Vše, co zveřejnil Chlumec
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Zdravím. Nevíte proč když se Spojím s jednotkou 77 telefon tak v 07 kódovaní nemam tu kalkulačku hodnot? Podle návodu by tam mela byt. Díky
Nelze spojit telefon s Columbusem
Zdravím. Nemůžu spojit telefon s Columbusem. A v diagnostice mi to nenačte řídící jednotku rádia. Bude v háji jednotka nebo jen nějaký kontakt. Pod sedačkou spolujezdce je ta jednotka bluetooth a do ní vede jakoby scart kabel ale v Columbusu připojenej to je dobře? Děkuji
Kolísání teploty vody a oleje
No mě to začne topit už při 70st a topí to hodně ale na 90 se to ohřeje jen při rychlejší jízdě nebo v jízdě v otáčkách. Zkoušel jsem i to že když se to ohřálo na 90st tak jsem vyjet ve městě na kopec a na volnoběh sjel do města. Po sjetí cca 1km na volnoběh to spadlo na 75. Takže to vypadá na termostat ne?
Jaký termostat na CFGB
Ahoj. Prosím vás jaký termostat do Superb 2 125kw, CFGB? Jaký tam prosím vás patří? https://www.skoda-dily.cz/katalog/superb-2/nahradni-dily/motor/chlazeni/termostat-a-jeho-casti-766.html Děkuji
Časté zvyšování otáček při volnoběhu
Ahoj. Vyměnil jsem DPF filtr a zdá se mi že probíhá častěji regenerace ale třeba po 50km je to možné? Jezdím kratší vzdálenosti. Je možné že to může být tím že filtr je nový a pozná každé malé zanesení? Díky
Prosím tě jaký ten termostat to je? Motor 125kw, r.v 2010 CFGB https://www.skoda-dily.cz/katalog/superb-2/nahradni-dily/motor/chlazeni/termostat-a-jeho-casti-766.html Děkuji
Zdravím. Mám ten stejný problém. Včera po delší jízdě (200km) teploty mimo město 90st ve městě 70-80st. teplota oleje celou dobu 79st. Kde se nachází ren termostat? Díky
- Homokineticky kloub
Homokineticky kloub
Aha. Ted me ale napada ze ten kloub cvaka jen v plnym rejtu ne? Mě to klepe i kdyz jedu rovne. Zároven stim mi vrže ta guma u toho tlumice.
Homokineticky kloub
Zdravím. Začal se mi ozývat levý homokenitický kloub. Můžete prosím pomoct s výběrrem jaký tam dát? Poměr cena výkon? Děkuji
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Ahoj. Prodim o radu. Mam kabel Hex klon. Po preinstalovani windows a nainstalovani VCDS mi to haze chybu ze se adapter nespojil s vozidlem. Viz priloha. Je kabel ko nebo chybi nejaky ovladace? Diky
VCDS kódování
Cvaknutí spojkového pedálu
Mě to dělá taky jen při prvním sešlápnutí. Nejsem si jistej jestli to dělá i v létě ale myslím si že ne.
Zdravím. Všiml jsem si že při sešlápnutí spojky při startování je slyšet takové lehké cvaknutí nebo klepnutí. Nevíte co by to mohlo být? Díky
- AKUMULÁTOR
AKUMULÁTOR
Zdravim. Mam v superbu baterii Banner stari 7 let. Na zatežáku je baterka v pohode ale uz se mi 2x stalo ze jsem rano nenastartoval. Nevite cim to muze byt? Auto mam na zahrade a nezamykam jej. Diky
Columbus - aktualizace map
Zdravím. Tak jsem aktualizoval na verzi 8515 ale neprijde ze by se neco zmenilo. Napríklad kruhac který je u nás rok a pul tak v navigaci porád neni. Cím to je? díky
Columbus aktualizace firmware
Ahoj. Tak mam verzi 2724. Muzu udelat update na tu nejnovější? Diky
columbus pomalé reakce
Dela to i v lete. Je videt ze ta redakce je pomalá. Pomohl by update Sw? Diky
- Columbus aktualizace firmware
Ahoj. Zeptám se jako bl... k čemu je lepší no FW? Díky- columbus pomalé reakce
Zdravím. Čím může být to že columbus má pomalé reakce například při zadávaní do navigace? Je vidět že po stisknutí písmenka chvilku trvá než ho napíše. Díky- Komfortni zavirani 5. dveri Superb Combi
Zdravím. Tak se mi to pres VCDS povedlo. Kdyby nekdo chtel v okolí Týna nad Vltavou dejte vědět.- Superb 2 125kw CFGB vibrace spojky
Jako že by odcházela dvouhmota?- Superb 2 125kw CFGB vibrace spojky
A co to muze byt? Je to spis takove lehke vybrovani. U tady na Oct 2 1.9 to dela taky. Diky - Columbus aktualizace firmware
