18lubi81
    16
Vše zveřejněné uživatelem 18lubi81
  1. Zdravim i ked som majtelom ineho modelu škoda ale motor je 1,0tsi pridam vam aj sem neake zozbierane info 16648.pdf
  2. No ved prave to podtacanie nieje dobre pre motor .Vcera som to skusal po rovinke ist na 4rke cca 55km/h a bolo citit take chvenie motora a dunivy zvuk ..Racej budem jazdit pekne na 3jke pri otackach 2000 a krasne zabera aj turbo pri zrychleni ako pisal kolega vysie .
  3. Zdravim chcem sa spitat ze na aky rychlostny stupem jazdite napr meste dedine ..spotreba vs vplyv na motor ..Ja vecsinou pri rychlosti 50az55 na trojke cca 2000-2100 otacok .Len sledujem videa kde jazdia stym istym motorom 70kw 5kvalt (Skoda ,VW,seat)ze jazdia stale na 4prev.stupen 1500-1600ot. Netrpi stym motor a hlavne dvojhmota ?? Pri takych nizkych otackach i ked na ukor dost nizkej spotreby
  4. Zdravim mam Combi 70kw 5kvalt,najazdenych 2700km. Jazdim 60% mesto, 40% okresky, len dost mi kazi spotrebu dochadzanie do prace cca 3km co sa ani poriadne motor neohreje hlavne teraz ked je chladno.Dlhodobu spotrebu mam 5,9.Tankujem na shell Fuel Save bez pridania Vif ..
  5. Aj ja prikladám neake info co som nedavno zozbieral pre priaznivcov a hlavne majtelov,,1,0tsi,, kedže aj ja som majtelom tohto motoru.Hádam to niekomu pomože najst čo hladal tak ako mne. 16648.pdf
  6. Zdravym vlastnim nové litrove tsi chcem sa spytat či aj u tohto motora je vodne chladenie turba a s automatickym elektrickym dochladzovanim po vypnuti motora ako u 1,2tsi ? Lebo moc podrobnych technickych udajov o konkretnom motore neni iba tie zakladne .Dik za odpovede
  7. Pawouk sorry len som sa chcel info .
  8. Zdravim sice neviem ci sa to sem hodi ako buduci majtel fabie 1,0tsi 70kw sa chcem spytat majtelov Octavie 1,0 tsi ci neviete neake info o tom ci je vtom motore aj dvojhmotny zotrvacnik ?? Nieco mi jedny uz pisaly ale ty vedely akurak ze je len s Dsg Automatom sucastou aj to si neboly isty ..Tak sa vas chcem spytat ci mate neake info o tom ? Diky za odpoved .Hadam sa nebudete hnevat ze som vam vliezol do vasej sekcie .
  9. Ja som cital jeden članok co sem dal jeden vas kolega davnejsie ako keby s neakych novin a bolo tam pisane ze dvojhmota bude aj stym nevyvazenym hriadelom.. Tak neviem nic o dsg automate tam nebolo spominane .. Tak asi este ani fabia 1,0tsi nejazdi..jedine ze by niekto poradil co vlastni octaviu stym motorom .. Recenzia na ten motor tak lahko nebude .. Alebo mam znameho co pracuje v Škode predajni ci on nevie info o tom
  10. Za 10tyzdnov budem majtelom 1.0 tsi 70kw ... Som zvedavy co to dokaze ..kedze som zastanca benzinu .. Bude to moj prvy Turbo motor .. S fora som sa docital ze motorom to moc nebrzdi ..ale malo by to mat teda 0 spotrebu na rychlosti bez plynu ?? Sice je tam dvojhmot ale co uz inak sa neda .a predsa dvojhmot ma uz vela aut ..pokial sa nebude podtacat motor pod 2 tisic otacok a parkovat na rychlosti ,,hlavne dolu kopcom ,,malo by to nieco vydrzat .Akurat neviem ci mozem brzdit motorom do 2000otacok aby to neuskodilo casom dvojhmote??? Dakujem za odpovede
  11. Milanxx..mozem sa ta spytat co si myslel tym?? ,, ze ked sa bojim KODEKU,, ..neviem co to je nieco spojene s mp3 ??.. A ano malo by mat aj bluetooth..v zozname vybavy je pisane
  12. Tak sam neviem ..co som sa aj docital ze sygic navigacia za chodu funguje len ked sa kupy plna verzia cca 60 eur navyse ttak asi ostanem pri swingu ..uz to ide bez tak cez rozpocet . Nevadi stale mozem prinut mobil na okno a mam navigaciu .dakujem vam za rady ..a este sa chcem spytat nema Swing neake chyby typu ,zamrza,alebo nejde prehrat mp3;alebo neaka chyba softveru ?,a este sa chcem spytat ci je tam take vecsie nastavenie equalizeru ? Diky za odpovede
  13. Takze ako tomu chapem bez toho priplateneho smartlinku (mirrorlink atd.) ..nefunguje prepojenie mobilu s bolerom ?
  14. Zdravim chcel by som poradit ohladom vyberu radia. Kedze uz mam objednanu fabiu drive cca3 dni od objednania chcem sa spytat ci sa oplati priplatit si za bolero bez smart linku oproti swingu v zaklade a ktomu mam skoda surround navyse doobjednany .. Je medzi tymi dvoma radiami neaky velky rozdiel okrem velkosti displeja a vzhladu ..?? Skor ma zaujima podpora suborov napr :mp3 a neake nastavenia,atd. A vtom bolero je mirorlink alebo iba ked si kupim ktomu smartlink neviem vcom je rozdiel ?? Aby to neboly zbytocne vyhodene peniaze Dakujem za rady
  15. Diky za odpovede ja by osm si chcel vybavu DRIVE ktora je dost bohata za ten peniaz =) .. a do toho este ten skoda surround nech to ma grady
  16. Zdavim rozmyslam nad kupou FIII combi.. chcem sa spytat Jednoducho... lebo podla toho co som cital tak som stoho domotany . .. ked bude vo vybave radio Swing dotykove .. či sa da dokupit Skoda Surround.. ale budebto fungovat iba na Media (usb,Sd karta) bezFM Radia ? Dakujem
