she4lock
Vše, co zveřejnil she4lock
  1. Tak ke snimaci a altiku jsem se jeste nedostal, ale popisu nove dnesni symptomy. Pri jizde jsem dal brinkr a pouze pri tom prvni "bliku" mi problikly budiky, kontrolky a prestalo hrat radio. Toto probliknuti trvalo ani ne 1s, ale je poznat hlavne na radiu, kdyz prestane hrat. Toto se stalo cca 3x za s sebou co jsem potreboval pouzit blinkr, pak to dalo zase pokoj. Dale pri jizde se mi rozsvitily kontrolky abs a esp, ale max na 2-3s a pak zhasly. Tak si rikam "super" to by mi mohlo napovedet, kde bude problem. Pripojil jsem auto na diag, provedl jsem nacteni poruch a cisto. Nikde nic. Zajimalo by, jestli se toho klube vic nebo to vsechno souvisi s nejakou jednou zavadou. Uvidim, jak se to bude chovat dal. Diky za poznatky.
  2. Dnes se mi jeste stalo, ze pri volnobehu mi takto poblikavali displeje na budikach i podsviceni interieru, ale ten interier neni bohuzel moc videt. Jakmile jsem trochu pridal plyn, tak blikani prestalo. 20210615_135759.mp4
  3. Koukam na to a mas pravdu odpovida. Nicmene osvetleni RZ funguje, sklapeni svetel take. Pojistku c.6 a 36 jsem promeril pres multimetr a v poradku. Ja si myslim, ze bude nekde problem s kostrou, ze bude nekde nahnily/zoxidovany ocko s kabelem nebo neco na ten zpusob a proto to zlobi.
  4. Svetla se naklapi bez problemu. Zkontroluji ty pojistky pak kabelaz. Jen na te pozici 36 dle prirucky je osv. SPZ. Je tedy mozne, ze maji tu pojistku spolecnou?
  5. Tak jsem ty ovladace prohodil a mam takovy pocit, ze i tak se to podsviceni nemeni, ale treba jo. Ono se tohle pres den blbe kontroluje. Ale spis ne...
  6. No shodou okolnosti jsem zjistil, ze mi prave ten regulator na zvyseni/snizeni jasu podsviceni nefunguje. Kdyz s nim hybu, tak s podsvicenim to nic nedela. Objednal jsem na zkousku novy a dnes mi prijde. ;-)
  7. Ahoj Všem, již delší dobu se potýkám s problémem u Fabia (2006) 6Y BNM 51kW. Jedná se o problém viz. výpis z diag. 18097 - datovy BUS pohonu P1689 - 35-00 - neverohodne sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky Samozřejmě jsem i googlil chybové kódy atd. a nejčastěji je zmiňován problém s tempomatem. Tempomat mám již z výroby (není dodělávaný) a funguje naprosto spolehlivě. Přes diag jsem zkoušel zda jednotlivá tlačítka reagují - zde je vše v pořádku. Jediný problém, který vnímám je ten, že při vytrvalejších deštích mám za jízdy samozřejmě spuštěné stěrače. Ať se jedná o spuštěné stěrače na cyklovač nebo za stálého stíraní mi cca každé 2-3 setření problikává palubka resp. podsvícení tlačítek, radia, budíků viz. video i stropní lampičky - viz. video. Při každém probliknutí slyším pod palubkou cvaknutí někde + - nad nohama... Mechanik mi kompletně vyčistil odtokové kanálky u motorku a táhel stěračů a říkal, že motorek byl ponořen za ty léta v bahně a vodě co se to tam nashromáždilo. Je tedy možné, že motůrek od stěračů za vlhkého nebo deštivého počasí dostane ťafku nebo se do něj vlhkost dostane a začne zkratovat palubní síť? Nový motorek stojí okolo 5K. Není mi líto těch peněz, ale koupit to jen tak a zjistit, že to tím nebylo, tak to by mě docela štvalo. Jiný na zkoušku nemám a větru a dešti se blbě poroučí, takže to nejde jen tak odzkoušet. Za sucha se nic neděje. Jiné problémy na autě nemám. Žádná kontrolka na budíkách nesvítí. Jak se zde píše o servu, tak to je dlé mého v pohodě i snímač, protože při otáčení nic nepohasíná jak za sucha tak i za deště... Ještě poznatek, když mám puštění výhřev zadního skla a takto to problikne, tak to ten výhřev vypne. Setkal se prosím někdo s podobným problémem? Díky za názory 20201116_070905.mp4
  8. Kodovani a kabelaz bude urcite treba. Zkusil bych oslovit Ferdu zde na foru. Jeho prace je super a dokaze dodat vse vc. prace i materialu.
  9. Amundsen+ ma BT modul v sobe. Columbus ne. Je potreba doplnit BT jednotku.
  10. Vzdyt to v tom schematu je. T6y/3, T6y/2, atd....
  11. Zkus projit schema zapojeni. zapojení tempomat.pdf
  12. @richi661 Dekuji za potvrzeni.
  13. @richi661 Dekuji za odpoved. Jeste bych mel dotaz k zadnim stahovackam s mechanismem pro el. stahování. Dle ET by se melo jednat o cislo dílu: LZ - 6Y0 839 461 PZ - 6Y0 839 462 Nikde jsem ale nenasel, jestli se lisi verze pro hatch nebo combi. Je opravdu pro obe verze stejna? Dekuji
  14. @richi661 Je možné použít přední levý motorek s označením - 6Y1 959 801 bez indexu A na konci? Byl by tento motorek kompatibilní pro stahování všech 4 oken? Děkuji za odpověď. :-)
  15. Ano, určitě to mám v plánu se poptat na různých místech, kde rozprodávají díly z aut po nehodě nebo tak... Každopádně budu muset mít štěstí na to, abych natrefil na Fabii po FL se zadními el. okny. :-) Na ty krytky a spínače v zadních dveřích myslím, jen jsem se o nich nezmínil. ;-)
  16. Děkuji, děkuji. Seznam materiálu se mi pomalu rozšiřuje... el. motor u řidiče pro 4 el. okna - 6Y1 959 801 A 4 tlačítka pro ovládání oken vč. odemykání - 1J4 959 857 A krytka 4 tlačítek pro ovládání oken - 6Y1 867 227 C kab. svazek pro zadní dveře (centrál, audio, el. okno) - 6Y0 971 161 N stahovačku vč. motoru pro spouštěč oken vlevo vzadu - 6Y0 959 811 stahovačku vč. motoru pro spouštěč oken vpravo vzadu - 6Y0 959 812 Motor pro stahovačku u spolujezdce může zůstat původní? Dle ET by tam měl být - 6Y1 959 802... Ještě jsem koukal na dokumenty el. schématy pro el. okna... No nebudu lhát... :-)
  17. Moc děkuji za objasnění a zaslání návodů. Nicméně v tom pořád plavu... Dle ETKY jsem vyčetl, že potřebuji sehnat: 4 tlačítka pro ovládání oken vč. odemykání - 1J4 959 857 stahovačku vč. motoru pro spouštěč oken vlevo vzadu - 6Y0 959 811 stahovačku vč. motoru pro spouštěč oken vpravo vzadu - 6Y0 959 812 Otázky: 1.) Jelikož si chci do zadních dveří doplnit i výškové repro, tak jsem sháněl origo svazek, který umí centrál, el. okno i ten reprák. Mám možnost sehnat kabel s označením 6Y0 971 161 N viz. obrázek pod textem. Na svazku mi chybí jeden konektor v červeném kroužku. V zeleném kroužku jsou konektory, které na kabelu jsou. Má otázka je, co je to za konektor (v červeném kroužku) a s čím se spojuje? 2.) Je možné tento kab. svazek (6Y0 971 161 N) použít pro levé i pravé zadní dveře? 3.) Jaký kab. svazek je potřeba použít pro propojení mezi jednotkou u řidiče a obou zadních dveří? V B sloupku mi při použití originálního kab. svazku zbydou 3 konektory ? černý - napájení motorku pro stahování, osvětlení tlačítka pro stahování ? modrý - repro hnědý - centrál Nevím, zda půjde připojit zadní motorky na můj stávající motorek u řidiče. Nevím s jakým označením tam mám teď (jde zjistit přes VCDS jaký tam je?) Dle ETKY by se měl použít 6Y2 959 801.
  18. Ahoj Všem, snažím se propojit radio s maxidotem, ale marně. Mám Fábii 1 po FL a budíky mám z Fábie 2 před FL s maxidotem. Označení rádia mám 6Y0035156C čili neCanové a propojení mám po 3 drátu. Rádio mám nakódované na 00400. Při pokusu na překódování na 00404, 00405 i 00407 zahlasí VCDS chybu zápisu nebo něco takového, ale nastavené kódování se uloží. Nicméně po tomto překódování se rádio nevypne po vytažení klíčku a blbne čidlo venkovní teploty. Ani po resetu gateway nic neukazuje - odzkoušeno s kódováním 00400, 00404 ,00405 i 00407. Propojení mezi maxidotem a rádiem mám: 30 (modrofialový) - 8 (fialový) 31 (hnědožlutý) - 9 (žlutý) 32 (hnědobílý) - 10 (bílý) Po načtení chyb z rádia a gateway, tak není žádná. Konektory mám mezi s sebou proměřené z pinu na pin a vše v pořádku. PS: Rádio bylo měněné, protože u toho prvního se mi rozsypalo ovládání hlasitosti a vypadávalo mi to kolečko pro zapínání a vypínání rádia. Může mi prosím někdo poradit kde je co špatně? Předem díky
  19. she4lock odpověděl na SAG's téma v Elektrika
    Ahoj Všem, snažím se propojit radio s maxidotem, ale marně. Označení rádia mám 6Y0035156C čili neCanové a propojení po 3 drátu. Rádio mám nakódované na 00400. Při pokusu na překódování na 00405 zahlasí VCDS chybu zápisu nebo něco takového, ale nastavení 00405 se uloží. Nicméně po tomto překódování se rádio nevypne po vytažení klíčku. Ani po resetu gateway nic neukazuje - odzkoušeno s kódováním 00400 i 00405. Propojení mezi maxidotem a rádiem mám: 30 (modrofialový) - 8 (fialový) 31 (hnědožlutý) - 9 (žlutý) 32 (hnědobílý) - 10 (bílý) Po načtení chyb z rádia a gateway, tak není žádná. Konektory mám mezi s sebou proměřené z pinu na pin a vše v pořádku. PS: Rádio bylo měněné, protože u toho prvního se mi rozsypalo ovládání hlasitosti a vypadávalo mi to kolečko pro zapínání a vypínání rádia. Může mi prosím někdo poradit kde je špatně? Předem díky
  20. Zdravím, sice se jedná o starší téma, ale třeba se ho povede oživit. Mám v plánu také dodělat el. zadní okna. Mám Fábii 1 Combi (2006). Mám origo centrál a přední okna v el. Dle mého už se bude jednat o CAN komunikaci. Má otázka zatím pro začátek, kabeláž až následně. Stačí tedy sehnat zadní el. stahovačky s motorky, které budou mít označení 6Q1? S komfortní jednotkou, která tam je teď, by to mělo fungovat? Díky
  21. Může mi prosím někdo hodit cenovou nabídku na výměnu a zprovoznění budíků v F1 (2006) za ty z Roomstra? Nevím na koho se zde obrátit, tak ať zbytečně nepíšu lidem soukromé zprávy a třeba se jich to vůbec nemusí týkat, díky.
  22. Já právě tempomat mám (pouze s SET) a vše funguje, jen bych rád páčku s RES a SET...
  23. @Wlady1980 Co se týče instalce, tak nevim. Nechal jsem si to dodělat od člověka z VW clubu - Ergo.
  24. Ahoj, otázka ohledně páčky tempomatu ve Fabii I (06)... Mám v autě páčku tempomatu s jedním velkým čudlíkem pro nastavení rychlosti - vše funguje. Otázka zní, zda-li by šlo tuto páčku vyměnit za takovou, kde je to kolíbkové nastavení (set, res) - nastavení rychlosti s pamětí poslední nastavené rychlosti. A jestli by šlo jen páčku prohodit s tou původní, aby vše fungovalo. Údajně stačí přehodit páčku s SET, RES z Octavie 1 a vše funguje bez kódování. Máte někdo toto odzkoušené? Popř., kterou koupit? Bohužel ani u jednoho nepíšou, že je kompatibilní s Fabii I ... - https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3u0953513d01c-levy-spinac-svetel-s-tempomatem-skoda-9604.html?fbclid=IwAR3h5D3TisV1UcpkXj-98J9wJNVSADXByxSWnmpq38rlBVWTNAWlzdclC60 - https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/bea300002-tempomat-de-7851.html?fbclid=IwAR0O07bSdriP9MJfqklvNejLNqocoIuzJJe-PbtvhrKa_ZqHVq159liZ0tY Díky za odpovědi
  25. @Devil... Nejedná se o kodovani, ale musi se doplnit modul, nejaka kabelaz a zasah do budiku...
