superb2
Vše, co zveřejnil superb2
  1. ahoj, me na aute/ byl to teda dodge/ taky pribrzdovalo jedno predni kolo, a mechanik mi vymenil nakonec brzdovou kapalinu a prestalo to. prej byla asi uz ridci a nevracela se....
  2. ahoj, me rincela zadni naprava na levw strane a byl to u olnenej kryci plech kotoucu...
  3. ahoj, mozna se pletu, ale mam za tobze v maxi dotu se da nastavit zda se maaji ovladat obe najednou. jsem ted mimo auto tak to neoverim...
  4. Ahoj, nejsem expert ale ted resim neco podobneho a u me to vypada ze mi pri nerovnostech zadrnci plechovej kryt na brzdach. Nevim jak se tomu presne rika, pro ty experty...
  5. Rozeber viko nadrze, je to jen jeden sroub... uz to tu nekde bylo... a kdyz to vyndas tak tam uvidis kam hadicka patri...
  6. No jooo, ale v rSapu kdyz ti prijde sms tak ji na telefonu uz nenajdes ... je jen v aute.... a to me prave vadilo... Ale pokud by nekdo vedel jakou jednotku dobsupa 2010 poridit ktera by umela oba formaty byl bych vdecnej...
  7. Ahoj, mozna pozde ale prece. Kiukal jsem na zahranicni servery a jeste tam radili zamek rozebrat, vycistit a poradne namazat silikonovou vazelinou... byly tam i fotky ale nepodarilo se mi je stahnout. Kdyz zbyde cas zitra to zkusim, tak pak dam vedet.
  8. Ahoj, urcite bych to menil i s kabelem... me se to stalo taky, ale radsi jsem koupil magnetickou antenu a umistil ji za radio pod palubku, bylonro jednodusi a levnejsi...
  9. No nejsem zadnej odbornik, ale pokud pouzuvas pristup vzdale sim tak to funguje auto jakobtelefon a veskere veci jako vypis hovoru a sms atd jsou ulozene v aute tedy v hf. Pokud mas statou jednotku hf tak ti to jinak nepujde. Jako me. Ale pokud muzes v telefonu vypnout pristup k sim a bude ti to fungovat... tak to pak bude jako klasicke hf.
  10. Jj, je treba nejprve vycvyknout oblozeni radici paky. Vycvakavat se ma ve predu z prava doleva.
  11. Jeste jednou dik za navod, je ale na supa1. Jeste jsem zajel za jednim klukem co drive delal ve skodaservisu a zjistil jsem ze je nejprve potreba vycvaknout kryt kolem radicky a podnim jsou sroubky pro popelnik.... kdyby nahodou to nekdo potreboval... A vycvakavat se ma pry zacit od praveho predniho rohu...
  12. Dik. Je to urcite stejne i v supu? Podle toho schematu vyse jdou prvni dva srouby v popelniku a pak popelnik... a v passatu ukazujou nejdriv bocnice, klima...
  13. Ahoj vsem... Asi jsem .... ale podle toho navodu, jsou v popelniku dva sroubky ... ale at koukam jak koukam nemuzu je najit. Muzete mi prosim poradit kde je najdu abych se tam dostal? Dekuji
  14. Na aku mas dva roky zaruku, ale nez tam pujdes urcite si nech udelat zatezak a vem sebou ten listek.2 pokud vyjde jebze spatna...
  15. Take bych vsadil na baterii. mel jsem to same jen teda ten dojezd si nevybavuju, spis jsem si nevsiml...
