179 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem horamil
Infotainment Columbus 9,2" s navigací
horamil odpověděl na Kamca1 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
dovolil bych si trošku přihodit téma do diskuze. Zkoušel někdo mirrorlink a s jakým výsledkem ? U supa mám poměrně dobře odladěné, u Kodiaqa u stojícího vozidla chodí jak z praku, u pohybujícího trošku problém. Zkoušel někdo? Koukněte na mé video zde :- 114 odpovědí
- 2
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
pardon, zapamatuji si a budu se tím dále řídit. Přišlo mi to někdy přehlednější, hlavně proto, že člověk začal psát odpověď na předcházející příspěvek, a než ji dopsal, stačil odpovědět někdo rychlejší - a pak to jaksi nedávalo hlavu a patu, protože mezi příspěvkem a odpovědí na něj byl vložen nějaký další....Ale respektuji pravidla a budu se tím nadále řídit. :-)
nevím, studoval jsem jenom Škodovku, je možné, že jiné značky používají tu samou technologii, ale byl bych opatrný se záměnami. Každá automobilka má svůj "operační systém" vozidla, ten hub je aktivní záležitost, uvnitř mohou být použity různé chipy - a pak Ti to chodit nebude. V SIII je na 99% instalován dvoustupý hub, na všech náčrtech a malůvkách je dvouvstupý ( navíc podstatně lacinější ) není důvod, proč by tam dávali dražší a nezapojili jeden vývod.
dvouvstupové - viz příspěvek výš :-)
nene, viděl jsem ho pouze ve schematu, ale ten dvouvstupový je běžný standard, těch najdeš s těmito konektory několik typů...je tam nejspíš tenhle http://www.audivw24.de/product-eng-14260-STEUERGERAT-USB-HUB-VW-GOLF-SHARAN-5G0035953A.html
právě, že musíš mít tyhle konektory, jsou tam pro ně natahané kabely. A jak jsem četl, tak všechny pokusy připojit klasický hub usb ke konektoru ve voze skončily fiaskem...
Fotky nemám, prohlíželi jsme to v autorizovaném servisu, musí se demontovat celý ten kryt tunelu, který vede pod loketní opěrkou, je to pod tím krytem na místě blíže k řidiči. Tam je skrytý usb hub, který má dva vstupy, jeden výstup a jeden napájecí konektor. Hledal jsem u šikmookých přátel pana presidenta nějakou alternativu a našel usb hub pro vw se třemi vstupy - pro Tebe asi ideál, jenže z toho není patrné, zda-li třeba ten další usb není pouze napájecí....asi trochu mimo cenové možnosti : https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/usb-hub/5g0035953d/ a tady čínská verze - i ta však doooost drahá ! https://www.aliexpress.com/item/OEM-MIB-USB-HUB-One-to-Two-Interface-support-Carplay-for-VW-Passat-CC-B7-Touran/32790727756.html?spm=2114.40010308.4.47.gJcxdt, co ale znamená one-to-two ví bůh. mám trochu obavy, aby to nebyl 1 data a 2 napájecí, jak to má třeba nová Octavia v provedení Laurin Klement.
Nemělo by být. Skutečnost, proč LG funguje na Samsungy a nefunguje na Sony mi trošku uniká. Ale hledám a třeba najdu :-). Samozřejmě, když pohledáte na youtube, existuje softwarové řešení, ovšem na straně vozidla, které Vám ale neprovedou v autorizovaném servisu :-) Škody. Když pohledáte zpět v tomto linku, najdete odpověď i zde.
...tam jde o to, jak to rozchodit za jízdy. Pokud vím, tak mirrorlink funguje dobře, dokud se auto nepohne. Pak jdou jen certifikované aplikace. Je to tak ?
další dvě drobné vychytávky, které Vám zpříjemní život:
Takže nová Octavia - telefony a3 2016 i A3 2017 oba s LG Mirrordrivem - pop-up okna pro google hlasové vyhledávání jen "probliknou" na displayi vozu (0,2-0,3 sekundy), ale nejsou aktivní, tzn., že ani mikrofon neregistruje žádný zvuk, takže to samé chování, jako u stařičkého SUPa 4/2015. :-(.
...a po dnešku zase o kousek dál ! Příčinou je zjevně to, že kabely USB1 a USB2 nejdou přímo do MIB jednotky, jak jsem se domníval, ale jdou do USB hubu, který je umístěn v prostoru z boku loketní opěrky a odtud teprve do MIB jednotky. Tudíž kabel zadní - USB2 má tu vzdálenost k hubu (rozbočovači ) podstatně kratší, než USB 1 a tam je asi zakopaný pes. Řešením by zřejmě bylo, koupit v Číně za 4 dolary kablík USB-USB s kompatibilními konektory https://www.aliexpress.com/item/Car-USB-Audio-4Pin-Radio-Cable-Adaptor-for-Volkswagen-VW-RCD510/32721439016.html? , doufat, že délka bude stačit a připojit ho napřímo z USB 1 do MIB jednotky, ovšem s tím, že si vyřadíte zásuvku USB2. Druhá věc - nevím, jak to bude v tu chvíli s napájením USB1, protože HUB je aktivní - tzn., má své vlastní napájení, z kterých se napájí i USB1 a USB2, které v tomto případě zůstane odpojené. Na svorkovnici je sice psáno, že USB kabely z MIB přenášejí data i napájení, může však jít o menší proud, než z HUBU!
To není jen problém Wazu, podobně mi nejedou pop - up např. u Floating Apps, u některých jiných pro změnu fungují . Na tefefonu mi fungují všechny, takže problém musí být v tom zrcadlení - a to zprostředkovává právě u většiny uživalelů LG Mirrordrive. Vyzkouším to zítra v nové Octavii a uvidím, zda tam to bude se stejný telefonem chodit nebo ne,
Počkej, takže Ty máš přes mirrorlink puštěný waze a po kliknutí na symbol mikrofonu se Ti otevře okno pro hlasové vyhledávání a můžeš diktovat ?!? :-). U mne právě tohle okno zůstane skrytý a kdybych si hlasivky vykřičel, tak nezačne hledat vůbec nic. :-(. Ale Ty neaktivuješ mirrorlink prostřednictvím LG Mirrordrive, že ? Jedou Ti tyhle necertifikovaný aplikace (Waze ) díky RockScoutu nebo díky VIM ?? Tam bude evidentně zakopaný pes, vypadá to, že LG tyhle pop - up okna prostě nezvládá ! Pojedu to zítra vyzkoušet na nové Octavii, protože myslím, že tohle není ani nastavením mirrorlinku ani telefonu - ale zprostředkovatelskou aplikací mezi nimi.
tak jsem zase o kousek dále. Po cca 14 denní zkušenosti, kdy jsem konstatoval, že spojení Mirrorlink prostřednictvím zadního USB konektoru ( USB2 ) je výrazně stabilnější a nezávislé na délce kabelu, než spojení z USB u řadící páky, jsem se rozhodl vyměnit konektor USB u řadící páky. Jde to poměrně jednoduše, bohužel nejde obrátit o 180 stupňů, jak jsem doufal. Výsledek ovšem ten samý, jak před tím. S kabelem délky okolo 1 metru (USBC-USB) pro galaxy A3(2017) si mirrorlink v podstatě ani neškrtne, pokud náhodou naběhne ( okolo 10% případů ), vzápětí během pár vteřin zhavaruje. Přitom ze zadního USB 2 běží naprosto v pohodě, s kabely délky 1 metr, 1,3 metry, 2,5 metrů včetně třeba tří prodlužovaček USB ( takže po cestě třeba i 5 konektorů !). Evidentně je tedy problém v USB v čelním panelu a není to koncový konektor USB - máma, jak jsem se zpočátku domníval. Celý konektor je vlastně redukce z USB na jakýsi kulatý konektor o průměru cca 5 mm, do kterého je zapojený vícežílový koaxiální kablík, který vede do MIB jednotky. Zbývá tedy prověřit druhý konec kabelu, případně zkusit v MIB jednotce prohodit vstupy předního a zadního USB. Tím pádem by mělo být jasno, kde je zakopaný pes. ( Nicméně, já už si myslím, že vím, kde to je a kde soudruzi z NDR udělali tu chybu :-) :-) ). Popis se týká Superba SIII 4/2015 !
....s tím RockScoutem - ona se verze do 5/2015 a od 6/2015 výš chová trošku jinak... Jinak s těmi okny u Wazu máš pravdu, ty způsobují u mirrorlinku více komplikací, ale moc nevím, proč to nejde ani v Google-maps, když to bez problému funguje např. v Messengeru :-(. Navíc, multiokna jsem docela zvládl, ale ne ta Wazovská, na ně se musí jinak. Zpočátku to byl docela často důvod k zaseknutí mirrorlinku, ale už jsem to dovychytal :-)
Díky za pochvalu. :-). Jak jsem psal, asi 100 hodin hledání a ladění. Pokud bys rád rozchodil i multiokna, webový prohlížeč přes aplikaci pod ní a chtěl by jsi, aby Ti vše běželo souběžně ( navigace, video, internet, případně TV) a ne střídavě a aby jsi mohl z aplikace "beztrestně" vystoupit a zase ji zapnout, a ušetřit si desítky hodin hledání, ozvi se mi na mail horamil@centrum.cz.
Myslel jsem RockScout. Ten druhý tam mám taky, ale při startu Mirrorlinku není ve voze vidět. Ale spíš bych sázel na ten debugging... Když jsi ten tester beta verze Waze, neumíš přes mirrorlink rozchodit hlasové vyhledávání? Mikrofon mi chodí jen u Messengera a google chromu, ve Waze a i třeba v google maps ho prostě nespustím...(přitom v messengerovi se dá pustit mikrofon i kamera z mobilu, takže klidně videovolání prostřednictvím mirrorlinku)
hele, já to ale zloušel i na nové Octavii a taky jsem to nemusel potvrzovat, přejelo to přes to, to spíš vypadá na nastavení něčeho v telefonu. Nenapadá mne teda co...ale když máš trvale zaplý usb debugging, zkus ho vypnout, možná je to vynucený tím, protože obvykle musíš zařízení pro debugging povolit nebo ho mít v seznamu autorizovaných zařízení... ...a nebo to způsobuje ta ofiko mirrorlink aplikace, co máš nainstalovanou. Já ji odistaloval, protože to představovalo několik kliků navíc, abych se dostal na plochu telefonu, takhle jen připojím a během cca 40 sekund mám zrcadlo. Mimochodem, dnes jsem poprvé viděl hlášku po připojení - zařízení připojené na USB neodpovídá, ale během 5 sekund to naběhlo a jelo to...
dovolil bych si jen poopravit Shaarkyho - A3 má ve verzi 2017 už 2GB RAM, pouze starší verze mělly 1,5 GB (2016 a 2015). Navíc je 2017 s IP tuším 68, tzn., má určitou vodoodolnost, má konektor USB-C, takže "oboustranný" a 8 jádrový procesor bez problémů stačí na mnoho oken v multitaskingu. Zkoušel jsem pro zajímavost asi 5 oken s videem na jedné obrazovce a jely všechny bez jediného škubnutí. Na plynulost chodu má ale výrazný vliv verze komunikační jednotky ve vozidle. Já mám nejstarší verzi Supa - 4/2015, kde není smartlink, pouze Mirrorlink. Jak je z videí patrné, funguje, ale nové verze se smartlinkem ( konkrétně 4-oká octavie) jede na tom samém telefonu s tím samým softem výrazně svižněji a opravdu velice hladce. Navíc, u mne rozhoduje velikost displayie, chtěl jsem telefon co nejmenší, nemám rád ani nakousaná jablka ani "pádla" s androidem, tudíž A3 byla jednoznačná volba ( i vzhledem k ceně 6,6 K nová 2017. Zkoušel jsem třeba i S4 mini, ale pouze soft 4.4 a ten měl mnoho problémů, což mne zamrzelo, protože velikostně ideál a dá se sehnat ve velmi slušném stavu okolo 2,5k. A abych dělal root toho telefonu, nahrával tam třeba Nugata, tím pádem i resize memory, jen na to, abych vyzkoušel, jestli pak bude mirrorlink fungovat - na to už mi nějak nezbyly síly :-) A ještě k plynulosti youtube - otázka je, zda problém není spíš v rychlosti datové sítě. Proto jednoznačně preferuji režim RSAP, díky dvěma anténám LTE umístěných v zadním nárazníku vozu. Když jsem měl a používal stařičkou Galaxy S2, tak mi na ní prostřednictvím RSAP jelo 4G, i když ten telefon to samozřejmě neumí :-). Pokud nepoužíváš venkovní antény vozidla, můžeš mít problém s rychlostí připojení Tvého mobilu a tím i kousání aplikací, které vyžadují rychlý datový tok ( třeba přehrávání videí). Já si teď cestou do práce pouštím občas zprávy ze CT24 a jede mi to v 99 procentech případů naprosto plynule, jen občas nějaké zadrhnutí na 1 až 2 sekundy ( tak jednou za hodinu sledování). Pouze mne mrzí, že ani v nových Škodách není dle všeho podpora 4G VoLTE, což by umožňovalo souběžně telefonovat i přijímat data. Že to nemá moje stará jednotka je vcelku logické, že to nemá ani ta nejnovější je dle mne už na pováženou...
JJ, licence tam musí být, dokonce každý telefon má svůj licenční kod ( takže se musí dát nějak generovat :-)). Nicméně, je to pouze softwarová záležitost - např. Samsung galaxy A3 verze 2015 ho se starším softem neměl, ale s přechodem na 5.1 resp. 6.0.1 se tam "dohrál" a mirrorlink podporuje. Je mi s podivem, že by tohle nezvládli vývojáři Androida, když dva týdny po představení Nugata mají alternativní a funkční ROMku s Nugatem i pro můj stařičký Galaxy SII. Jen asi chybí ta poptávka nebo mají bobky právě z licenčních práv. Mimochodem, právě v Mirrorlinku si mezi sebou zařízení po USB povídají jiným komunikačním protokolem s rychlejší výměnou dat, než se běžně užívá - a z toho dle mého názoru vyplývá právě větší náročnost na typ použitého propojovacího kabelu.
jj, dík. Zvažoval jsem i sám zakoupení nějaké BT jednotky do servisního portu od šikmookých přátel, ale při představě, že strávím zase x-měsíců přehrabáváním manuálů, co kde zaškrtnout, co povolit a co zakázat, aby to fungovalo, jak chci, jsem usoudil, že bude v tomto případě lepší se svěřit do péče někomu, kdo ví, co dělá :-). Zas na druhou stranu je to přeci jen neautorizovaný zásah do firmwaru vozidla, což by se někomu nemuselo tak úplně líbit. Navíc mi už asi třikrát flashovali kompletní originál soft, takže bych v tu chvíli o tato nastavení přišel. Jen tak mimochodem - zkoušel jsem asi 2 měsíce rozchodit mirrorlink na necertifikovaném telefonu, vyzkoušel všechny verze Androida od 4.1. výše až po Nugat, root telefonu i alternativní ROMky od Cyanogenu, přes Remix, Linaro, Omnidroid, nejrůznější verze kernelů a mirrorlinkové aplikace od Samsungu, Sony, LG, HTC - a mrcha nic!! Nejblíže jsem byl asi s aplikací drive mode v kombinaci se TMserverem, ale ani to se nakonec nerozeběhlo. Neslyšel jsi o možnosti, jak spustit mirrorlink na necertifikovaném telefonu?
ale pak to OBD musíš mít trvale v diagnostický zásuvce a je to přeci jen zásah do firemního firmwaru vozidla, že ? Nebo to stačí v menu jednou aktivovat a až do přehrání firmwaru máš pokoj ??
To RSAP bych fakt rád zprovoznil na 100%, přibude mi vždy několik šedých vlasů, když se to připojí jako A2DP :-). Pro to VIN je potřeba nějaký hardwarový kodek, jestli se nemýlím, navíc ne zrovna levný ( okolo 100 dolarů ) nebo to jde pořešit jen softwarově? ( teda ještě navíc bez překodování originál sotwaru ?) A dík za pochvalu se sedařkou, to mne opravdu trápilo, že nevidíme za jízdy, jestli už spí, nebo tam cucá ponožky, nebo si ublinkává :-). Na tohle řešení postačí prakticky jakýkoliv vykopávka android telefon se zabudovaným foťákem a tři gumičky. Navíc narozdíl třeba od Alfreda nespotřebováváš žádný mobilní data :-)
Právě jsem přidal na youtube další demonstrační video, k čemu je možné využít full - mirrolink ve vozidle. Tentokrát myslím, výrazně ku prospěchu bezpečnosti provozu - v multiokně běží obraz ze stařičkého telefonu, který slouží jako IP kamera pro zobrazení děje v dětské sedačce - vajíčku - umístěném na zadním sedadle v protisměru jízdy, takže není možné ze sedadla řidiče ani spolujezdce nijak sledovat, co dítě v sedačce "podniká". S touto aplikací však máte dokonalý přehled. Jako držák kamery- telefonu poslouží i tři gumičky, pro domácí kutily nebude jistě problém, vyrobit si nějaký slušivější držák telefonu a připevnit ho bezpečně třeba k zadní hlavové opěrce. Jak už to u mých "vylepšení" bývá, nepotřebujete žádný crack, ani root telefonu, ani žádnou placenou aplikaci. Vše je free.... https://youtu.be/1macuFfUdmc
