koupil jsem si o2rs (rv2006), predtim jsem mel feldu, takze je to pro me neco noveho. mam par zacatecnickych dotazu:
1) jake zarovky musim mit v povinne vybave? (mam xenony, ale to je v RS asi standard)
2) ma o2 elektrycky sklopne vnejsi zrdcatka?
3) potreboval bych trochu popsat ovladani el. vnejsich zrdcatek. je tam prepnuti na leve/prave zrdcatko, pak je neco mezi a naproti nahore je jeste nejaky symbol (rozmrazovani zrdcatek?). ovladac nicmene nezapadne u tohoto symbolu, ale zajede az za nej (do stredove polohy). je to spravne?
4) na zpetnem zrdcatku jsou nejake dve ledky, jedna sviti zelene, druha nesviti. pak je tam jeste nejake tlacitko.
5) pri ovladani climatroniku se mi meni teplota v obou okruzich. je to v poradku?
6) ma o2 vyhrejvane predni okno? na climatroniku je nejake tlacitko, ale je to asi jen ofuk, ze?
7) kolik stoji multifunkcni volant na ovladani radia?
8) kolik stoji origo parkovaci senzory? zadni, predni i zadni. je na to v aute nejaka priprava? (jen nacvaknu do konektoru) nebo musim tahat kabely pres cele auto?
9) kolik stoji dodelat funkce corner? (rozsviceni mlhovek)
10) je normalni, ze pri sepnuti ABS klepe brzdovy pedal?
11) mohu o2 pripojit na ODB kabel, ktery jsem pouzival na felicii? kde se nachazi konektor, pripadne jestli je nutny jiny kabel na diagnostiku, kolik stoji?
12) kdybych si poridil radio columbus, musi se nejak upravovat kabelaz? ma vystupy na zesilovac? jak je to s kvalitou zvuku?
13) zvyknu si nekdy na rozmery automobilu? myslim tim pri parkovani. nemam totiz zatim nejak odhad, kde auto zacina a kde konci. u feldy jsem zaparkoval na presnost 1cm.
14) kolik stoji dokoupeni origo alarmu? pripadne mate dobre zkusenosti s nejakym neorigo? lze pouzit originalni DO s tremi tlacitky a s vystrelovaci planzetou?
15) kolik stoji tonovani oken pripadne folie?
16) je normalni, ze posilovac rizeni docela tahaji koleje, nebo je to nejaka zavada?
17) u meho motoru 2.0TFSI slysim takove slabe klapani/cvakani jakoby ventily nebo tak neco. je to normalni?
18) kolik stoji tempomat? je to jen otazka vymeny packy?
19) jak funguje cyklovac steracu?
20) zadni sterac docela dre na okne? staci vymenit stiraci gumicku? ma zadni ostrikovac ostriknout okno rozptylenym proudem vody jako je tomu u prednich steracu? me tam tece spis takovy slaby proud vody. (mam combi)
21) leve predni dvere musim obcas zavrit prudsim pohybem. lze nejak posunou zamek, aby se to zlepsilo?
22) cim nejlepe cistit sedacky?
23) jak se kontroluje tlak v pneumatikach? Pod ovladanim climatroniku mam veprostred takove tlacitko, myslim ze je tam vykricnik? k cemu je? nekde jsem cetl, ze je to prave na kontrolu tlaku pneumatik. jaky ma byt v pneumatikach tlak?
24) da se nejak zobrazit hodnota palubniho napeti?
jedna otazka k foru. da se nekde nastavit, aby se mi prispevky zobrazovaly pod sebou a ne v tom seznamu, ktery musim rozklikavat?
uff, no koukam, ze jsem toho napsal docela hodne, tak doufam, ze se na me nebudete zlobit za nektere banalni otazky, ale nemam moc cas prolezat cele forum, abych se dohledal odpovedi. predem moc dekuji...
Alex
