Ahoj,
Xci se zeptat na Supa kratkyho s naftou 103kw a DSG. Pri rozjideni ci pridani plynu tam obcas jakoby zleva se ozve huceni. Staci i malinko couvnout a nekdy to zahuci, tedy turbo bych vyradil. Obcas se dle meho i stava ze zustane kvalt na DSG a motor jde na 4.000 a pak az si rekne a jeeejeee a preradi. Kazdopadne huceni neni s razenim spojeno. Diky tomu ze to dela i na R.
Takze tu mame dve zahady. Ma nekdo zkusenost. ? Servis je nulovej protoze DIAG nepise niiiiic...
Dale me zajima spotreba. Ma nekdo stejnou karu v Eleganci + picovinky jako kuze atd atd a kolik mu zere na dalnici pri prumerce cca 140 ? Mne se zda 7.2 jako docela dost asi sem zvyklej na PD co chodilo za 6.0
Prosim o reakce majitelu podobnych krasavcu...
Dikyyy
já jezdím lim. 2.0 CR 125KW 4x4 a při stejné rychlosti 6,2 l/100km a to je relativně o dost težš
Hmmm ja sem za 7.4 kombinace vcetne Praglu. Kolik Vam to zere po Praglu nekomu ?
Upraveno od KRYSIMLADE
Mám stejnej motor,jen manuál. Jezdím jenom ´´kadle kadle´´. Dlouhodobá 5,6,na dálnici spíš ani nezabloudím,takže okresky + Praha. Když mám jenom Prahu,jedu 6 - 6,5.
Ahaaa, No tak pak je tam asi neco fakt v <|>
Rozdil 3 litry je faaakt dost. To jezdim s benzinem 9.0 a vic Prahu. V prdeli je, ze diagnostika nic nerika. o( Takze ma nekdo radu jak se da toto proverit a popripade reklamovat ? Nikdy sem toto neresil. Vzdy spotreba byla +- v pohode u vsech aut.
Dekuju
P.S. Jen pro upresneni. Je to CR motor ne PD.
Tak to já mám PD. Teď mám najeto 27 tisíc, vyrobeno 9/09.
No ja mam jen zaklad 1.9 a bere to 4.2 jizda podle predpisu okresky az 5.7 dalnice tempomat na 150......
  • 10 měsíců později...
Prosím o radu jak z techničáku poznat konkrétní typ motoru.
Mám tu Superba 2.0 TDI z ledna 2010, motor podle techničáku je BMP 103kW a emisní norma 2003/76b.
Je to tedy 16V bez DPF nebo 8V s DPF ? Jak to vyčtu třeba z VINka ?
Předem díky za pomoc.
BMP 2.0 103kW 8V s DPF..
s VIN-ka jedine v autor.servise...
Zkus servisní knížku,myslím první nebo druhá strana.
Upraveno od frydak
  • 11 měsíců později...
Mám to v manuálu a dlouhodobá 7.3 Najeto necelých 29tis. Na 140 jsem nekoukal, ale při 180-190 jsem na 12 :-)
Upraveno od ziza23
125kw dsg prumer 6.2L okreska+dalnice...pokud tomu slapu tak max 6.7 L prumer...najeto 63 tisic km
  • 4 měsíce později...
Já jezdím 103kW DSG 4x4 Dálnice 150-160 6.3 a kombinovaná 6.8
103kW CR dle PP cca 5,3l/100km, dle tankování 6,1l/100km.
to Lancelot: mám hodně podobnou spotřebu (se stejným motorem Superb II 2.0TDI 103kW r.v 2009 )
- po dálnici 5.2 podle PP a podle tankování 6.0
- po městě 5.8 podle PP a podle tankování 6.6
nevíte někdo, jestli se dá palubní počítač někde zkalibrovat podle skutečné spotřeby? Přijde mi to na hlavu :kol-136:
Upraveno od Honza Hudec
Dá se změnit, tuším +-15%.
Chci se zeptat koupil jsem si škoda superb 2 2010.Je tam motor 2.0 TDI PD 103kw.Má najeto 44 000km.
Chtěl bych vědět zda je to dobry motor co tam odchazi často abych nebyl pak překvapený.Děkuji
skoro sa pýtaš :D ...prvotné problémy čo mali ročníky 2005 a spol. sú už preč..inak o tomto motore tu určite nájdeš toho dosť :)
Upraveno od libero1071
Tak je to teda dobry motor nebo je spatny
myslím,že žralok to vysvetlil dostatočne :)
Zatím mi to u všech aut kecalo, vždy kladně, tedy ukazovalo to menší spotřebu než reálnou, asi aby lidi měli pocit, že to jezdí za málo.
Kalibraci mám v plánu, na již blížící se výměně oleje.
ahoj všem
nevíte čím by to mohlo být?
když je venku víc jak -5,tak mi auto hůř chytá,když otočím klíčkem zapalování,tak počkám než zhasne kontrolka žhavení,pak začnu startovat, motor chytí po chvíli a pak začne asi tak na 20 až 30 vteřin ještě svítit kontrolka žhavení.myslel jsem že to budou žhavící svíčky,ale to by se to prý ukázalo na diagnostice a na té se žádná závada neukazuje a prý kdyby ty svíčky byly špatné,tak by to u tohotu motoru mělo ukázat,jelikož tam prý jsou 5V svíčky.kód motoru je CFFB.
předem dík všem za odpověď.
Jirka
  • 7 měsíců později...
Zdarec najdem tu niekoho kto ma presne takyto isty motor 2.0 TDI 103kw kod motora CFFB r.v 2011. dakuejm
Těch motorů je mraky, měl jsem ho v  předchozím SII, teď ho mám zase, je to snad nejrozšířenější motor v SII.
