Vše, co zveřejnil Jamast
Životnost brzdových destiček u FS-III
Ahoj Možná zakládám téma,které zde je,ale já ho prostě nenašel. Zajímalo by mě při kolika tisících pomýšlet nad výměnu brzdových destiček u FS-III na 1.2 12V.? Mám najetou cca 64tis. a jezdím převážně Prahu. Děkuji za názory a zkušenosti
Program pro výpočet Kč/km (včetně amortizace atd.)
Zkus tento cesták http://www.edisk.cz/stahni/91216/Cestovni_...xls_24.5KB.html
Relé pro denní svícení
Mám ho už asi půl roku a zatím funguje bez závad.Jsem s ním na 100% spokojen.
Přebíjení alternátoru
Je možny,aby to dělaly špatně přiletovaný diody(studěnák)? Znamej to prej měl na Felicii stejný a po odletování a zpětněmu přiletování diod vše OK.
Máš namysli sitič?Ten je okolo 1200ot.,ale já to měříl i pod plynem a to až do 3500ot. Prostě dokuď se to neohřeje,tak my signalizace palubního napětí (3LED-ky)ukazuje mírné přepětí.
O baterku my ani tak nešlo, ale spíše třeba o el.spotřebiče(ŘJ, žárovky apod.) A proč to hlavně dělá jen za studena?
Ahoj vlastním 1.2 12V R.v. 09/03 a mám najeto 62t km a v zimě při studeném motoru mi přebíjí alternátor (70A bez klimy) až na 14,7V to se mi zda jako docela dost,ale po zahřátí klesne max na 14,3V a se stoupající zátěží klesá až na 13.8V (vše zapnuto).Co to může být,že by regulátor?Prosím poraďte.
PIN kod imobilizeru
Mam pocit,že to dokáže pouze ŠKODA AUTO a.s..Bude to chtít navštívit autorizovaný servis a tam se domluvit.
OBD II kabel
Podívej se na toto http://www.obd2.ic.cz/vag_skoda.htm
Xenony HID
Na té stránce je vše co potřebuješ vědět.
Řídící jednotka komfortu-rada
Takže rozumím tomu dobře,že není žádná šance?
A jak je možné,že přes klíč fungujou?
To co mám je ještě stará verze RV 09/03
Je to MR2004 a ten kluk říkal,že to komunikuje po Canu.
Ještě se podívám a kdyby tam byla je možné aktivovat ovladání oken pomocí DO?
vážně je na začátku 6J0, není tam 5J0? Těd nevím,ale mám poci,že ne.
venkovní teploměr / teplota
jak si mi radil,ale tu dělíci stěnu jsem stejně musel sundat.
Díky,už je nataženo,zapojeno a maká.
Ahoj, prosím nevíte někdo něco o ŘJK "6J0 959 433 A"? Dostal jsem ji od známého.Potřebuju vědět zda podporuje funkci z DO zavírání-otvírání oken.Vše ostatní vypadá,že funguje jak má.Je údajně překodovaná z Roomstera na F1 MR2004. Jamast@seznam.cz
FABIATICI - ČTĚTE!
Ahoj,budu si taky dodělávat DO s vystřelovákem a chtěl bych zaslepit ridičův zámek,ale obávám se právě tohoto problému,co když dojde baterka.Můžeš mi prosim poradit jak ses tam dostal? mail:jamast@seznam.cz Dík
Jakou máme barvu laku karoserie?
Taky mám Corridu.
Ale mě jde o to kudy ho protáhnout.
Prosím můžete mi někdo poradit jak protáhnout čídlo teploměru z kabiny do motoru.Kam se umystuje už vím,za levou mlhovku.Dík
vyhřívané přední sklo
To není pravda známej to měl Sharanu z 96.
