase. Ale propojení náhradní hadicí jak psal Octavka TDI mi příjde asi nejlepší.
Červenec 31, 200619 r Autor Tak jsem to nasávání včera dal pryč celé jak psal krysarr. Ale jistej si tím moc nejsem. Myslíte, že to opravdu nebude ničemu vadit. Teď si to vlastně nasává za blinkrem. Pro ostatní jako já přikládám fotku. Doufám, že jsem vymontoval to co jsem měl. Zatím to jezdí.
Říjen 10, 200619 r JÁ SEM TO TAKY vyhodil i já jsem to vyhodil na beton před garáž... díval jsem se na origo Octu 1.6 75 kw a je tam to sání taky tak - až od baterky.
Říjen 10, 200619 r JÁ SEM TO TAKY vyhodil i já jsem to vyhodil na beton před garáž... díval jsem se na origo Octu 1.6 75 kw a je tam to sání taky tak - až od baterky. Jj, a i bych rek, ze se to bude min zasirat. A teplej vzduch by to moc sat nemelo. Aspon ne tak, aby to melo vliv na vykon...
Říjen 11, 200619 r Ano to vím, že teplej vzduch by motor sát neměl. Chci si tam na místo toho pův. sání dát nějakou hadici. Ale to budu řešit až v zimě, až pomine ten hnusnej pracovní humbuk...
Říjen 11, 200619 r Ano to vím, že teplej vzduch by motor sát neměl. Chci si tam na místo toho pův. sání dát nějakou hadici. Ale to budu řešit až v zimě, až pomine ten hnusnej pracovní humbuk... Ja to myslel tak, ze by to nemelo moc sat teplej vzduch tak, jak to ted mame Nepocitil sem jakoukoliv zmenu, takze to asi necham, jak to je, po faceliftu to tak maj Octy taky. A urcite tam takhle jde min svinstva a prachu, aspon dle spinavosti vlozky to tak vypada
Listopad 20, 200618 r Pořád řeším ještě jeden problém a to jestli RS nebo ten na obrázku. Do čeho by jsi šel? bojím se, že tohleto na obrázku bude stejná radlice jako mám teď a opět se nikam nedostanu.Máš ten RS i s otvory na ostřiky? Tento je pekny..Ale RS je lepšejšii.. jen ja su taky vul ze bych ho nedokazal na muju dat.. :/ a ani sehnat
Leden 11, 200718 r Tak jsem dneska nastřelil RS nárazník + Xenony na přefaceliftovou L&K. Jen mi připadá, že tam ty původní čiré L&K blinkry poněkud nepasujou. Je tam brutální mezera mezi světlem a blinkrem, min tak 3 mm. Zítra zkusím někde na vrakáči, nebo ve škodovce osadit faceliftovej blinkr, jestli to bude lepší.... Nemáte s tím někdo zkušenost? Upraveno Leden 11, 200718 r od myty
Leden 12, 200718 r Tak jsem dneska nastřelil RS nárazník + Xenony na přefaceliftovou L&K. Jen mi připadá, že tam ty původní čiré L&K blinkry poněkud nepasujou. Je tam brutální mezera mezi světlem a blinkrem, min tak 3 mm. Zítra zkusím někde na vrakáči, nebo ve škodovce osadit faceliftovej blinkr, jestli to bude lepší.... Nemáte s tím někdo zkušenost? Ty packy které se zasunují do světlometu stačí před zasunutím nahřát a přitlačit tak jak je potřeba.
Leden 19, 200718 r raději jsem dal nové blinkry bo ty staré ve srovnání s xenony byly těžce omyčkované..... Takhle to vypadalo komplet odstrojené... Upraveno Leden 20, 200718 r od myty
Leden 19, 200718 r Pro ty, kteří stejně jako já pátrali po rozdílech mezi předfacelift a facelift výztuhou př. nárazníku. Sehnal jsem funglovku za cca 1700,- ale Made in Thailand, a pod pravou lampou jim to lehce (1-2 mm nesedělo) No ale jakž takž se to podařilo slícovat. Takže stará origoš za 2 tis. z vrakáče možná lepší volba...
Únor 2, 200718 r Meril uz nekdo kolik milimetru nad zemi je RS naraznik (na seriovym podvozku)?? Na jare si chci koupit na facelifta RS naraznik a zajimalo by me jesi s nim nebudu skrtat jeste vic nez s normalnim... Ten normalni je smerem dozadu skosenej... RS je rovnej nebo taky trochu "klesa" ??? Nikdy sem to zblizka nezkoumal...Mohl by to pro me nekdo zmerit prosim :-) Diky... Jo a jeste...za kolik se da sehnat na vrakovisti RS naraznik?? Co sem koukal tak novej neco pres 3000Kč + lak... Diky ;-)
Únor 2, 200718 r Meril uz nekdo kolik milimetru nad zemi je RS naraznik (na seriovym podvozku)?? Na jare si chci koupit na facelifta RS naraznik a zajimalo by me jesi s nim nebudu skrtat jeste vic nez s normalnim... Ten normalni je smerem dozadu skosenej... RS je rovnej nebo taky trochu "klesa" ??? Nikdy sem to zblizka nezkoumal...Mohl by to pro me nekdo zmerit prosim :-) Diky... Jo a jeste...za kolik se da sehnat na vrakovisti RS naraznik?? Co sem koukal tak novej neco pres 3000Kč + lak... Diky ;-) ja bych rek ze je stejne vysoko jako normal naraznik jen je jinak tvarovanej coz je duvodem proc se s nim musi davat vetsi pozor... jinak jeslti chces naraznik ti sezenu za "dobry" penize
Únor 2, 200718 r ...zajimalo by me jesi s nim nebudu skrtat jeste vic nez s normalnim... Ten normalni je smerem dozadu skosenej... RS je rovnej nebo taky trochu "klesa" ??? Nikdy sem to zblizka nezkoumal...Mohl by to pro me nekdo zmerit prosim :-) Diky... Nemusíš nic měřit! Ty nárazníky jsou výškově úplně stejně! Proč, to jsi si odpověděl sám. Facelift je z boku obloukovitě zkosený a RS má nos jakoby do předu. Ale "dno" je u obou stejně vysoko! V praxi to znamená že každý obrubník nad 14 cm je velká hrozba. A na dojíždění koly k obrubníku můžeš zapomenout...
Únor 2, 200718 r Takze RS naraznik je stejne "vysoko" jako normalni naraznik v nejnizsim bode...chapu to dobre...? to baurak: Co jsou dobry penize?? :-)
Únor 2, 200718 r Takze RS naraznik je stejne "vysoko" jako normalni naraznik v nejnizsim bode...chapu to dobre...? Kontaktuj Krapika já od něj koupil zadek i s origo dírama na PDC za 1500 bez nutnosti laku a co vím , tak nechával i jeden přední RS v černé barvě tuším za litr - decentně škráblý.... ale myslím, že i s mřížkama.
Únor 2, 200718 r raději jsem dal nové blinkry bo ty staré ve srovnání s xenony byly těžce omyčkované..... Takhle to vypadalo komplet odstrojené... No tak to už bych asi zpátky nesestavil
Únor 7, 200718 r Takze RS naraznik je stejne "vysoko" jako normalni naraznik v nejnizsim bode...chapu to dobre...? to baurak: Co jsou dobry penize?? :-) poslal jsem ti sz
Únor 13, 200718 r Tak jsem se do toho taky dneska pustil, je to krásné dobrodružství Upraveno Únor 17, 200718 r od Tygr_O2_blue_race_RS
Únor 25, 200718 r tak zase jedna překopavka, dlouho se řešilo zda dát rs narazník,nakonec se do rozhodovani přimotala příhoda se srnou...
Březen 10, 200718 r chtel bych se zeptat jestli musim opravdu menit i masku chladice kdyz davam RS naraznik? tak jak to pise Milan II ve svem navodu .
