Publikováno Prosinec 13, 200618 r dotaz, taky vám ostřikovač je čúra čurůček vody? nerozstřikuje? v autorizovaném servise mi řekli že to nemá roztřikovat... ale někdy fakt prd vidím, stěrač nestíhá..
Prosinec 13, 200618 r Zadni ostrikovac opravdu nerozprasuje. Ono by to slo tezko, kdyz je u nej vpodstate za jizdy "vakuum". Proto tam jde jen proud vody, ktery si sterac lizne a pak to rozmazne...
Prosinec 13, 200618 r Autor Zadni ostrikovac opravdu nerozprasuje. Ono by to slo tezko, kdyz je u nej vpodstate za jizdy "vakuum". Proto tam jde jen proud vody, ktery si sterac lizne a pak to rozmazne... já myslel že je to chyba))) aha nu, pak škoda, že to nestříká třeba třemi proudy. prostě do stran ale díky za vysvětlení,
Květen 4, 200718 r ahoj,ale me to ani nestrika,jen takovej slabej proud a nedostrikne az nahoru,co to muze bejt?
Květen 4, 200718 r cisto teoritecky mozes mat odpojenu, alebo iba napol odpojenu hadicku co vedie tekutinu dozadu k ostrekovacu. skus pozriet ci ti necvarga voda popod tapacirung zadneho kufru, alebo v motorovom priestore za baterkou.
Květen 4, 200718 r ahoj,ale me to ani nestrika,jen takovej slabej proud a nedostrikne az nahoru,co to muze bejt? nebo mas ucpanou trysku.. odpoj hadicku a at ti nekdo zastříká a uvidíš jakým proudem to poteče..
Květen 7, 200718 r Autor ahoj,ale me to ani nestrika,jen takovej slabej proud a nedostrikne az nahoru,co to muze bejt? nedostrikne az nahoru ???? ono ta voda teče dolů... čuruček, stěrač to rozetře
Květen 9, 200718 r ahoj,ale me to ani nestrika,jen takovej slabej proud a nedostrikne az nahoru,co to muze bejt? Mě to na Fábce dělala prasklá hadička, teklo to do tapecu, bylo to cítit v kufru, stačilo zalepit hadičku a bylo. A pak je taky možný jehlou seřídit trysku, ať stříká výš.
Květen 10, 200718 r Páni trochu sme sa dostali mimo téma tohoto príspevku, ak chcete riešiť prečo to strieka slabo alebo vôbec treba to riešiť v inom príspevku!!!!
Květen 15, 200718 r Autor ahoj,ale me to ani nestrika,jen takovej slabej proud a nedostrikne az nahoru,co to muze bejt? tak v čem byl problém? mi to jen teče, a je to tak prý ok
Květen 16, 200718 r Rozstrikovat to nema, ale pokud je vse ok, tak to dela docela silny proud. Me to taky skoro jen bublalo a byla to rozpojena hadicka na dvou mistech a voda z ostrikovacu mi tekla do kufru.
Květen 25, 200718 r Dopytle, vždyť tam motáte dvojí do sebe (COMBI a KRÁTKOU) Combi-teče,Krátká -stříká!!!!!
Květen 25, 200718 r Dopytle, vždyť tam motáte dvojí do sebe (COMBI a KRÁTKOU) Combi-teče,Krátká -stříká!!!!! A proto jsem rád, že mám krátkou, jsem rád, že mi to stříká a ne jenom teče.
Březen 26, 200817 r Zdravím, zlobí mě zadní ostřikovač, problém je že se otáčí stejně jako stěrač - což nemá, má být na místě a stříkat přibližně do středu zadního skla. Takhle nahodím ještě pár aut kolem. Řešil jste někdo podobný problém. Nemohl jsem podobné téma najít, tak doufám, že nepíši o nečem co je už zodpovězeno. Jinak to je krátká fabie. Díky za radu.
Březen 26, 200817 r skus trysku vytiahnut nejakymi kliestami poriadne vycistit okraje a do miesta kde je zasunuta streknut nejaky siliconovy spray. tento postup aspon mne pomohol. m
Březen 27, 200817 r Vnitřkem osičky stěrače prochází kovová trubička pro ostřikovač.Kovová trubička časem zkoroduje a dostane se kolem ní nečistota a trubička se v osičce stěrače utemuje a začne se otáčet s osičkou stěrače.Časem dojde k tomu,že se trubička ostřikovače v osičce stěrače ukroutí a ostřikovač přestane stříkat a voda jde do motorku stěrače.Nejlepší řešení je rozebrat motorek stěračů a trubičku vyndat,vyčistit,nakonzervovat. Trubička pro ostřikovač není samostatný díl,musí se měnit kompletní motůrek ostřikovačů v ceně cca 4.200,-Kč. Někdy pomůže vyjmutí trysky ostřikovače a nastříkání oleje do osičky stěrače okolo trubičky ostřikovače.
Květen 24, 200817 r Není potřeba nic sundávat stačí odšroubovat pár malých šroubků, které drží tuto trubičku. Trysku taky není potřeba vytahovat, stačí občas kápnout olej kolem trubičky ve které je nastrčena tryska. Když vytáhneš trysku olej poteče do trubičky a to je přece zbytečné. Pokud se tryska otáčí se stěračem, tak už asi bude pozdě. Měl jsem podobný problém.
Květen 25, 200817 r Měl jsem stejný problém, naštěstí ještě v záruce a měnili celý motorek stěrače i s prací okolo 5tis.
Květen 27, 200817 r no mne tecie voda este v motorovej casti, zhodil som dole aj ten platovy podblatnik ale aj tak som sa nedostal k zavade...kvapka mi to uz niekde na urovni celneho skla niekde za motorom...to budem musiet vybrat motor alebo?poradte chalani
Květen 27, 200817 r no mne tecie voda este v motorovej casti, zhodil som dole aj ten platovy podblatnik ale aj tak som sa nedostal k zavade...kvapka mi to uz niekde na urovni celneho skla niekde za motorom...to budem musiet vybrat motor alebo?poradte chalani Stačí zhodiť vzduchový filter, za ním sa Ti len vytiahla hadička z prechodky. Stačí nasunúť a poistiť sťahovacou páskou alebo elektrikárskou izolačkou. Doba opravy cca 15 min.
Květen 27, 200817 r Stačí zhodiť vzduchový filter, za ním sa Ti len vytiahla hadička z prechodky. Stačí nasunúť a poistiť sťahovacou páskou alebo elektrikárskou izolačkou. Doba opravy cca 15 min. jeeej kamarat kiezby si mal pravdu...posprtkam sa s tym a uvidim diky moc kamos
Květen 27, 200817 r Průchodka hadičy k zadnímu ostrikovači je asi 5 cm šikmo vpravo od spojkového pedálu , pod ŘJ motoru (při pohledu zpředu). Je tam rychlospojka, která se myslím od roku 2004, nebo 2005 "vylepšila". K této závadě dochází u starších ročníků poměrně často. U FII už je vedena jinudy.
