Publikováno Říjen 9, 200619 r Potřebuju vyndat víčko nádrže a nevím přesně jak na něj ven?! Stačí jen vyháknout to perko tam nebo jak? Pokud už to tady někdy je tak se omlouvám nenašel jsem to
Říjen 9, 200619 r no, nechápu jestli se ti to zaseklo, nebo jestli ho chceš odmontovat. Jestli se zaseklo, tak takovou story už mám taky za sebou...
Říjen 10, 200619 r Takže potřebuješ vymontovat tu krytku, která se vyklápí z kastle a pod ní je uzávěr hrdla nádrže? Pokud jo, stačí povolit jeden šroub u levý strany a pak to jakoby vyklopit, vyndáš tak celou krytku i s držákem a tou gumou kolem hrdla nádrže, pak si to rozebereš venku,,,
Říjen 12, 200619 r a kdyz jsme u toho vicka nadrze kluci,da se na fabcu misto toho origo namontovat alu vicko nadrze jak dela treba sparco aniz by se muselo nejak zasahovat do karoserie??asi tezko ze jo... jsem nic takoveho na netu nenasel..
Říjen 9, 200718 r Při posledním tankování jsem po odklopení krytky nádrže zjistil, že pod víčkem (uzamykatelným - v té prohlubni) je voda. Na funkci to určitě nebude mít vliv, ale trošku se toho obávám. Když ty dvířka dovřu, tak na horní straně neholéhají ke kastli. Zkoušel jsem to mírně nahnout, moc to nešlo. Máte nějaký další nápad? (nová dvířka, pružinka...)
Říjen 10, 200718 r Při posledním tankování jsem po odklopení krytky nádrže zjistil, že pod víčkem (uzamykatelným - v té prohlubni) je voda.Na funkci to určitě nebude mít vliv, ale trošku se toho obávám. Když ty dvířka dovřu, tak na horní straně neholéhají ke kastli. Zkoušel jsem to mírně nahnout, moc to nešlo. Máte nějaký další nápad? (nová dvířka, pružinka...) A nemáš náhodou ucpaný ten odtokový kanálek?
Říjen 10, 200718 r A nemáš náhodou ucpaný ten odtokový kanálek? Na ten to nevypadá. Když se podívám z boku, nebo přes to přejedu rukou, tak je znát, že je vršek víc otevřený, než spodek.
Červenec 2, 200817 r Poradíte mi prosím někdo - pod deklíkem je takový umělohmotný čudlík,ten zalezl dovnitř,kouká jen pérko z kovu,a deklík nejde po natankování zaklapnout - dá se to jednoduše opravit ? Díky za radu.
Červenec 6, 200817 r Poradíte mi prosím někdo - pod deklíkem je takový umělohmotný čudlík,ten zalezl dovnitř,kouká jen pérko z kovu,a deklík nejde po natankování zaklapnout - dá se to jednoduše opravit ? Díky za radu. To bych tak potreboval vedet, dneska jsem otrevel viko od nadrze a ted mi nejde zavrit:(
Září 23, 200916 r Ahojte, nikde jsem to tu nenašel.. předělávali jste někdo víčko nádrže z holátka na ovládané zevnitř? Je to složité natáhnout bowden? karoserie je stejná co se týče uchycení? nebo jsou tam rozdíly? páčka u řidiče stačí doplnit ta od nádrže? nebo je třeba to celé vyměnit? Díky
Září 24, 200916 r meni sa viecko nadrze, ovladaci mechanizmus pri nadrzi, taha sa bowden a meni sa packa pri vodicovi z jednej na dvojitu. Praca tak na pol hodinku.
Září 24, 200916 r ano vo vodicovom prahu ponad zadne koleso a potom okolo zamku kufra. obide pol auta. nejde krizom.
Říjen 9, 201015 r To bych tak potreboval vedet, dneska jsem otrevel viko od nadrze a ted mi nejde zavrit:( Taky bych potřeboval tuhle radu...
Říjen 10, 201015 r Už sa mi stalo viackrat. Treba ten koniec lanka zacvaknuť nazad kde ten čudlik ktory zaisťuje víčko. Ak sa to začne opakovať tak trochu chemoprenu ten sa da potom uvolniť a by to bolo treba demontovať.
Listopad 8, 201014 r Zdravím, ať jsem hledal, jak jsem hledal, žádný zde řešený příspěvek mi nepomohl a tak jsem se rozhodl založit nové téma... Parkuji u práce na rušné ulici, avšak plné bezdomovců a ostatních individuí a tak jsem se po 3 týdnech co mám fabii dočkal. Poprvé odemčené víčko nádrže a zmizelo cca 10l benzínu (za bílého dne). Nádrž jsem uzamkl a rozhodl se parkovat jinde. Dnes jsem však musel opět parkovat zde a co se nestalo - víčko nádrže odemčené, sice nechybí ani litr, ale už nejde ani zamknout To snad nějak opravím, ale trápí mě, jak nádrž více zabezpečit, například aby se nedalo dostat už k samotnému víčku, tj. aby se nedal otevřít kryt v karoserii...poradí mi někdo? Děkuji předem
Listopad 8, 201014 r Myslím, že ani zamykací krytka Ti nepomůže, západka je plastová a lze ji lehce ulomit. Navíc pod ní zloděj nečeká zamykací víčko, a když ho tam najde...
Listopad 8, 201014 r Spíš to vypadá, že zloděj nic poškodit nechtěl a snažil se být nenápadný..třeba by ho to zastavilo, ale dá se na fabii 02' zamykací víčko (např. na DO) sehnat? Teď jsem taky koukal na samotné šroubovací víčko s vložkou a nevím jak ho rozebrat a tím také opravit a ve škodovce mi za nový dle vin řeknou milión...
Listopad 9, 201014 r vesměs to máš jedno jak bude chtít tak si třeba lehne pod auto a udělá ti díru do nádrže a nezůstane ti nic
Prosinec 4, 201014 r Promiň, nevšiml jsem si příspěvku. Otevírám normálně z venku - kryt je stále odemčený a šroubovací víčko už nyní také nejde zamykat Upraveno Prosinec 4, 201014 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Prosinec 29, 201014 r VYŘEŠENO Než jsem stihl opravit víčko nádrže, nějaký dobrák mi vylomil vložku ve dveřích u řidiče... Teď k víčku...rozebral jsem ho (pokud chce někdo návod - dodám) a podle rad jsem hledal plastový "čudlík" co je na konci vložky a určuje, zda se zasune do ozubného kola (nádrž lze otevřít) nebo ne. Výměna je úplně jednoduchá - tedy pokud víte, jak víčko rozebrat Abych odradil další návštěvníky mé nádrže, přidal jsem další 4 stavítka podle klíče tak, aby tam nebyly jen 4 uprostřed z výroby. Vložka dveří už je doma také složená, už koupit jen plastovou krytku a počkat až v Mostě přestane řádit gang co takhle otevírá fabie I a octavie I. Pokud to někomu pomohlo, budu jen rád Kdyby jste si nevěděli rady, pomůžu nebo popřípadě nafotím. Ještě jsem si vzpomněl, že rozebírání víčka je dobré dělat v teplé vodě - hrozně rádo praská...
