Publikováno Červenec 2, 200718 r Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip.
Červenec 2, 200718 r Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip. Odchází ti pravděpodobně vnější homokinetickej kloub..., dej kola do plnýho rejdu a popojeď s tím a jestli to bude cvakat, tak je to ono...
Červenec 3, 200718 r Obavam se, ze mam podobnej problem. Vzal sem pod plnym plynem naprosto na krev zatacku a od ty doby to dela, asi tyden, je to vylozene lupani a dela to hlavne pri plnym rejdu, klidne i bez plynu, hlane pri parkovani.
Červenec 3, 200718 r Autor Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip. Odchází ti pravděpodobně vnější homokinetickej kloub..., dej kola do plnýho rejdu a popojeď s tím a jestli to bude cvakat, tak je to ono... Tak homokineticky kloub to asi nebude - at jsem dal kola kam chtel, lupani se neozvalo. Dneska jsem pod tim lezel, mel zvednute kola, vse se zda ok. Prisel jsem ale na to, ze si to lupne taky v pripade, kdy se napr. rozjizdim na 1,2 trochu rychleji a pak zmacknu spojku - v momente kdy auto prestane tahnout motor(i kdyz prudce uberu plyn, nemusim mackat spojku), ozve se ono lupnuti-az buchnuti. Spodni stabilizator, ktery pridrzuje prevodovku k naprave vypada absolutne ok. Co dal muzu zkontrolovat ?
Červenec 4, 200718 r Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip. Odchází ti pravděpodobně vnější homokinetickej kloub..., dej kola do plnýho rejdu a popojeď s tím a jestli to bude cvakat, tak je to ono... Tak homokineticky kloub to asi nebude - at jsem dal kola kam chtel, lupani se neozvalo. Dneska jsem pod tim lezel, mel zvednute kola, vse se zda ok. Prisel jsem ale na to, ze si to lupne taky v pripade, kdy se napr. rozjizdim na 1,2 trochu rychleji a pak zmacknu spojku - v momente kdy auto prestane tahnout motor(i kdyz prudce uberu plyn, nemusim mackat spojku), ozve se ono lupnuti-az buchnuti. Spodni stabilizator, ktery pridrzuje prevodovku k naprave vypada absolutne ok. Co dal muzu zkontrolovat ? No tak podle toho jak to vypodobňuješ, bych řek že je možná v převodovce jeden zub pryč a v tahu se to neprojeví tak jako když potom jde převodovka obráceně, jako že se opírá z druhý strany zubů při zpomalování, takhle nadálku se radí blbě, to je co mě napadá...
Červenec 4, 200718 r Prkotina, ale treba to muze byt ono, ja resil na me FRS lupani silenou dobu, priserny zvuky, obcas nic, pak zase, nakonec to byly desticky - vyhraty vodici plisky a obcas si ve trmenu poskoci, poznas to tak, ze bouchnes bokem pesti do kola (do gumy), jak se cukne, vetsinou slysis, ze se hnou a cvaknou...
Červenec 4, 200718 r Autor V prevodovce to asi nebude, jelikoz to udela i pri neutralu. Bohuzel ani brzdove desticky, zkousel jsem a zadne klepani se neozvalo. Dnes jsem byl menit horni ulozeni prednich tlumicu - byly sice uz trochu vyrachtane, ale tema to taky nebylo. Jsem uz bezradny... Lupani/bouchani se ozyva stale, pricinu nebo zavislost nejsem schopen vypozorovat. Asi mi uz nezbyva nez pockat, az se to zhorsi nebo cestou kompletne posere.
Červenec 4, 200718 r V prevodovce to asi nebude, jelikoz to udela i pri neutralu. Bohuzel ani brzdove desticky, zkousel jsem a zadne klepani se neozvalo. Dnes jsem byl menit horni ulozeni prednich tlumicu - byly sice uz trochu vyrachtane, ale tema to taky nebylo. Jsem uz bezradny... Lupani/bouchani se ozyva stale, pricinu nebo zavislost nejsem schopen vypozorovat. Asi mi uz nezbyva nez pockat, az se to zhorsi nebo cestou kompletne posere. Je jedno jestli máš neutrál nebo kvalt, část převodovky se ti točí i na ten neutrál...
Červenec 4, 200718 r Autor V prevodovce to asi nebude, jelikoz to udela i pri neutralu. Bohuzel ani brzdove desticky, zkousel jsem a zadne klepani se neozvalo. Dnes jsem byl menit horni ulozeni prednich tlumicu - byly sice uz trochu vyrachtane, ale tema to taky nebylo. Jsem uz bezradny... Lupani/bouchani se ozyva stale, pricinu nebo zavislost nejsem schopen vypozorovat. Asi mi uz nezbyva nez pockat, az se to zhorsi nebo cestou kompletne posere. Je jedno jestli máš neutrál nebo kvalt, část převodovky se ti točí i na ten neutrál... OK, taky to vsak nevysvetluje,proc to klepani/bouchani se ozyva z prave strany. Kdyby to byla prevodovka, cekal bych spise tento pazvuk vic z leve casti... Tak nejak doufam, ze to opravdu prevodovka nebude.
Červenec 4, 200718 r V prevodovce to asi nebude, jelikoz to udela i pri neutralu. Bohuzel ani brzdove desticky, zkousel jsem a zadne klepani se neozvalo. Dnes jsem byl menit horni ulozeni prednich tlumicu - byly sice uz trochu vyrachtane, ale tema to taky nebylo. Jsem uz bezradny... Lupani/bouchani se ozyva stale, pricinu nebo zavislost nejsem schopen vypozorovat. Asi mi uz nezbyva nez pockat, az se to zhorsi nebo cestou kompletne posere. Je jedno jestli máš neutrál nebo kvalt, část převodovky se ti točí i na ten neutrál... OK, taky to vsak nevysvetluje,proc to klepani/bouchani se ozyva z prave strany. Kdyby to byla prevodovka, cekal bych spise tento pazvuk vic z leve casti... Tak nejak doufam, ze to opravdu prevodovka nebude. Zvuky se přenášej, já mám třeba v háji pravý ložisko(vím to stopro) a připadá mi to zleva.
Červenec 6, 200718 r Autor Prkotina, ale treba to muze byt ono, ja resil na me FRS lupani silenou dobu, priserny zvuky, obcas nic, pak zase, nakonec to byly desticky - vyhraty vodici plisky a obcas si ve trmenu poskoci, poznas to tak, ze bouchnes bokem pesti do kola (do gumy), jak se cukne, vetsinou slysis, ze se hnou a cvaknou... Tak mozna je to opravdu ono - mel jsem kolo dole, desticky maji na pravem prednim kole (ve smeru jizdy) vuli a pri poklepani rukou na brzdovy trmen opravdu cvakaji (na leve strane temer vubec). Jelikoz se mi to jeste nepodarilo udelat, kdyz jsem brzdil, tedy kdyz jsou desticky v zaberu, asi to budou desticky. Problem je v tom, ze tam ty desticky (TRW nebo tak nejak) mam od unora, takze pomerne nove. Na druhou stranu jiz po 2. jdu reklamovat zvlnene kotouce Bilstein. Tak kdo vi, jestli se desticky "nevyhřály" diky spatne kombinaci kotoucu a desticek, ale to uz spekuluju. Taky kdyz jsem reklamoval kotouce po 1., tak po sundani kotouce, sesoustruzeni a dani zpet, to kolo piskalo, jemne pribrzdovalo.
Červenec 6, 200718 r Cau, ja si zase myslim ze je to axialni lozisko na tlumici. Je umisteno nahore pod hlinikovym luzkem v prostoru motoru na tyci tlumice a pomaha pri zataceni. Tlumic musis sundat- neni to takova hruza jet met pripravek na stazeni pruzin.Mel jsem s tim problem asi pred rokem, stoji asi 350 korun. poznal jsem to podle toho ze kdyz jsem zatacel treba na parkovisti pri mensi rychlosti na plny rejt tak se mi od praveho kola ozvalo takove silnejsi lupnuti jako kdyz bys kroutil pruzinu a ona najednou preskocila a zavibrovala. Takovy pruzny kovovy lupnuti. Kdyz jsem koupil lozisko a sundal tlumic ma predtuchu se potvrdila. To lozisko ktery ma chodit krasne volne bylo zevnitr uplne rezave a plne bordelu, takze se nemohlo protacet a tyc tlumice se kroutila az lozisko preskocilo a tento kroutici moment se prenasel na pruzinu, ktera vydala onen zvuk. Bavil jsem se z nekolika kamarady mechaniky a potvrdili mi ze se to stava docela casto hlavne kdyz jezdis hodne v zime na soli a taky kdyz preverujes wapku a rad si vystrikavas podbehy. Tak se ti tam dostane voda, ktera nema jak pryc a lozisko si v klidu rezavy. A z 90 % je to vzdycky prave kolo, protoze jsou silnice delany do spadu na strany, tak ma s na pravy strane vozovky dele vodu a treba se soli nez odtece, tak tato strana vic trpi.... PS: Nekomu pry staci to zvrchu poradne prostrikat WD-ckem, ale je to na chvili, protoze je to lozisko zakrytovane plastem a moc se tam mazani nedostane....
Červenec 7, 200718 r Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip.
Červenec 9, 200718 r Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip. Čau. Taky jsem měl podobný problém. Auto po technické, ale občas tam něco luplo. Pravdou je, že příznaky byly trošičku jiné, ale kdo ví... Mé řešení není žádným objevem a je to určitě to první, co každého napadne. I přes kontrolu na STK jsem po vyndání těhlice našel vyčochtaný kloub uložení těhlice (kulový kloub mezi ramenem nápravy a těhlicí - nábojem). Zcela primitivní oprava za cca 280 Kč. Jinak bych si dovolil téměř vyloučit vylomený zub v převodovce (viz příspěvek výše). Zvuky by byly pravidelnější.
Červenec 9, 200718 r Lidi, pomozte prosim. Zacalo mi na pravem prednim kole neco lupat - jakoby preskocil nejaky kloub nebo tak neco. Udela to obcas - mam pocit, ze se to ozve hlavne pri prejezdu nerovnosti (ale samozrejme ne vzdy) a pri zataceni a prejezdu nerovnosti (take ne vzdy, ale casteji je to pri tom zataceni) a taky pri akceleraci popr. brzdeni (opet ne vzdy), nicmene neni to zavisle na otackach motoru a rychlosti. Ujel jsem s tim 2tis km bez problemu, ale docela mne to znervoznuje. Byl jsem s tim na STK, na predni naprave nic nenasli (pri testovani to ani jednou neluplo ). Objevilo se to nezavisle na nejakem vnejsim zasahu. Zkousel jsem s tim houpat, zatacet na miste (kvuli hornimu ulozeni tlumicu), lupnuti se neozvalo. Gumy stabiku mam nove. Mel jsem to zvedle na heveru, hybal ruzne kolem a vse se zda OK. Zkousel jsem dotahnout srouby, ktere drzi rameno, ale ani jsme s nimi nehnul. Na STK pryzova luzka jsou pry OK. Na co muzu jeste v domacich podminkach mrknout ? Diky za kazdy dobry tip. Řešil jsem to, při rozjezdu, nebo při brzdění mi lupalo v levém kole, měl jsem v háji uložení tlumiče nahoře ( ložisko ) a při rozpebrání jsem zjistil i vadný kulový čep v rameni, udělal jsem výměnu a je to pryč. Když máš už trošku horší čep, tak ti ho na STK akorát dojedou a pak se závada projeví ještě hlučněji.
Červenec 18, 200718 r Autor Zjistil jsem, ze mam utrzeny drzak stredni casti vyfuku, viz. obrazek. Kdyz se za to veme ze spodu, tak to poradne klepe...v patek jdu na zavareni. Dam vedet, jestli to bylo ono. Meli jste uz nekdo podobny problem ?
Červenec 18, 200718 r Zjistil jsem, ze mam utrzeny drzak stredni casti vyfuku, viz. obrazek. Kdyz se za to veme ze spodu, tak to poradne klepe...v patek jdu na zavareni. Dam vedet, jestli to bylo ono. Meli jste uz nekdo podobny problem ? Nestihl jsem tipovat nějaký silentblok ...
Červenec 18, 200718 r Zjistil jsem, ze mam utrzeny drzak stredni casti vyfuku, viz. obrazek. Kdyz se za to veme ze spodu, tak to poradne klepe...v patek jdu na zavareni. Dam vedet, jestli to bylo ono. Meli jste uz nekdo podobny problem ? Jo já to mám, zjistil sem to už před půl rokem tak že mě něco od spodu zavrzalo při přejezdu nerovnosti. Tak sem tu trubku nadzvedl, plechy držáku přihnul k sobě a je klid. Myslím že je to špatně řešený,ta přivařená plocha je moc malá
Červenec 18, 200718 r Autor Zjistil jsem, ze mam utrzeny drzak stredni casti vyfuku, viz. obrazek. Kdyz se za to veme ze spodu, tak to poradne klepe...v patek jdu na zavareni. Dam vedet, jestli to bylo ono. Meli jste uz nekdo podobny problem ? Nestihl jsem tipovat nějaký silentblok ... Silentbloky byly kontrolovane - alespon ty na predni naprave.
Červenec 19, 200718 r Hmm, tak dneska sem si rek, ze jen tak zacloumam s kolama. Levy v poho, ale kdyz sednu k pravymu, chnapnu ho rukama a proste cloumam tam a zpatky, tak tam nekde cvaka/lupe/skace to, jak kdyby bylo volny kolo, ale neni. Tak mam trochu vitr, o vikendu na to mrknu...
Červenec 20, 200718 r Autor Hmm, tak dneska sem si rek, ze jen tak zacloumam s kolama. Levy v poho, ale kdyz sednu k pravymu, chnapnu ho rukama a proste cloumam tam a zpatky, tak tam nekde cvaka/lupe/skace to, jak kdyby bylo volny kolo, ale neni. Tak mam trochu vitr, o vikendu na to mrknu... Aspon ti to cvaka tak, ze to si schopen zopakovat. Ja uz mel v aute dva mechaniky a jak naschval si to ani jednou nekleplo. Vyfuk uz mam pribodovan a stejne to lupe (takovy kanalovy zvuk zepredu vpravo ve smeru jizdy) porad. Jeste tam zkusim dat stare brzd. desticky a jestli ani pak to neprestane, asi to auto uz vyhodim
Červenec 20, 200718 r Hmm, tak dneska sem si rek, ze jen tak zacloumam s kolama. Levy v poho, ale kdyz sednu k pravymu, chnapnu ho rukama a proste cloumam tam a zpatky, tak tam nekde cvaka/lupe/skace to, jak kdyby bylo volny kolo, ale neni. Tak mam trochu vitr, o vikendu na to mrknu... Aspon ti to cvaka tak, ze to si schopen zopakovat. Ja uz mel v aute dva mechaniky a jak naschval si to ani jednou nekleplo. Vyfuk uz mam pribodovan a stejne to lupe (takovy kanalovy zvuk zepredu vpravo ve smeru jizdy) porad. Jeste tam zkusim dat stare brzd. desticky a jestli ani pak to neprestane, asi to auto uz vyhodim Drzim palce, at je to destickama Ale koukam, ze moje tema "Je to lambdou?" nebylo jediny nekonecny
Červenec 22, 200718 r Autor Tak pri kontrole jsem zjistil, ze brzd. desticky TRW (Lucas) nemaji tak pevne a pruzne plisky, jako originaly ATE, ktere tam byly puvodne. Rozdil je vice nez markatni, nicmene to muj problem zpusobovat nebude. Nicmene jsem take narazil na kyvajici se brzovy trmen - zrejme uz bude potreba vymenit pouzdra vodich cepu - http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/pou...75f4ee01c45d150. I kdyz to pri pobouchani docela zvoni, ono lupani (preskakovani pruziny-kloubu)to asi nebude. Nicmene jelikoz jsem nedavno reklamoval kotouce (zvlnene), nemuzou za to nahodou ony pouzdra ???
Červenec 23, 200718 r Dooprdele mě to taky lupe. Zajímavé že jen občas po delší trase. Vyměnil mi pravej homokinetickéj kloub nebo co a klepe to dál. Ale už se neklepe volant při akceleraci. Tlumiče taky vyměnění i s uložením. Zachvilku budu mít z toho nové auto, ale klepe dál. Teď jsem byl krosit asi to dělá něco nalevo nejvíce když dám plnej rejd doleva a plyn ale dělá to nepravidelně i na rovince. Sakra Zejtra to jde zase do servisu snad už na to přijdou
Červenec 24, 200718 r Tak závada odstraněna post-23-1156182784.gif . Byla to nějaká tyčka tam v předu, která byla zatuhlá a pořádně se v kloubu nehejbala a vždycky se napružila a bouchlo to. Proto to dělalo jen občas. Takže pohoda post-23-1156182784.gif . Zejtra ještě musím na geometrii a ve čtvrtek chorvatsko
