NAZDAR VIE NIEKTO AKE MAJU ROZMERY ZIAROVKY V 3.BRZDOVOM SVETLE? SEDAN r.v.2002. chcem tam dat LED-DIODY kol5 kol5
Sice nevím, proč se na to nepodíváš, je to otázka ani né jedné minutky. Je stejné velikosti, jako žárovičky v přístrojové desce, to jest asi tak délka 10 mm a průměr 3-4 mm, 12 V, 2,3 W a jedna stojí asi 15,- Kč. Víc o nich nevím.
měl bys tam mít : W5W
v pristrojovke su led diody a nie ziaroky. ale ja som chcel rozmery pripadne oznacenie. napriklad T-10,T-5.
No v jak ktere pristrojovce - bez CANU - jsou nekde zarovky a ostatni s CANEM jen diody
Foto:
Upraveno od stihacka
Jsou tam žárovky W1,2W.Na fotce v porovnání žárovkou W5W z např. přední parkovačky.
Nedávno jsem třetí brzdové na diody předělával a jde to v poho.
Více fotek:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...9452&st=125
Více fotek:
Fotky super, ale není tam 1,2 W ale fakt je tam 2,3 W a blbě se schánějí, objednávali mi je v servise škoda. Ty 1,2 se dávají právě na podsvícení přístrojovky atd.
Více fotek:
Jj,asi máš pravdu.Pár jsem jich dokupoval a na watáž jsem se díval až teď.Jsou stejně valký,tak je prodávaj jako brzdovky.
Zdravím. Mám problém.
Octavia 1,9 Td, Combi,r.v.2000, nesvítí vůbec třetí brzdové světlo, pojistky pro brzdy ok, tak jsem ho vyndal, je diodové a nedá se nijak rozdělat (žádné šroubky), kód dílu 1U9945097B, výr.Slovensko. Zkoušečka elektriku ukázala. Všechny zadní světla svítí tak jak májí. Je možné že odejdou všechny diody naráz nebo jen ten odpor? Dá se to opravit? Co to způsobilo? Nový díl 699,-Kč.
Ta maličká 1,2 W je třeba v osvětlení knoflíku větráku, po vyloupnutí toho knoflíku.
MAS TAM PRESNE 12VOLTOV? SKUS TO NA INY ZDROJ NAPETIA MIMO AUTA. TRAFO NA 12V.NABIJACKA NA AUTO BATERIE.ATD... ;)
Dík za radu. Jo, a ještě nešel zamknout kufr na dálkáč, ale to nevím jak dlouho.
Takže, třetí brzdové světlo jsem napojil na osvětlení kufru.... a hle, třetí brzdové svítí. Takže hledat dráty.
Odkrytoval jsem celé zadní dvěře, nikde žádný známky špatného drátu. U centrálu v zadních dveřích jsem tedy všechno prostříkl kontaktolem když jsem to měl odkrytý. Od té doby všechno zase chodí tak jak má, nevím jak je to možný, ale asi jsem to ukecal.
Takže nejdříve ukecat, ukecat a ukecat,..... potom opravovat.
Přeji hezký den.
Přeji hezký den.
TAK TO SOM RAD. ZE SOM TI POMOHOL. :palec2:
Zdar,já se ještě vrátím k tomuto tématu,protože jsem dnes zjistil že třetí brzdové světlo mám také diodové a pár diod nesvítí a teď otázka,dá se rozdělat,prodávají se náhradní,dají se ty vadné diody vyměnit a jak?Díky
Pokud tam mas diody, tak to je na 100% domaci bastl a v tom pripade zalezi jak je to udelany, zadna univerzalni rada neexistuje. Muzou tam byt ruzny diody. Kazdopadne pokud naka nesviti, tak je to blbe udelany, pze diody jen tak neodejdou.
Skus dat foto. Ak je to v standardnom tretom svetle, tak to rozoberies jednoducho, su tam len dve zapadky. Vyberies, odfotis a uvidis. ;)
ok, teď ji mám ve washplus na renovaci laku a kompletní čištění interiéru - trvá jim to 8hodin :o tak to vyfotím zítra a dám to sem.
Více fotek:
Ty žárovky se dají v pohodě sehnat např. zde: http://autozarovky.elkam.cz/28780/philips-...leni-10ks-.html
Takže jsem dnes brzdové světlo s dioadama vyndal a myslím,že to není domorobo.Jestli někdo znáte,víte jak rozebrat,zprovoznit čtyři nesvitíci diody budu rád.Neříkejte že jsem jediný který toto světlo má :aggressive:
Mno, tak to vyzera, ze to budes musiet "rozrezat", premerat a po oprave zlepit.
Zle mozu byt cesticky na plosaku, predradne odpory, alebo diody... :kuk:
Tak na to kašlu.Koupím nové s žárovičkama,jen nevím kolik koštuje,nevíte? B)
Co to je za svetlo? Vypada to jako z combika O1 ale tam jsou z vyroby prece zarovky a tohle fakt nevypada jako domaci vyroba...
ano je to z O1 combi 1.9TDi r.v.2000 model 01 jako máš ty tomine,taky jsem na to zíral -_-
Upraveno od speakman
Nieeee, rozober ho a mozno to bude len blbost... ;)
Taketo svetlo by som chcel, zial mam len ziarovkove a na sedan taketo cosi asi len tak nenajdem. :(
