Vše, co zveřejnil kacer
trvalé vypnutí start-stop
já jsem instaloval kabel z Alli minulý týden a zcela bez problémů, za 5 minut hotovo. OIV Scout 2.0 TSI, výroba podzim 2023, jednotka Bosch 5WB907530K (Rumunsko).
Kodování Octavie IV
Ahoj, je tu někdo z okolí Berouna kdo mi za úplatu nakóduje paměť LA a skandinávské svícení? Mám MR24. Domluva přes PM, díky ----- Vyřešeno, díky
tak to je dobrá zpráva, také mám objednáno a toto je dobré vědět
tak zrovna ta firma na odkazu výše nabízí i montáž, někdo na jiném fóru uváděl, že snad za 500,-
Dvojita podlaha
já se dvojité podlahy v kombíku zbavil hned druhý den. Dost ubírala prostoru kufru, vozím často velké krabice a potřebuji maximální prostor. Ale zase to není tak hrozný proces, navíc je to zadarmo, pokud se člověk spokojí s drobným kompromisem v podobě chybějících 8cm čtverečních na standardním spodním koberci v zadních rozích (to beztak překryje vanička nebo dvojitý koberec), otvorů v čalounění pod demontovaných držácích pozice č.7 (celý tapec se mi zatím měnit nechce) a s tím, že plasty bočních kapes se prohodit nedají, takže tam budete mít jen ty nízké (to je nejvíc mrzuté). Žít se s tím ale dá, my co pamatujeme ze svých začátků Š100, 105 a další, ale i FAVO, tak tam bylo holého plechu až až. Třeba to časem s někým v práci prohodím, nebo seženu díly z bouračky. Jen mi nyní ta dvojitá podlaha zabírá dost místa v garáži....
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
tak SW odblok hotov, ale nyní se mi zdá, že navigace nějak hůř naviguje, jakoby je pozadu a 2x se mi ve městě ztratila :-(. Má s tím někdo stejnou zkušenost? Možná mám blbě nakódovaný auto, možná ten odblok je nějaký amaterský, nemám možnost jí zkusit ve druhé OII, ta je nyní pryč, tam navi delší čas fungovala. Když bych poslal kód z mýho auta, může mi někdo hodit správné kódovaní zpět? nebo mohu zajet, v rámci 100km od Prahy klidně obratem. díky
Dobrá zpráva, tedy nesjpíš nějaký script přes CD/DVD. Horší je ta, že jeden z vás je z Náchoda, druhý z Kopřivnice :-(. Praha by byla lepší, místní nabídky byla zatím jen přes ten servisní konektor.
cosby to mi tedy řekni jak se na ten konektor bez vyndání dostaneš? vynadat navi není problém, nandat je to horší, co jsem tam natahal kabely pro BT HF
dotaz na SW odblok obrazu za jízdy: to se dělá po diagnostice nebo je třeba navi vyndat a připojit to na ten speciální konektor vzadu? díky
na maxíku se zobrazuje vše z NAVI i rádia, co předtím. MFSW nemám, BT GSMII mi leží v šuplíku, vyzkouším až o víkendu. FW aktuálně 2720, NAVI se tváří jako 3T0035680A
po dnešním pokusu na FW2664 u 1Z0..A mi nejde kopírovat na disk. Asi by to chtělo vrátit se zpět na původní FW a zkusit to znovu. Někdo tu před lety popisoval stejný problém. Kde ale vzít původní plný FW? EDIT: odpovím si sám, vyřešeno použitím FW 268x. nyní se tváří ve OK
a jeden dotázek: Do služební OII jsme si sehnal Columbus 1Z0035680A. Po upgradu FW na verzi 2664 je z něj 3T0035680A. Existuje pro 3T0035680A vyšší FW než onen 2664?? Díky
s tím updatem FW je to otázka, pro naše 3T0...A navi je poslední FW tuším 2704, ale pro 1T0 už mají nějaký 3970.
tlak pneu přívěs
Ahoj, pořídil jsem si přívěs za osobák, jde o MARO 02, starší kousek. Celková hmotnost 500kg, pohotovostní 140kg. Pneu 165/70 R13. Netuší někdo, jak hustit pneu? alespoň přibližně?
ostrikovače svetlometu
u pojistek máš kartičku, na které je popis pojistek. To samé je myslím v Návodu k obsluze. Schémátka jsou v DP
Sedačky z F2 do F1
Pánové, sedí i všechny konektory?
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Koupil jsem Fábku, která má symphony z výroby, ale tuner prakticky nic nenaladí, sem tam 1-2 stanice. změři jsem výstup z rádia na anténu, ale napájení tam není. když místo antény vrazím hřebík, hraje výborně, naladí okamžitě veškeré dostupné stanice. Když připojím anténu, tak nic. Je sice poznat, že je připojená, některé stanice trochu hrajou, ale na hřebík to jede líp. Odkud je tedy napájená anténa, když ne po koaxu? alepsoň podle fotek antény se mi zdá, že do ní leze jen koax a ne další drátek pro napájení. Nebo je někde dále na trase zařazený napájení? Objednám novou anténu, snad to pomůže... Díky
Jaká kola máte? FOTO
o cenu mi ani nejde, ale hledej kolo v maximálním použitelném rozměru 8x18, ET 35 a černo stříbrné. Je je jich sakra málo. Větší ET a širší disk už je moc (pak škrtají kola o lemy, vozím dost věcí na stavbu domu, mám to vyzkoušené), menší ET a užší disk je utopený. Když to vezmeš na okoukanost, sama OII je okoukaná :-)
Hasiaci pristroj
není to plast, ale plechový výlisek, který má čtyři nožičky, za které ho přišroubuješ na připravené pozice zespodu sedačky. Na tento výlisek se přišroubuje vlastní držák hasičáku. Na sedadle se ještě vyndá přední plast, hasičák je pak vidět.
Letní pneu R18
a proč tolik na zadek? mně to pak strašně odskakuje
Letní pneu R18
hmm, opravdu je tam 2,2 a 2,1 a kolik teda dáváš 18" ty? jinak děkuji za ochotu
Letní pneu R18
když dám na zadek 2,6, tak je pořád ve vezduchu, skáče to jak koza. Koukni na to, kolik je tam doporučeno, pak už si s tím můžu hrát, ale chtěl bych se něčeho chytit (spíše tedy znát to minimum)
Letní pneu R18
pánové, na kolik foukáte na OII 18"? V jakési tabulce tady je u nezatíženého auta 2,2 vepředu a 2,1 vzadu. Už druhý rok se na to dívají v pneuservisu divně, že je to málo. Kolik má na víčku nádrže OII RS? Řekne někdo? Díky
Hasiaci pristroj
nepřesahuje obrys sedadla, ale vidět je
