Vše, co zveřejnil MilanHos
Onboard kamera - zapojení
Tak jsem z toho jelen co jsem udělal špatně Teď jsem ty pojistky prohodil tak snad to pošlape. Jestli jsem adaptér dal správně nebo vzhůru nohama to nevim jak poznat, pokud jsou v serii tak hrozí nějaký kix s elektronikou nebo se pouze sčítají a nic nehrozí? Jestli byly prohozený tak právě 5A byla na větráky a místo aby se přepálila tak se drátek pokroutil a dotýkal se plastu. No do volné to nebylo, trefil jsem se dobře do větráků, to jsem kontroloval když jsem to montoval Oni do toho číňani dávají letáček kde je popsaný kde která pojistka patří ale asi jsem ho zahodil
Když jsem večer vyjel tak po pár vteřinách kamera vypla a větráky se netočily! Mrknul jsem na pojistky a nevím jestli jsou čínský pojistky (5A byla v balení) takový šit nebo jsem to tam strčil obráceně do adaptéru. Pojistka není přepálená ale jakási pokroucená a plast spálený(vyboulený). Budu muset dokoupit 5A pojistky, protože v náhradních je minimálně 7,5A. Tak jsem pojistky prohodil, druhou jsem dal 7,5 a uvidím zítra jestli zase při jízdě pojistky exnou, na místě to funguje.
Konečně jsem se rozhodl zapojit kameru do pojistkovky. Už mě neskutečně štvalo pořát dokola zastrkávat zástrčku do 12V a kabel se mě furt motal do brýlí apod. Chvilku jsem se cítil jak lama, když jsem multimetrem hledal spínanou pojistku po nastartování, protože všechny pojistky měly na sobě + i bez nastartovalní a už jsem si myslel že neumím s multimetrem pracovat Nakonec jsem našel jen 3 pojistky bez napětí! Zadní stěrač, vyhřívání sedaček a klima+ventilátory. Tady jsem se dočetl že jste to zapojovali na stěrač, ale tam se mě nevešel adaptér z ali, na vyhřívání sedaček se mě to moc nechtělo dávat, protože má jen 7,5A tak jsem to dal na 20A od klimy, tam adaptér padl jakoby tam měl svoje místo.Snad to bude OK. K tomu aby se adaptér do pojistkovky prostrčil je potřeba jednu stranu pojistkovky odšroubovat "hvězdičkou". Očko jsem dal z boku na "držák" palubky, využil jsem jednu díru co tam je a šroubem s matkou a podložkama tam očko připevnil. Pak stačí jen svázat přebytečný dráty k sobě, zastrčit pod polubku a stahovacíma páskama připevnit kam to jen jde. Mě tam zavazí už krabička od T-mobilu tak jsem to připevnil k jejímu uchycení a na zástrčku jsem nalepil oboustranku pěnovou aby nedrnčela o palubku. Drát od kamery mám prostrkaný pod stropnicí, zastrčený za těsnění a plast A sloupku a svedený bokem pod palubku. jedině kde je drát viďet je kolem středového zpětného zrcátka. S výsledkem jsem spokojenej, nečekal jsem že to půjde nakonec tak dobře a vypadat jakš takš k světu.Teď už jen časem pořídit kvalitnější kameru
Dření od přední napravy v plném rejdu
Já jsem to zatím slyšel poprvé, nějaké drhnutí zřejmě od kol. Se zimníma 15" nic, až teď s 17". Tak budu pozorovat dál jestli se to projeví častěji.
Pazvuky - klepání, drnčení, vrzání, bouchání
Taky jsem si něčeho podobnyho všiml. Při plným rejdu při parkování v parkovacím domě, kde to jde víc slyšet. Ale spíš jakoby něco drhlo, žádné lupání sni rány. Tohle ale patří do tématu podvozku
Husteni pneu
Tobě sem tam mínus neuškodí, ty píšeš jenom číčoviny po celým fóru. A musím tě zklamat, protože i podhuštěný pneu je více náchylné na defekt Musíš si koupit digitální super přesnej manometr kterej dokáže měřit tisíciny, foukat tak akorát dle selského rozumu a šuplerou měřit opotřebení pneu.
Husteni pneu
Nikdo nikoho nenutí co má dělat. Nechápu proč někomu utkvělo z té úžasné diskuze v tomto tématu právě vyšší riziko defektu Ale jak říkávám, na blbou otázku ještě blbější odpověď. Nebýt tady těch zbytečných narážek na některé diskutující tak se to dá skousnout, teď je to akorát tak na promazání.
Husteni pneu
Nesmíš brát všechno co má vychechtanej smajlík vážně. Nějakej arogantní ne?
Husteni pneu
Hele to neřeš, já nevím v jakým místě přesně je největší váha převodovky, ale pokud je to za přední nápravou, tak už se u tu váhu dělil se zadní nápravou ale jako to bych nijak nerozebiral to je k tomu tématu o ničem. Nemá někdo vyfocený to víčko s hodnotama? Já mám tak skvělou fotogenickou paměť že přijdu domů a ty hodnoty si nepamatuju A vyfotit si ho taky vždycky zapomenu.
Husteni pneu
Převodovka je skoro uprostred Ale tak když to tak páni inženýři vymysleli tak to asi nějakej smysl má ne? Každopádně na víčku F3 Combi je myslím s nezatíženým autem na všech kolech doporučený 2,2, vzadu více jen s plně obsazeným a plně naloženým autem.
Sedačky Dynamic
Takže nejspíš stačí zatlačit to zpět do těch plastů
Co znamenají ikonky na displeji
Asi záleží jak moc do středu sedáku ho položíš
Husteni pneu
Prostřední "eko" sloupec je prostě kompromis mezi pohodlnou a ekonomickou jízdou. Teoreticky kdybych si nechal 3 bary co jsem měl z výroby tak dosáhnu ještě větší úspory (o 0,000nic samozřejmě) ale už je to jízda jak s dřevěnýma kolama a hrozí větší riziko defektu. Když jsem si to snížil na 2,3/2,5 tak to byl sakra rozdíl v pohodlí. Asi to ještě snížím na 2,2/2,4 a budu +- s možnou odchylkou měřáku tam kde bych chtěl ale jinak není třeba si tím lámat hlavu, pojišťovna by měla problém leda s nějakým extrémem kdy jedeš málem po ráfku apod.
- Fabia III
T-Mobile - "CHYTRÉ AUTO"
Dneska mě to teda cestu roztrhlo diky S/S tak nevim teda
ŠKODA Surround
Každopádně to hraje pěkně i bez toho
- Fabia III
- Fabia III
Nevím jak dlouho, ale už se mě nepřerušuje jízda když sepne Start/Stop!! Třikrát hurá Ikdyž tady už jste si toho určitě všimli dávno
No já mám taky hp batoh a ikdyž je narvaný k prasknutí tak nic nehlásí
Ještě jsem nezaregistroval žeby to vzadu reagovalo i na věci bez připoutání. Vepředu vozím batoh a zatím taky nic nehlásilo, asi to mám lépe vychytané co se týká citlivosti senzoru
Když si někdo vzadu zapne pás tak ti ikonka na kterém sedadle si dotyčný pás zapnul zbělá. Je to možná náhrada signalizace zapnutí pásu, ale zběsile nepíská. A zobrazuje se to jen chvíli po rozjezdu.
- Fabia III
- Fabia III
- Fabia III
